richardtenggren
Enligt Mataki ska det väl göras sådär?
B Bola89 skrev:
Det blir bra det här! Men så utför man inte plåtarbeten idag.
Sätt plyfa som är 300 mm hög runt skorstenen och mot fasaden så kan pappläggaren gå upp och bränna fast pappen på den. Efter det kommer plåtslagaren och gör sitt jobb.
Plåtslagarns plan är att pappläggaren bränner pappen mot plåten, och gärna ytterligare lite högre. Sen ska hela skorstenen kläs med plåt.
På fasaden går vi sen ner med panelen en bit över pappen. Har minskat tjockleken på fläkten längst ner för att inte få fasaden slät. Tror inte plyfa hade fått plats också.
Stiftet
Har inte hunnit med några uppdateringar på ett tag nu. Betyder inte att vi latat oss, tvärtom. Här är lite bilder.
Nya öppningar för fönster. Plåt för att få det tätt.
Nybyggd träram för entrédörr och golvunderlag i en renoveringsmiljö med verktyg och byggmaterial i bakgrunden.
Nyinstallerat plåtarbete vid hörn av byggnation för tätning mot elementen.
Renoveringsarbete med nya plåtar runt öppning för fönster och undertak synligt.
Takgenomföringar, avloppsluftare och imkanal.
En nyinstallerad avloppsluftare på ett tak med underlagstak och säkerhetsräcke i bakgrunden.
Installation av avloppsluftare på ett platt tak med verktyg och plåtarbete in progress.
Rivit och reglat upp för entrédörren, den gamla väggen var så klen att dörren blev skev och trög. Men nu är den lättöppnad :)
Renovering av entré med ny regelstomme och golv, dörr i bakgrunden, byggmaterial synligt.
Katten passar på att vandra runt i taket.
Katt utforskar takkonstruktion i ett hus under renovering.
Tappvatten klart i tvättstugan (har tom trycktestat allt). Golvspån och fördelarskåp för golvvärme, alla matarrör är dragna i vägg/tak och kommer ut där pannan ska stå senare.
Nyreglat golv med synliga vattenrör och elektrisk kabeldragning intill en vägg med öppning.
Renoveringsarbete med nya golvspån, reglar på vägg och verktyg på golvet.
Renoveringsprojekt med nyinstallerat fördelarskåp för golvvärme, verktyg och byggmaterial runt omkring.
Installation av värmesystem med rördragning och fördelarskåp för golvvärme i ett hus under renovering.
Rivit väggen vid tvättstugan, flyttat dörrhålet, satt in ny dörr.
Renoveringsmaterial och tjärpappsrullar framför hus med träfasad, stege och ny dörr.
Renoveringsprojekt med isolering och reglat för ny entrédörr, material och verktyg synliga.
Renovering av husfasad med nytt dörrparti under konstruktion och isolering synlig.
Nyinstallerad entrédörr och fönsteröppningar på en husfasad med plåtarbete och reglar.
Ytpapp och sedumtak klart.
Nytt tätskikt på platt tak med takgenomföring nära skorsten, omgivet av säkerhetsräcken.
Renoverat tak med ytpapp, omgivande trädgård och byggmaterial i bakgrunden.
Nyinstallerat sedumtak med säkerhetsräcken och genomföringar för avlopp och ventilation.
Sedumtak med två skorstenar och höstlandskap i bakgrunden, byggnadsställningar syns till höger.
Hämtat ett paket ytterpanel. Kommer nog bara sätta en vägg i år. Resten blir till våren/sommaren nästa år.
Släpvagn med paket av ytterpanel framför trähus, byggmaterial och rör på marken.
Martin_B och 6 till
Fönsterna är också monterade (blev för många bilder i förra inlägget). Hade inte någon mer bild än en inifrån. Här ser man också jobbet som pågår för tillfället med att riva innertak och få upp ny plats och gles.
Inre renoveringsarbete med synliga nyinstallerade fönster och pågående rivning av innertak.
tobbbias och 5 till
Martin_B
Nejdå, det blev det inte alls det! Bilder det gillar vi! :)
Bra jobbat förresten! Ser bra ut allting!
(y)(y)(y)
villeg
Nu var det ett tag sen jag uppdaterade. Det har hänt ganska mycket sen sist, så ska försöka gå igenom gamla foton och uppdatera.
Efter takbytet så behövde vi bygga upp fasaden mot taket igen eftersom taklutningen ändrades. Fasaden på framsidan har jag lappat ihop med gammal panel tills vidare. Fönster har även fått plåt runt sig.
Husfasad under renovering med nytt tak och skyddad glasveranda, omgiven av byggmaterial och verktyg.
Ny panel på husets baksida, plåtomgivna fönster och monterad värmepump, med balkong och möbler.
På baksidan bytte vi till ny panel direkt eftersom det blev så stora ändringar där, ny dörr t.ex. Hamnade även värmepumpen där, och blir knöligt att byta panel när den är installerad.
Husfasad under konstruktion med ny panel, isolering synlig, och ett fönster med plåt runt omkring.
Hus under renovering med ny panel, värmepump och stegar längs fasaden.
Ny panel på husets baksida med värmepump, ny dörr och plåt runt fönster mot träterrass.
Husfasad under renovering med ny panel, dörr, fönsterplåt och installerad värmepump.
Renoverad husfasad med ny panel, värmepump, fönster med plåt och delvis omgjort tak.
I de översta panelbrädorna borrade jag lite hål och stiftade insektsnät på baksidan för att få till luftningen i väggens överkant. Hålen kommer inte synas sen när plåten på taket är på plats.
Ny panelbräda med insektsnät och borrade ventilationshål.
Panelbrädor på bockar utomhus med uthuggna hål för väggventilation, omgiven av verktyg.
Hann med att få till en tät skarv mellan takpappen och balkongfönstret. Köpte flytande tätskikt av takläggarna (Soprema Alsan Flashing Quadro), man målar och lägger i en filt över skarven, sen målar lite till. Fäster på nästan allt och ska ha samma täthetsklassning som själva takpappen (enligt takfirman). Tänkte använda det på en del utsatta ställen. Men nu är det för dåligt väder och kallt så resten får bli i vår.
Tätad skarv mellan takpapp och balkongfönster med flytande tätskikt och filt.
Mer bilder kommer snart...
PellePeps och 6 till
Tvättstugan har vi också hunnit slutföra nu. Den sväljer många installationer och maskiner. FTX, värmepump med extra VVB, 2 fördelarskåp (tappvatten och golvärme för den äldre delen), tvättmaskin+tumlare och diskho.
Gjorde en träkonstruktion med samma mått som FTX-aggregatet för att få alla rör på rätt ställe.
Oisolerade väggar och en träkonstruktion i ett pågående byggprojekt för installation av FTX och rörarbeten.
Plast och gles.
Uppbyggnad av tvättstuga med synliga isoleringsskikt, träkonstruktion och installationer för rördragning.
Oisolerad tvättstuga under renovering med trästomme, synliga rörinstallationer för FTX-system och elledningar som är grovt dragna.
Pågående installationer i en tvättstuga med exponerad trästomme, isolering och synliga rör och elinstallationer.
Träkonstruktion i en tvättstuga under uppbyggnad med isoleringsmaterial och rörinstallationer.
Isolering i alla innerväggar. Hoppas buller från tvättmaskinen inte ska höras så mycket. Elen är nu också dragen.
Pågående renovering av tvättstuga med isolering, träkonstruktion och rörinstallationer synliga.
En öppen vägg med isolering som visar ett inbyggt fördelarskåp för tappvatten och golvärme samt elektriska kablar.
Plywood och gips.
Tvättstuga under konstruktion med isolering, rördragningar, och elinstallationer synliga.
Renoverad tvättstuga under konstruktion med väggar av gips och installationer.
Ofärdig tvättstuga med oskurna väggar och isolerade rörinstallationer synliga på en vägg, intill ett fönster med utsikt mot gården.
Jag primade, armerade och la golvvärmeslingorna själv. Men tog in hjälp med flytspackling, tätskikt och klinker. Hade planerat att göra det själv, men tiden räckte inte till. Vi hade en bokad tid för installation av värmepannan och den ville vi inte flytta fram.
Nybyggd tvättstuga med öppna fördelarskåp och installerade golvvärmeslingor på golv.
Obehandlat golv i tvättstuga med golvvärmeslingor och synlig rördragning, omgiven av gipsväggar och fördelarskåp.
Nyrenoverad tvättstugehörna med flytspacklat golv och väggar klädda med gips, rörledning för vatten markerad på golv.
Golvvärmeslingor och isoleringsplattor installerade på tvättstugans golv, redo för flytspackling.
Delvis färdigt tvättstugerum med klinkergolv och väggfördelarskåp för vatteninstallationer.
artesuave och 6 till
Vi var ute i sista stund med allt som behövde vara klart innan värmepumpen installerades. Göt plattan för utedelen på helgen, på måndagen (dagen efter) påbörjades installationen. :sweat: Förutom att planera bätter lärde jag mig att det är svårt att gjuta kring 0 grader. Fick bygga ett litet tält över formen och köra värmefläkt för att få betongen att brinna tillräckligt.
Grävd grop vid husvägg förberedd för platta till värmepumpens utedel, med grus och nedfallna löv omkring.
Förberedd gjutform i metallnät för utedelen av en värmepump med grusunderlag och träramar vid ett hus.
Nyggjuten betongplatta bredvid husvägg för utedel av värmepump, omgiven av grus och jord.
Här är pannan installerad. Blev en luft/vatten-värmepump från IVT. Eftersom vi (frun) vill kunna tappa upp flera badkar i rad så behövde vi en extra stor acc-tank. Så vi valde en delad lösning för att få ut fler liter varmvatten. Som ni anar på bilderna nedan så har vi bara målat och satt takgips där innedelarna står. Dels för att taket inte var isolerat då och för att vi inte hann mer :)
Utedelen blev mycket större än vi tänkt oss, men den är väldigt tyst.
Nyligen installerade kopparledningar för ventilation på en oavslutad vägg med synligt takbjälklag.
En nyinstallerad IVT luft/vatten-värmepump och stor ackumulatortank ansluten till rörinfrastruktur i ett renoverat utrymme.
Ytterväggen hos ett hus under renovering med träpanel och en nyligen installerad luft/vatten-värmepump från IVT utomhus.
Målat och montering av IKEA-skåp påbörjad. FTX-aggregatet är också på plats, var väldigt bökigt att få på plats med 4 rör att passa in, men det gick. Blev en klar förbättring av inomhusklimatet då vi har levt utan ventilation ett tag nu.
Monterat FTX-aggregat på vägg i renoverat rum med oläggat golv och väggmålning.
Ett ofärdigt kök med installerade underskåp och väggskåp, ett FTX-ventilationsaggregat och avklippta rör.
Vatten och avlopp för avloppet. Hålen blev såklart fel först (därför det avlånga hålet) eftersom vi fick höja upp golvstommarna lite extra för att komma över klinkersockeln.
Installation av VVS med exponerade rör och pluggat hål på en vägg med gipsskivor och golvventil.
Här är alla skåp, diskbänk och täckskivor klara.
Kök med gråa IKEA-skåp, diskbänk och vitvaror inklusive tvättmaskin, med svart dörrkarm.
Dörren fick svarta smygar och foder, vitt såg konstigt upp till gröna väggar och svart karm. Det ska också sitta en kåpa som täcker ventilationsrören över aggregatet, väntar på leverans.
Utsikt genom svart dörröppning till ett tvättstuga med IKEA-skåp, tvättmaskin och värmepumpsinstallation.
Accumulatortank ansluten till kopparledningar och ventiler, placerad i ett hörn av rummet med skohylla framför.
Installerat FTX-aggregat på vägg med ventilationsslangar ovanpå i ett renoverat utrymme.
Den gamla tvättmaskinen baxades in från gamla badrummet, kopplades in och... ville inte starta :mad:. Något fel med låsningen av luckan. Jag ägnade några timmar åt att skruva isär och felsöka, trodde jag hade löst problemet tillslut, men icke. Maskinen är en kombinerad tvätt/tork och eftersom värmeelementet gav upp för några år sedan så fick det bli att köpa nytt. Bara att koppla på släpet och åka till El-giganten.
Tvättstuga med nyinstallerad vit Samsung tvättmaskin och torktumlare under arbetsbänk.
Gjorde en del specialkopplingar för att få vatten till gamla delen från nya VVB. Har dragit nya PEX-rör till köket, dessa rör matar nu både kök och toalett genom att jag bara tog bort den gamla VVB och pluggade rören där. Blir inte så bra tryck när man öppnar flera kranar, men det fungerar. Sen när vi byter kök så ska bara kökskranen matas av PEX-rören.
Vattenanslutning med PEX-rör och specialkopplingar i ett underkonstruktionsutrymme.
Installation av nya PEX-rör kopplade till befintliga vattenledningar i ett isolerat utrymme.
VVS-installation med kopplingsstycken och PEX-rör på ett golv med diamantmönstrad matta.
Nötegårdsgubben och 6 till
Martin_B
Helt riktigt! Så skall en slipsten dras! Sedan är det bara att smälla dit aggregatet och allt passar till 100%!
(y)
villeg
Vi har en del mangan i vattnet (egen brunn), så för ett tag sen beställde vi ett filter för att lösa detta. Passar även på att byta ut hydroforen till en större variant, från 60 liter till 300. Satte även in en luftinjektor.
Två trycktankar i källare, en stor ny med Pentair-logga och en mindre, med rörkopplingar och mätare.
Försökte behålla så mycket av rör och kopplingar som möjligt. Men det blev ändå en del kopplande. Set det som ett utmärkt tillfälle att utöka mina amatörkunskaper i rörmokeri :) Blir lite konstig placering med manometer och tryckbrytare bakom tanken. Men gick inte att få till det på annan sätt utan att koppla om mycket mer.
Hydrofor och kopparledningar för vattenfiltrering installerade i källare med betongvägg och golvbrunn.
Installation av vattenfilter och hydrofor i källare med synliga rör och kopplingar.
Vattenreningsfilter och hydrofor i källare med rörinstallationer och elektronisk kontrollenhet.
Vattenreningsutrustning med rör, filter och en hydrofor installerad i en källare med betongväggar.
Vattenreningsfilter och hydrofor i källare, med rördragning och isolering synlig.
Filtret är av en variant som kräver backspolning. Man spolar vatten med högt flöde genom filtermassan för att rena den. Källaren har två golvbrunnar som vi tänkte använda för att forsla bort vattnet från backspolningen. Men det visade sig att de inte fungerade. De hänger troligtvis på en stam som rasat igen, har nu sett att avloppet från huset har nya rör som går direkt till trekammarbrunnen.
Så allt vatten från backspolningen leder jag ut till dagvattensystemet istället. Har dragit 40 mm rör till närmaste dagvattenrör. I röret sticker jag ner slangen från backspolningen. Tanken är att allt vatten ska hinna rinna undan och inte frysa, och att det höga vattenflödet spolar bort eventuell isbildning. Satte på isolering på utsidan så det blir mer likt värmepumpsrördragningen som går till samma dagvattenrör. Skulle det inte fungera så sticker jag ner en värmekabel i röret.
Installation av PVC-rör för avlopp med isolering på en grovbetongvägg i ett renoveringsprojekt.
Isolerat rör för backspolning av vattenfilter installerat längs husets grund.
Filtret köpte vi från https://www.billiga-vattenfilter.com/ (företaget heter egentligen Renton Vattenrening AB) Betydligt billigare än t.ex. Callidus som ville ha 4-5 ggr så mycket för sitt filter. Än så länge verkar det fungera bra, haft det i ca 1 månad nu. Vi ska ta ett nytt vattentest nu också och få lite siffror på det.
artesuave och 1 till
Det blev mycket jobb med taket på gamla delen. Hade hoppats på att kunna göra en del installationer (EL och ventilation) uppifrån, men vi tog tillslut beslutet att riva innertaken och göra jobbet underifrån istället. Mest för att inte ha taket öppet för länge och riskera regn.
Här är lite bilder på jobbet.
Renoverat tak med nytt träregelverk och isolering, arbetsmaterial syns inuti ett rum med stora fönster mot nattbakgrund.
Renovering av tak med stenullsisolering kring murstock, ventilationsrör, plast och glespanel.
Renoverat innertak med synliga takbjälkar, isolering med stenull och plastinfästning.
Ventilationsrör och isolering i ett öppet tak under en husrenovering.
Renoveringsarbete under tak med ventilationssystem, isolering och synliga träbjälkar inomhus.
Installation av ventilation i ett renoverat tak med isolering och träreglar.
Murstocken ramas in med stenull.
Renoveringsarbete på tak med öppen träkonstruktion och inramad murstock, isolering installerad.
Isolering av imkanal till köksfläkten.
En imkanal till köksfläkten isolerad med stenull ligger på ett trägolv omgivet av verktyg och byggmaterial.
Plast och gles.
Renoverat tak med synliga ventilationrör, isolering och elektriska installationer.
Renoverat innertak med plast, gles och stenullsisolering, samt arbetsstege och verktyg synliga.
Renoveringsarbete på tak med exponerade träbjälkar, plastfolie, isoleringsmaterial och elinstallationer.
Renoveringsarbete med öppet tak, träreglar och plastfolie, verktyg och stege i ett rum.
Renoveringsarbete under tak där isolering runt ventilationsrör och plastduk syns mellan takbjälkar.
Sen blev det lösull i hela taket, mellan 300 och 650 mm. Så en klar förbättring jämfört med gamla taket.
Renovering av tak med isolering och plast, synliga träbjälkar och elinstallationer.
RmK_71 och 8 till
Är det kutym att tejpa spiroskarvar?
Vet inte. Men fick med tejp i ventilationskitet vi köpte. Så använde den. Särskilt på skarvar som hamnar inne i lösullen där det blir väldigt jobbigt med läckage.
Intressant, jag fick bara en (grå plast)tejp med i vårt kit till det som skulle kondensisoleras, det kan jag ju förstå.
Men har sett att fler tejpar (med samma tejp man använder till byggfolie (för ångspärr)) precis som du.
Jag tog ångspärrstejpen på några skarvar när jag inte orkade leta rätt på vent.tejpen. Annars har jag använt den grå tejpen.
