486 625 läst · 2 312 svar
487k läst
2,3k svar
Stigens verkstadstråd!
Men nu pratar ni för mycket... har ju redan två fräsar (+vertikalfräs) och behöver väl inte mer! Men har ju också Bosch 12V system i laserpasset... behöver inte behöver inte behöver inte... men någon liten smidig vore kanske inte fel....nanowire skrev:
Årets första projekt!
Den stora skärbrädan i ek som levererades innan Jul har nu kompletterats med en mindre trancherbräda (44 x 32 x 4) med fräst skåra för köttsaften.
Handtagen är ursågade med Kapex sågen. Känns skönt att kunna använda spillbitar <50cm för att få ihop den. Jag behöver städa ur småbitar för att fylla på med lite längre 1” ekplank.
Dag
Dag
Grymt proffsigt gjord , du skulle lätt kunna tillverka och sälja
Hej nino!nino skrev:
Att köpa torkad ek i någon bygghandel lär nog kosta en hel del idag. Jag använder eken från det parti som jag köpte för över 15 år sedan.
Stavlimmade skivor (20 - 30) går bra att göra brädor av. En obehandlad är bättre att använda om man vill göra dom lite tjockare. Annars får man hyvla bort lite på ytan så att oljan försvinner.
Dag
”Pussel”
Att pussla är inte direkt min melodi. Att lägga så mycket tid på att få ihop några små bitar i rätt mönster fungerar inte för mig. Jag sorterar hellre en burk med blandad skruv!
Men smaken är ju som baken, delad. Det ena barnbarnet som är 6 tycker pusslandet är väldigt roligt och kämpar med 500 bitar.
För att enklare kunna ta fram och sätta undan pusslet har jag gjort en bricka till honom. Brickan är 60cm x 40cm och har två mindre extrabrickor för att lättare sortera bitarna under läggningen.
Alla kantbitar på ett ställe med rätt sida upp tycks vara en bra start på läggandet. När orken tryter är det bara att sätta undan brickan/brickorna med alla bitarna.
Jag fortsätter sortera skruv!
Dag
Dag
Fin lösning, sitter själv med ett 1000 bitars pussel. Vi brukar nästan alltid köra ett större pussel under jul och nyår. Vad har du för botten till ramarna? Plexiglas eller? Var hittar man dessa storlekar i så fall.
”1 + 1 = 1”
När vi la golvet i Mölndal i höstas så var det väldigt ont om utrymme för större maskiner.
Så i stället för kap/ger-såg så tillverkade jag en fast kapjigg till AEG batterisågen. Fungerade perfekt! Exakta kapsnitt på millimetern och väldigt lätt att använda.
Jag har funderat runt ett par varv att förbättra och göra den där jiggen lite mer flexibel.
Här är resultatet.
En jigg för både AEG-18v och den lilla behändiga Bosch-12v. Nästan som ett ”Kinderägg”!
Basen i jiggen är en 3mm oljehärdad masonitbit. Mot anhållet i botten, som också har två justerskruvar för att sätta snittet exakt 90˚, sitter ett T-spår i 90˚ på ovansidan. I T-spåret löper den ställbara fastsättningsklossen. Denna lilla jigg klara 90˚ kapningar upp till 250mm.
Jiggen är avsågad för min AEG-såg och avståndet från jigg till klinga är 125mm.
Jiggen låser stenhårt på kapbrädan. Klara till och med att hålla en ”Pelarborr” på plats!
När jag vill använda min lilla Bosch-såg på jiggen fäster jag en 60mm tilläggsbit på Bosch-sågen och klingan hamnar rätt på jiggen. Distanserna mot styrbrädan behövs för att motorerna skall gå fria.
Som jiggen nu är konstruerad fungerar bara kapsnitt på 90˚.
Men jag har hittat ett gammalt Festool ställbart vinkelanslag i städningen och det skulle vara häftigt om det gick att integrera detta i jiggen så att ännu fler möjligheter öppnades.
Men där behövs nog mycket tankearbete innan det fungerar.
Trevlig Helg!
Dag
Här är resultatet.
Trevlig Helg!
Dag
Saxton TCT TCT260/80T
Så kom då den nya sågklingan till min Kapex.
Bidde det en ”fingertutt” eller blir det ett ”klipp”?
Det får tiden utvisa men jag har gjort lite sågningar i olika material och för mig verkar resultatet väldigt bra. So far, so good!
Här är några olika sågsnitt i olika material och ljusvinklar.. Rena snygga snitt och det känns som att skära genom varmt smör!
Sen väcks ju frågan om en original Festool klinga är så mycket bättre?
Priset på Festool klingan ligger runt 1300kr. Den här kostar 300kr. Priser från Amazon.se.
Sågar Festoolklingan 4X bättre och håller den skärpan 4x längre?
En omslipning av Festoolklingan kostar nog runt 300-400 kr.
Om man ser det i ett 2-års perspektiv innan Festoolklingan behöver slipas om så kan man i stället byta till helt ny klinga var 6:e månad i stället! Dessutom med 20 extra tänder! Denna klingan finns också med 60T.
Då blir det 5X så billigt!
Det skall bli intressant att se framöver hur snitten blir med detta budgetalternativ!
Jag var inne på Saxton hemsida och dom tycks ha ett ganska stort sortiment av olika klingor till olika maskintyper.
https://www.saxtonblades.co.uk/
Bolaget tycks vara engelskt men hela sortimentet ligger på Amazon.se. Sökordet på Amazon är ”Saxton blades”.
https://www.amazon.se/s?k=Saxton+bl...prefix=saxton+blades,aps,112&ref=nb_sb_noss_1
Trevlig Helg!
Dag
Trevlig Helg!
Dag
Ser ju mycket fint ut! Tack för du tog dig tid att testa och delade med dig av utvärderingen. Tror jag behöver ny klinga till bordssågen och kap/ger behöver definitivt. Håller även span efter en kapex, ser ut som ett bra alternativ. Om inte annat som reserv när andra är på slip eller för tandtal man sällan nyttjar.
Duger med säkerhet för mina behov. Speciellt när det aldrig tycks finnas tid att använda maskinerna...
Behöver byta mitt sågblad till den gamla ELU sågen som jag har efter att jag tyvärr har kört in i några spikar som jag missat. Hur ser tandens skärande yta ut? Är den plan eller lutar varannan tand åt resp. vänster eller är det någon annan utformning?
Det framgår inte på de bilder som finns på Amazon och är inte tillräckligt kunnig för att läsa ut om de har någon speciell beteckning som redovisar detta.
