487 290 läst · 2 312 svar
487k läst
2,3k svar
Stigens verkstadstråd!
Verktygstokig
· Halland
· 7 618 inlägg
Verktygstokig
· Halland
· 7 618 inlägg
Verktygstokig
· Halland
· 7 618 inlägg
Från GBG 19.40
richardtenggren
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 589 inlägg
richardtenggren
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 589 inlägg
Beror på vilket håll du åker
Vi hade ett kontor i Falun på ”förrförra” jobbet, då sa man att det var 9 mil från Falun-Gävle, men Gävle-Falun var ett varv runt jorden minus 9 mil
Lappkast 2
Den första skåpstommen är monterad och upphängd.
Det blev inget provskåp. Jag kör på direkten!
Givetvis måste det göras en belastningstest. Det är ju Helg!
Den skall dock ner igen för lite mer behandling men jag kunde inte bärga mig!
Skåpet täcker en halv kvadratmeter på väggen. Nästa stomme kommer att göras exakt som den första. Men nu monteras den stommen med plåten utåt som dörr. Dom kommer att sitta ihop med pianogångjärn till vänster. Då blir ytan för verktyg och tillbehör tre gånger större! 1,5 kvadratmeter!
Ämnena för att göra olika verktygshållare har jag hyvlat fram från dom lådämnen som blev över när jag gjorde om köket för några år sedan. Perfekt storlek på dom små plywoodbitarna av björk. Ryggen som skall hålla magneterna blir massiv björk. Kan nog bli snyggt med kontrasten mellan ek och björk.
Så kontentan blir enligt plan. Ett skåp med tre plåtytor som kan beläggas och förändras efter tycke och smak.
Skåp nummer två kommer nog att bli dedikerat för frässtål och alla tillbehör för maskinerna. Stål och tillbehör ligger nu i olika lådor. Det blir bättre att ha allt samlat på ett ställe.
Mellan skåpen kommer ännu en plåtskiva sättas på väggen för dom mest frekventa tillbehören i verkstaden.
Allting monterat med olika hållare och magneter. Men det blir ett utvecklingsarbete under hösten.
Trevlig Helg!
Dag
Trevlig Helg!
Dag
Plåtarbete
Plåten till dörramen borras och hålen försänks så att ytan blir slät. Slutligen tvättas ytorna rena från markeringar och leveransfett med thinner.
Väggramen har fått ett pianogångjärn. Gångjärnet bygger ca. 3mm så långsidan har justerats med några mm. Samma justering blir det på dörramen.
Fortsättning följer i veckan.
Dag
Dag
Säsongsavslutning ”TrallCirkus”
Badsäsongen är över. Preparering för vinterdvala körs. Alla system skall stängas ner och tömmas inför vintern. Ledningar och system töms på vatten. Det gäller att klara kylan.
Om några månader skall allting väckas till liv igen.
Intressant att se hur vår lösning med vädertätning av teknikrummet har fungerat?
Ingen fukt eller påväxt och snustorrt på golvet. Klart godkänt!
När vinterplåtarna väl ligger på plats är det är det klart.
Pooler och björnar har en sak gemensamt. Dom går i ide!
”Sov du lilla videung
än så är det vinter!
Än så sova björk och ljung
Ros och hyacinter
Än så är det långt till vår
Innan rönn i blomma står
Sov du lilla vide
än så är det vinter”
Dag
Ros och hyacinter
Sov du lilla vide
Dag
