476 593 läst · 2 312 svar
477k läst
2,3k svar
Stigens verkstadstråd!
Stol Nr:1 klar!
Började montera den första stolen efter en runda till tippen med full kärra. Det känns alltid som en befrielse när man rullar hem igen med tom kärra!
Jag gjorde en monteringsmall till ryggstödet. Bredden på ryggstödet är 400mm och dom 2 monteringsreglarna är 380mm. Dom 5 pinnarna till ryggstödet fästes temporärt med dubbelhäftande tejp innan paketet vändes och skruvades bakifrån.
Det underlätta att ha flera skruvdragare med olika borr och bits när man monterar. Dom små Bosch-dragarna är väldigt behändiga!
Nedre fästregeln för ryggstödet fixerades med 4 märlor i förborrade hål. Inga synliga skruvar på sittytorna var beställt för att ge ett renare intryck.
Ekbeklädnaden kommer att förbli obehandlad så en grå ytpatina växer fram precis som soffan som gjordes för ett år sedan.
Genom att vända på ryggstödets pinnar har stolen fått ett helt annat utseende. Betydligt modernare stuk och lite utmanande proportioner. Jag kommer att behålla dom gamla träpinnarna och fästbultarna. Det får bli ett vinterarbete att slipa och måla dom i en ny färg. Då får vi två uppsättningar och kan snabbt ändra på det hela.
Nu blir det brasa med glögg i växthuset!
Dag
Dag
Hej!S saiter skrev:
Skruvdragareresan började för många år sedan med Festool. När Bosch lanserade sina 10,8v maskiner började jag samla på mig rätt många olika delar och fortsatte komplettera efterhand som nya maskiner presenterades. Jag är väldigt nöjd med dessa maskiner.
Sedan när det var dags att ersätta den gamla Festool maskinen började jag köpa lite Bosch 18v maskiner. Men så plötsligt erbjöd mitt Jula varuhus -75% på väldigt många AEG maskiner och batterier.
Testade mina fynd och insåg att AEG kändes helt ok. Att man även har 6 års garanti känns tryggt.
Så den nya planen blev att endast ha 2 olika batterisystem.
Bosch 10,8-12v behöll jag och satsade på AEG 18v för hela slanten.
Sålde bort alla Bosch 18v, sladdmaskiner och udda batterisystem.
Jag har nu väldigt många AEG 18v maskiner som täcker alla mina behov.
Möjligheten att göra denna rockad var så klart dom väldigt låga inköpspriserna på -75% till -50% av AEG delar. 15 batterier och 5 laddare kompletterar hela maskinparken.
Sist men inte minst är det väldigt skönt att inte ha många olika batterisystem att förhålla sig till.
Dag
Rali-Tomten levererade idag!
Fick ett efterlängtat paket från Rali-Tomten idag. Har bara packat upp och kollat sakerna. Ser verkligen fint ut! Produkter fån Alplandet andas kvalitet!
Men först måste stolprojektet göras klart. Det känns bättre att slutföra ett projekt innan nästa påbörjas.
Fastsättningen av spännverktyget i MFT-bordet får nog bli till helgen då jag behöver fundera lite på det smartaste sättet att få det lätt avtagbart.
Väldigt mycket ”stämjärn” finns i denna lilla lådan!
Här är lite bilder på ett av stålämnena (18mm) till ett av stämjärnsskaften. En tanke att också använda dom lösa stålen till ett egenkonstruerat annorlunda verktyg verkar vara genomförbart.
Vi får se vad som poppar upp framöver!
Dag
Dag
Husägare
· en bit söder om smygehuk
· 363 inlägg
Att bärga sig eller inte?
Efter en natts funderingar gick det inte att bromsa utvecklingen. Inspänningsverktyget kommer att monteras längs någon av långsidorna på mitt MFT-bord. På dom monteringsvideo som jag har tittat på monteras den fast med dom 12 skruvarna som medföljer i förpackningen med tre skruvar i varje skenbit. Jag vill gärna ha det mera flexibelt så min lösning blir att montera skenan på en lång ekregel som enkelt kan fästas vid bordet med två fästpunkter.
Dom långa monteringsskruvarna byts ut mot kortare så att skruvarna inte går igenom ekregeln. Dessutom fästes varje skenbit i samtliga 7 hål för att få monteringen riktigt stabil.
Skenan är 1460mm lång så regeln blev 1560mm. Skenan kommer i fyra delar och passas ihop med mindre tandade plåtbitar för perfekt passform.
Två M8 vagnsbultar slipades till för att passa i den eklist med T-spår som hela bordet är kantat med. I ”bra och ha lådan” hittade jag två gamla Festool-rattar M8 som passade perfekt.
När hela paketet är monterat kan jag enkelt välja på vilken sida av MFT- bordet jag vill ha det. Två fästpunkter tror jag räcker!
Nästa steg blir att förborra dom 28 skruvhålen, fräsa till ekregeln så att den harmonierar med MFT-bordet, slipa och slutligen vaxolja det hela. När man ändå håller på så är det lika bra att göra det ordentligt!
Men nu blir det paus och reflektion. Kanske dyker det upp någon smartare idé under natten.
Dag
Dag
Slutspurt!
I dag har det blivit lite tid över för det nya inspänningsbeslaget till MFT-bordet. I satsen ingår en borrmall till skenorna så att allting blir perfekt centrerat. Jag skruvade fast brickorna till eklistens fästpunkter. Lösa brickor har en tendens att alltid försvinna. Ju mindre lösa delar desto lättare.
Slutredovisning och test kommer dom närmaste dagarna.
Dag
Dag
Klart!
I dag blev jag klar med Rali inspänningssystemet till mitt MFT-bord. När jag provspännde en lite längre björkplanka såg jag att ekplankan med systemet började bukta utåt.
Tydligen stora krafter när man tar i lite! Så 2 fästpunkter fick bli 3!
Mitt på ekregeln borrades ett 8 mm hål för en maskinskruv som fäster i en rampmuff som är försänkt i bordets kantregel av ek.
Nu sitter det som berget! Jag får sätta en rampmuff till på andra sidan av MFT-bordet så det blir flexibelt.
Putsade till björkplankans sida med putshyveln. Jag tog verkligen i och körde rätt grova spån för att se så allt satt stabilt.
Gjorde en liten fals på samma sätt och avslutade med att fasa kanten.
Imponerande! Björkplankan satt som fastgjuten! Inspänning med bordet som stöd fungerar också perfekt. Enkelt och flexibelt!
Till vardags kommer jag att ha beslagen nere i vänstra hörnet av bordet så dom inte sticker ut i onödan.
Och så den obligatoriska bilden på belastningstestet. Verktyget klarar utan problem att hålla en komplett ”Pelarborr” mellan backarna!
Förtroendegivande!
Trevlig Helg och njut av den varma glöggen!
Dag
Förtroendegivande!
Dag
