476 572 läst · 2 312 svar
477k läst
2,3k svar
Stigens verkstadstråd!
”Så kan det gå om inte haspen är på”!
Vår förrädiska backe skördar varje vinter många offer.
Men nu är det sommar!
Kanske behövde han snabbladda bilen?
”Det som göms i snö………”
Vid bärgningen av lastbilen behövdes en stor sten flyttas.
Då dök det här upp! Och ändå är det inte fredag!
En munter stämning spreds bland barn och vuxna åskådare!
”Det som göms………..”
”Det som göms………..”
Sista pusselbiten äntligen på plats i trägården efter vårens ”make over”!
Behövde en plåtprofil med exakta mått för avslutet av den upphöjda terassen.
Hos alla byggvaruhus eller brädgårdar finns bara standardsortiment. Men på nätet hittade jag en firma i Knivsta som tillverkade efter egna mått.
40mm x 70mm med falsad kant i 2,5m längd var billigare än standardsortimentet i bygghandeln! Därtill väldigt snabb leverans!
Med plåtsaxar och lite tankeverksamhet fick jag ihop det hela.
Dag
Dag
Jag har upptäckt att man brukar kunna gå in till valfri byggplåtslagare med plåtverkstad, med en skiss, och få vilka som helst profiler tillbockade. Självklart hotar man inte med bullar och sådana påhitt, utan erbjuder sig att betala mot faktura på vilket sätt de föredrar.
”Residualspridning”
För något år sedan köpte jag två enkla dammfontäner som drivs av solljuset.
Överkomligt pris, enkla att använda, fina vattenstrålar när solen skiner.
Men, i mindre kärl är dom omöjliga att använd. Dom flyter ut mot kanten och ganska snabbt har vattnet försvunnit från kärlet.
Tog en funderare och gjorde en fålla med hjälp av en blomkruka, tre smala plexiremsor, två slangklämmor och sten som ballast i krukan.
Plexiremsorna fästes med slangklämmorna på krukans utsida. Nu kan inte solcellsfontänen flyta ut mot kanten och tömma kärlet och samtidigt kan fontänen följa med vattenytans sänkning när vattnet dunstar. Jag tror den här lösningen håller igång fontänen minst en vecka innan man behöver fylla på igen.
En annan sak som behövdes göras var att borra upp hålen i dom lösa munstyckena.
Hålen är små och det ökar trycket på vattnat som då sprutar för högt. Det blev att prova dig fram. Började med 2mm och sedan testade jag med en ökning av borret med 0,5mm tills jag blev nöjd.
Runt 4mm fungerade det bra.
Trevlig Helg!
Dag
Trevlig Helg!
Dag
”The Heat Is On”
Sommaren har kommit och därmed är värmen här. Denna veckan har det varit många mindre projekt som gått i mål.
AC-anslutningarna till sovrumsfönsterna är klara. Förra sommaren körde jag med en prototyp i spånplatta.
ä
Efter utvärderingen av den sommarens användning blev den skarpa versionen så här.
Plexiglas, aluminium, rostfritt vädringsbeslag med myggnät, vitt kantskydd för alla kanter och fast anslutning för evakueringsslangen av varmluften. Slangen lossnade en natt förra sommaren och då blev det varmr i rummet! Två vinkeljärn håller det hela på plats i fönsterbågen med hjälp av två infällda rampamuffar.
För att hålla fönsterrutan på rätt plats mot adaptern används detaljer för persienner som låser fast rutan.
Dom två sovrummen kommer att ha svala sommarnätter framöver!
Efter den lyckade omslipningen och infärgning en av grannens bänkskiva föddes en idé av ”Någon” i vårt hus.
Efter fyra dagar med oanvändbart kök, lååånga torktider, blev resultatet så här. Inte så mycket arbete men mycket väntan.
Sommartider = grilltider ledde till att jag också snabbt fick tillverka tre skärbrädor i ek för sommarens utomhusmatlagning.
Nu skall det bli skönt med helg och ladda batterierna inför midsommar. Hela familjen på 14 personer kommer då att höja ljudnivån betydligt i huset. Ljuvligt/ljudligt!
I söndags hade vi också ”Den stora stranddagen” och tillsammans med grannarna kom vår nya 6 meters flaggstång på plats som ett nytt landmärke.
Verkar bra kvalitet på stången och tillbehören. Solcellsbelysning av flaggan i toppen gör att vi inte behöver hala flaggan varje dag kl. 21.00.
Vi följer Riksarkivets rekommendationer.
Trevlig Helg!
Dag
ä
Trevlig Helg!
Dag
Ska dra nytta av din AC lösning och tillverka nåt liknande, kommer gå på träalternativet.stigen skrev:”The Heat Is On”
ä[bild]
[video]
Trevlig Helg!
Dag
Trevlig helg!
Snygg installation!
”Under falkens vingar”
Vår trädgård utsätts i sommar av en svart/vit ”Spezialoperation”. Mer än 10 stycken skator från ödetomten bredvid terroriserar alla småfåglar och sätter käppar i hjulet för ett normalt uteliv.
Fikastunder blir en mindre trevlig upplevelse.
Vår motåtgärd är en flygande falk.
Ganska effektiv där han flyger men inkräktarna grupperar om och genast hittar nya möjligheter att förpesta tillvaron.
Nya försvarsåtgärder förbereds.
Trevlig Midsommar! 🍺
Dag
Dag
