482 740 läst · 2 312 svar
483k läst
2,3k svar
Stigens verkstadstråd!
”Round table”
Tillbaka i ”Snickerboa” efter några intensiva dagar på ”Framsidan”.
Spännande 6-års kalas med en sprallig sexåring. Inget som helst läppdarr när hon provade sin födelsedagspresent!
Såg väldigt roligt ut men som tur är man inte 28 längre, bara i sinnet.
I dag blev underredet klart. Efter en lätt slipning av betongfoten klistrades en 2mm isoleringsmatta från Biltema på hela undersidan. Bra för att jämna ut lite samt håller ihop gjutningen om det skulle spricka framöver.
Anslutningsplattan till skivan skruvades fast i hexagonens topp och efter en sista finputs och lite plastprimer blev det svartmålning. Det krävdes tre personer till att få ihop delarna. Tungt är det!
Men nu står det där och lär inte flytta på sig oavsett hur det kommer att blåsa.
Dag
Dag
Hållfasthetstest brukar jag göra med en ”Pelarborr” men det hanns inte med denna gången. Eftermiddagsfikat skulle serveras.A aglphoto skrev:
När det gäller antal skruvar så går jag på känsla. Hellre för många än för få. Det stora plastlocket i botten är fäst på samma sätt i hexagonen.
Den totala vikten på bordet är nog runt 100kg.
Dag
”Bräda modell större”
Svärsonen har köpt nytt utekök men saknar en STOR kraftig trancherbräda att bereda maten på.
Så en 65cm X 45cm x 4,5cm bräda blir det som säkras mot rörelser med 4 M10 gängstänger i dold montering.
Rediga grejer till rediga biffar!
Dag
Dag
Ser fram emot ett vackert slutresultat! Antar du behåller stavarnas längdsidor som skäryta eller kapar du och vänder upp ändträt till skäryta?stigen skrev:
Visst går det att göra den med ändträ upp men i detta fallet blir den stabilare med liggande ek och 4 M10 gängstänger som håller ihop det hela.
Jag har gjort ett antal sådana här stora brädor genom åren och dom håller formen oavsett hur mycket du blöter ner dom.
Dag
Dag
”Den som väntar på något gott, väntar inte för länge”
I februari när jag påbörjade ”Digitalresan” i ”Snickerboa” köpte jag ett Wixey system till Ulmia bordssågen.
https://www.byggahus.se/forum/threads/stigens-verkstadstrad.356466/page-134
Till den satsen följde det med två digitalskalor på 800mm. Jag fick bara plats med en på sågen så plötsligt var det en över. För att kunna använda denna till en annan maskin behövdes ännu ett läshuvud. Ett extra läshuvud beställdes hos Swedendro för ca. 350kr. Tyvärr fanns inte just den artikeln i lager hos dom men skulle komma om en månad. Att delen också var restad hos Wixey gjorde inte saken bättre. Men igår kom det ett paket med det efterlängtade läshuvudet och den sista pusselbiten ramlade på plats.
I samma leverans låg också ett litet hjälpmedel för att se till så att prinskorvarna på händerna inte kommer i närkontakt med kap/ger-sågens klinga när man jobbar med mindre bitar.
Testade pinnen igår med några små bitar i kap/ger-sågen och blev väldigt nöjd. Ett bra grepp och tryck på ämnet med vänsterarmen långt från klingan gjorde att kapningen av mindre bitar kändes väldigt säkert. Dom 250kr som hjälpmedlet kostar är försumbart med tanke på vad det kostar om fingrarna kommer i närkontakt med klingan. Detta lilla hjälpmedel borde alla kap/ger-sågar levereras med. Köp!
Så i dessa ”altanbyggartider” passar denna klassiska slutmening bra. Vi som var med då vet vad jag menar.
Trevlig Helg!
Dag
Trevlig Helg!
Dag
”Det som göms……………”
Nu är trancherbrädan klar. Denna gången gjorde jag brädan av 55mm ek. Tidtagare har jag alltid använt 25mm plankbitar. Det bjöds på vissa överraskningar med det betydligt grövre virket.
Den eken jag använder är gammal Skärgårdsek. Många kvistskador dök upp på ämnena under arbetets gång. När det var dags att limma ihop dom 10 bitarna var det svårt att få ovansidan utan kvisthål.
Superepoxi löste det problemet. Men nästa bräda som ligger i ”pipe line” görs av tunnare bitar. Man lär sig alltid något nytt!
När jag skulle fräsa spåret för köttsaft på ovansidan dök ett nytt problem upp. Jag hade ingen hålkälsfräs som var tillräckligt stor! Dom jag har passar bara till betydligt mindre brädor. Så det blev ingen fräsning. Men egentligen behövs det inget spår på en sådan stor bräda om nu inte det är en halvgris som skall skäras upp. Naturligtvis kommer jag att komplettera fräsförrådet framöver med några större stål.
Det obligatorisk belastningsprovet förlöpte väl!
Trevlig Helg!
Dag
Trevlig Helg!
Dag
