272 318 läst · 914 svar
272k läst
914 svar
Stiga Autoclip 520
Kontringsfråga:
Om det skulle bara brott på slingan, visst laddas maskinen ändå, det är bara när den går ur station den stannar?!
Går det att se nånstans vilken som är den senaste firmwaren? Eller är det nån som vet vilken det är?
Kopplade efter vintervila in min Stiga Autoclip 523 i förmiddags, får "Ingen Signal" på klipparen när jag försöker köra igång den efter laddning.
Har haft sändaren och strömmataren inne under vintern. Sändarens lampa lyser grönt om det har någon betydelse.
Jag hoppas inte jag glömt någon kabel? Har kopplat in sändaren ihop med strömmataren, från strömmataren till uttaget och från sändaren till laddstationen.
är ett litet hål för ett till uttag på sändaren, har jag missat att sätta in kabeln där eller är den till för något annat? ett litet runt hål?
Mvh
Mvh
Dioden på min sändare lyser antingen rött (roboten är i laddstationen) eller blinkar gult (roboten är inte i laddstationen). Har för mig att grönt ljus betyder bruten slinga. Inte världens bästa semantik kanske...
Säker på att du kopplat in de två tåtarna från slingan till laddstationen? Du skriver inget om det.
(Det lilla hålet på sändaren är antagligen för att koppla in förstärkare. Ifall man har väldigt lång slinga)
Inte den bästa semantiken kan jag hålla med om haha, då är det alltså bruten slinga då.bjoma skrev:Dioden på min sändare lyser antingen rött (roboten är i laddstationen) eller blinkar gult (roboten är inte i laddstationen). Har för mig att grönt ljus betyder bruten slinga. Inte världens bästa semantik kanske...
har kopplat in tåtarna, laddstationen har stått ute under vintern. Vilket jag hoppas inte påverkar så något är trasigt.
får givetvis kolla om det är något som gått av runt huset men det tror jag inte.
Produkter som diskuteras: "multimetern"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Har nu mätt resistansen, och det visade tyvärr nada. Antar att det då är slingbrott?mortimer skrev:
Bästa är väl igentligen att dra upp hela slingan, hyra en fräsmaskin igen och lägga om den?
mvh
