42 430 läst · 106 svar
42k läst
106 svar
Stickande, kemisk lukt braskamin, Contura 600 serie
Jag har samma problem, tror precis som många skrivit om här, att det är isoleringen som spökar. Har även runnit ner något brun "sörja" längs med rökröret. Är så less..
Intressant, du råkar inte ha bild på denna sörja? Skulle det kunna vara kondens som löpt genom isoleringen i skorstenen och då fått färg?T Thomas Piteå skrev:
Inte helt oväntat att den här tråden skulle komma igång under rådande omständigheter. Jag skrev nånstans i tråden att vi hade samma problematik men att vi löste problemet genom att byta hus.K kungcoopa skrev:
Nu installerade vi en ny kamin i detta hus. Luktar inte riktigt lika starkt med samma typ av lukt. Helt annan typ av kamin.
Doften kommer när kaminen blivit riktigt varm. Jag lutar därför åt dammteorin som var lite tidigare i tråden.
Inte direkt störande men det kanske blir mer lukt när vi eldar mer och hårdare framåt.
Även jag upplever en kemisk doft som jag har lokaliserat att den kommer från ovan ifrån dvs ventilationsgallret och sprider sig till endast en del av rummet, köket. Den uppstår efter/när kaminen blir varm, runt 250grader.
Man blir så klart orolig.
Barndvarnare och luftrenare verkar inte känna av det heller.
Vi brukar också uppleva en lukt från vår Contura 660 varje höst vi startar den. Det är dock bara de allra första gångerna varje höst det märks. Sedan försvinner det. Som kemist beskrivet så luktar det lite bränd formaldehyd (OSB-skiva typ) med en svag doft av styren (vinylbensen). Så har det alltid varit sen kaminen var ny år 2003 och huset står kvar om man säger så...M mili1983 skrev:Även jag upplever en kemisk doft som jag har lokaliserat att den kommer från ovan ifrån dvs ventilationsgallret och sprider sig till endast en del av rummet, köket. Den uppstår efter/när kaminen blir varm, runt 250grader.
Så var det även min föräldrarnas Contura, som jag inte kommer ihåg beteckning på. Man skulle tro att det gick att bränna bort lukten med hög temp i början av säsongen, men lukten kom alltid tillbaka. Den åkte till slut ut. Nu står där en täljstensugn.mic mac skrev:
Har samma problem och har märkt att det smultit inuti, kan detta va boven? Ni som har samma problem borde kolla hur det ser ut inuti också.
Tog upp hela ovansidan och gjorde rent, man ser klart och tydligt att lacken har smält där, ska se om detta gjorde någon skillnad, för lukten kommer definitivt ovanifrån kaminMathiasS skrev:
