25 972 läst · 68 svar
26k läst
68 svar
Statusnotifieringar för robotklippare via mobiltelefon
Måste först tacka ensamgud för hjälpen jag fått med att få till detta, stort tack!
Det ser lite skabbigt ut själva uppsättningen men ska ta tag i det och orda så att det ser lite snyggare ut när jag har tid. Men det fungerar ialf!
Vippbrytaren ser ni här. Inte så vackert men väl funktionsdugligt.
Raspberryn som ensamgud hjälpte mig sätta upp, tillfällig förvaring i.. Ett smörpaket!? Fungerar!
Och så klipptiderna. Vilket ser väldigt bra ut tycker jag
Slakta en matlåda annars. De har bra tätning och så kör du t.ex. smältlim eller apskit för kabelgenomföring.
Nåt som går att dela med sig av? Har 3 raspi som ligger och väntar på arbetsuppgifter.peddjy skrev:Måste först tacka ensamgud för hjälpen jag fått med att få till detta, stort tack!
Väldigt intressant tråd detta!
Har nyss köpt en Worx Landroid 2.0 och är nyfiken på åtminstone kunna logga när den börjar samt avslutar klippning. Har någon provat denna? http://www.kjell.com/sortiment/el/e...are/sjalvlarande/magnetkontakt-sandare-p50434
Visst borde den rimligtvis funka lika bra som WBT 912?
Jag har labbat med den men fick inte signalen att nå min Telldus pga avståndet, så det vart WBT912 för mig (också) - fördelen med WBT att där kan man dra skadd från kontakt och ha WBT:n inomhus. Men står klipparn när din Telldus kan magnetkontakten funka.
Angående magnetkontakt eller ljustuta/WBT912 - ljustutekontakten jag köpte på biltema visade sig vara kass - glappar - och det känns onödigt mekanisk för att stå ute i ur och skur - så nu skall jag sätta dit vanlig magnetkontakt (för larm) mot WBT:n istället.
Har planer på en givare vid gräsklipparroboten likt dessa ovan.
En mikrobrytare + Nexa WBT-912 som kommunicerar med Telldus NET.
Nu skulle jag även vilja sätta en timervarning som håller koll på om roboten inte kommit tillbaka till laddaren inom säg 2 timmar efter påbörjad klippning. Ifall detta inte sker skall ett varningsmeddelande skickas till telefonen. Försökte med Events men verkar inte fungera som jag ser det.
Hur får jag till timerkontrollen? Jag har Tasker + Remotestick i telefonen, men mina kunskaper i Tasker är dåliga. Eller finns det någon hårvara som löser problemet?
Sånt här älskar jag. Fullständigt onödigt men ändå så intressant.
Jag har köpt mig en WBT 912 samt en microbrytare. Monterat upp det temporärt och börjat bygga ett script som plockar ut datan från tellsticken.
Det kommer bli möjligt för alla som äger en Tellstick NET att regga sig och få ut samma data som jag får.
Här kommer ett litet smakprov på hur det ser ut just nu.
Tanken är att man ska få ut grafer, och tabeller på hur klipparen har kört och laddat.
Nu har jag kommit en bra bit på väg med mitt projekt att presentera om klipparen är ute och klipper eller inne och laddar.
Det som ligger i pipen att fixa är ett varningssystem som skickar mail när klipparen varit ute för länge (man ska kunna välja 1-10 timmar).
Jag har endast testat detta med mig själv som användare och det skulle vara kul att se hur det fungerar med flera användare. Så skicka ett meddelande till mig om ni är intresserade av att testa så skickar jag URL till sidan. Tänk på att jag utvecklar webbplatsen löpande och alla funktioner kanske inte alltid fungerar nu under utvecklingsprocessen. Webbplatsen fungerar också bäst i en mobiltelefon (fungerar även på desktop men ser bäst ut i mobilen).
Nedan följer några skärmdumpar på hur det ser ut för tillfället.
Mvh
Henrik
Mvh
Henrik
Då är alla som som äger en Tellstick Net välkomna att testa mowerstats.nu.
Det är bara att logga in och köra!
http://www.mowerstats.nu
Mvh
Henrik
Mvh
Henrik
Varför inte koppla upp den via wifi
Och få många fler inställnings möjligheter, Samt ev. montera en kamera på den
http://www.robonect.de/index.php
