29 904 läst · 152 svar
30k läst
152 svar
Stänga vid negativt pris
Därför att det bara är timpris-abonnenter som betalar spotpris. Många fler har fastpris och betalar som vanligt.H Harald Blåtumme skrev:
Nej, inte riktigt. Man har samma problem med rörligt pris, det är det viktade medelvärdet av den el som förbrukats (plus påslag). Även en del el som har ett fast pris mot abonnent upphandlas på spotmarknaden.lilytwig skrev:
Om elbolaget ska göra något i skåpet så krävde de det skulle sitta en brytare där så de kunde slå av elen från solcellerna så jag tror inte det ska vara problem för vr. Dock mår inte elektronik bra av att det spikas upp och ner, och detta händer väl inte så ofta.A ahammas skrev:
Jag kan via appen till min vr stänga av den vilket jag tror är bättre då det blir en mjuk avstängning. Dock så går den inte igång lika snabbt som den stängdes ner men kanske är någon säkerhet mjukvarumässigt. Du har inget sådant i din app för din vr?
Jag har, när jag glömde stänga av export, via Tibber sett över en hel dag fått ett resultat på -4,4 kr för exporterad el. Räkningen för hela månaden var fortfarande över 1000 kr in på elkontot som sedan kan användas på vinterhalvåret. Så svaret är ja sett till en dag, men nej sett till en hel månad.A Arnodt skrev:Är det någon med solcellsanläggning och som säljer sin solström till timspotpris, som på sin elräkning från elhandelsbolaget fått negativ post, dvs har fått betala för att få sälja sin solström?
Men det kanske inte framgår på elräkningen, när månadens alla 720 olika timspotpriser och sålda kWh alla sammanräknas i en enda post på elräkningen.
En timme i dag var priset så lågt att jag gick 8 öre/kWh back på att exportera. Under den tiden skickade jag ut 8 kWh. = -64 öre. Vem orkar bry sigT t3o skrev:Om elbolaget ska göra något i skåpet så krävde de det skulle sitta en brytare där så de kunde slå av elen från solcellerna så jag tror inte det ska vara problem för vr. Dock mår inte elektronik bra av att det spikas upp och ner, och detta händer väl inte så ofta.
Det jag menar är att stänga av själva panelerna och låta VR vara på. Får man ju fortsatt all förbrukningsstatistik registrerad men ingen el produceras eftersom strängen är bruten. Lite som att simulera natt.T t3o skrev:Om elbolaget ska göra något i skåpet så krävde de det skulle sitta en brytare där så de kunde slå av elen från solcellerna så jag tror inte det ska vara problem för vr. Dock mår inte elektronik bra av att det spikas upp och ner, och detta händer väl inte så ofta.
Bra att vr går att stänga av via app.T t3o skrev:Om elbolaget ska göra något i skåpet så krävde de det skulle sitta en brytare där så de kunde slå av elen från solcellerna så jag tror inte det ska vara problem för vr. Dock mår inte elektronik bra av att det spikas upp och ner, och detta händer väl inte så ofta.
Vilket fabrikat av växelriktare har du?
Idag var lite som ett test hos mig iaf för att ha koll på hur man stänger ner anläggningen och få igång den igen och nu vet jag hur det fungerar så nu kan jag automatisera det så behöver jag inte bry mig mer om det. Sedan så behövde jag lite mer 60 öringar då det blev bra att bränna. Många bäckar små ger lite mer tillbaka.
@Arnodt: Hur sätter elektriker en avsäkring där? Det är väldigt dåligt med plats i fasadmätarskåpet.A Arnodt skrev:mortimer,
Ofta tänker elektrikern inte på att det kan komma via huvudsäkringarna 20A och dessutom ytterligare från solcellerna ditt fall 18 A, blir 38 A som du kan förbruka från din elcentral(där alla husets säkringar sitter), innan huvudsäkringarna 20A smälter av.
Så på sommaren då solcellerna ger sin maxefekt, kan du slå på apparater och dra 38A ut från din elcentral, och det är säkert inte den kabeln från fasad-elmätaskåpet och till din elcentral dimensionerad för. Den kabeln är nog dimensionerad för att tåla ditt fasad-elskåps högsta tillåtna huvudsäkringar 25A.
En separat minikapsling för fyra moduler med en 25A 3-polig automatsäkring(eller 3st 1-poliga) får kanske plats.
Det får väl solcellsinstallatören se på plats i ditt fasadskåp om det går att klämma in en 3 polig 25A automatsäkring. Det kan hända att befintlig kabel fasad-elskåp till elcentral(förbrukare) då blir för kort och inte räcker och får skarvas och förlängas. Alternativt är att byta kabeln, men kostar och är krångligare än att skarva. Skarvning tror jag man kan göra med oisolerad skarvhylsa(t.ex. Elpress KS 6mm2) och krimpning(Krimptång Knipex 975230) + krympslang, inga Biltema grejer. Men elektrikare här på forumet kan ju uttala sig om skarvning.
Det kanske går att klämma in ytterligare en 3-fas-25A-automatsäkring om du förskjuter bef. smartmeter(är det en smartmeter?) och bef. 3-fas-automatsäkring(växelriktare) åt höger, och byter till större kapsling?
Jag mätte bredden på utrymmet där kapslingen (idag 8-moduler) sitter någon dag innan elektrikern kom och kom då fram till att en Hager gamma 10-moduls kapsling skulle få plats precis, typ 5mm i marginal. Smartmätaren tar 4 moduler och sedan räknade jag från början med att elkopplaren behövde 2 moduler men den satte elektrikern snyggt utanför. Elektrikern hade troligen inte förutsättningarna klara för sig så han hade bara en 8 moduls kapsling med sig. Jag har redan sedan tidigare begärt att kapslingen ska bytas då elektrikern satt den upp och ner och den är utskuren i underkant.
Eriksgatan
Besserwisser
· Sverige
· 870 inlägg
Eriksgatan
Besserwisser
- Sverige
- 870 inlägg
Solpanelerna genererar ingen ström när du slagit av DC-brytaren på växelriktaren. Idag slog jag av den ena växelriktaren så under 4 h för att balansera export mot egenförbrukning och den andra under 2 h då vi körde på med extra hög förbrukning. Brytningen sker kontrollerat under några sekunder och skadar ingenting. Då kunde vi fortfarande ladda batteriet som är kopplat till växelriktarna från elnätet. Statistik registreras och allt fungerar alltså som vanligt förutom att det inte kommer ström från panelerna till växelriktarna vidare till batteri och ut på nätet.A ahammas skrev:
Sedan vrider man på DC-brytaren och efter 3-4 minuter levererar panelerna ström som vanligt igen. Mycket bättre för växelriktarna att göra så än att bryta med separat nödknivbrytare.
Det är generellt hög effekt, värme och stora temperaturswing som sänker livslängden. du ha alltså i princip en sån cykel om dagen… minst, kanske två om det kommer en skur. Den här omstarten gör varken från eller till åt nåt håll.M mortimer skrev:En annan aspekt när man stänger av VR några timmar är att man låter VR kylas ner naturligt och även gör en "omstart" av den samtidigt. Elektronik ska man normalt sett inte stänga av och sätta på var och varannan minut men jag ser inget problem att göra det vid dessa tillfällen med negativa elpriser, snarare tvärtom. Förlänger ev. VR livslängd något också kan man misstänka.
