223 040 läst · 138 svar
223k läst
138 svar
Ställa tvättmaskin och tumlare på IKEA Överskåp?
Det viktiga, enligt mitt tycke, är inte om stommen håller för vertikala trycket för det gör den bevisligen.
Det viktiga är att man säkrar upp så inte maskinerna kan röra skåpen i sidled. T.ex. med vägg på ena sidan och skåp på andra sidan som många här gjort.
Husägare
· Västernorrland
· 2 495 inlägg
richardtenggren
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 604 inlägg
richardtenggren
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 604 inlägg
Som sagt minns jag inte riktigt och hade du frågat igår hade jag kunnat svara exakt då jag var förbi på ett besök igårMattias_Jo1 skrev:
Men jag gissar att jag sågade till ett hyllplan istället för masoniten
Husägare
· Västernorrland
· 2 495 inlägg
Tänkte just det, men då blev det inte sticka in skåran utan dra fast med skruv från utsidan då?richardtenggren skrev:
Kan kolla hur långt lådan gå in och sätta nått innanför masoniten
Produkter som diskuteras: "dyckert"
Dyckert
Dyckertspikar är särskilt utformade med ett koniskt format spikhuvud, vilket gör att de kan sjunka in i materialet efter infästning. Denna funktion gör att spikhuvudet blir nästan osynligt efter infästning, vilket gör dyckertspikar till ett
Hej alla!
Ni som har byggt in era maskiner så tätt ihop och mellan väggar.
Har ni nån form av dämpning mellan maskinerna och mellan maskin och vägg?
Tänkte att det kanske skulle bli vibrationer och skrammel.
Ska göra vid min tvättstuga nu i vinter och gillar verkligen hur ni har gjort,
Tänkte göra nått liknande efter att ha sett era fina byggen.
Maskinen skall ju stå stilla, annars får du sätta gummi under fötterna så dom inte vandra.S Speady skrev:Hej alla!
Jag satte ett vinkelbeslag längst upp på bänkskivan ovanför maskinerna, då blir sidorna som är dom som kan vibrera mest helt stumma.
Husägare
· Västernorrland
· 2 495 inlägg
En fråga. Har ni gjort det enkelt att demontera över skivan på tork/tvätt maskinerna? Tänkte för om man behöver plocka ut en maskin
inte mycket rum för fingrar eller dylikt. En annan fråga avloppsslang från torktumlare hur har ni fått tag i en längre än den som levereras med? Om den inte räcker till avloppet dvs
https://www.amazon.se/dp/B08HQ5MQ3P/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_C7T6340GZA1BX5KKA52MMattias_Jo1 skrev:
En fråga. Har ni gjort det enkelt att demontera över skivan på tork/tvätt maskinerna? Tänkte för om man behöver plocka ut en maskininte mycket rum för fingrar eller dylikt. En annan fråga avloppsslang från torktumlare hur har ni fått tag i en längre än den som levereras med? Om den inte räcker till avloppet dvs
https://www.alsens.com/sv/articles/...forlangning-avloppsslang-torktumlare-12013784
https://quickparts.se/reservdelar/torktumlare/avloppslangar/
Husägare
· Västernorrland
· 2 495 inlägg
Ingen av dessa tror jag, den som sitter där nu är av denna typ. Den är ca 1,5m men behöver ytterligare ca1m. Den är 8 samt 10 invändigt. Har inte sett en förlängning typ som t ex avlopp från tvättmaskin som har en utdragbara typ. Jag har en värmepumpstumlare från Samsung men det sitter även en kondensslang som skall dras till avlopp. Kanske får skifta plats på maskinerna då räcker slangenD Dimitris76 skrev:
https://www.elgiganten.se/product/v...VR0CRBR1PbAopEAQYAyABEgKvV_D_BwE&gclsrc=aw.ds
Det finns tunnare förlängningsslang till torktumlare på länken nedanMattias_Jo1 skrev:
[bild] [bild]
[länk]
alternativt köper man slang som metervara
https://verktygsboden.se/garage-ver...ar-slangklammor/pvcslangar/pvc-slang-oarmerad
