50 689 läst · 349 svar
51k läst
349 svar
Spottar i tak, en modefluga?
Allvetare
· Östergötland
· 4 259 inlägg
Något som funkar hyfsat som ljus i badrum samtidigt som det ger en lite exklusiv känsla är någon typ av kristallkrona typ;
https://www.ljustema.se/badrumslamp...MIhrS42urniAMVkyCiAx2dvhllEAQYAyABEgJsb_D_BwE
· västra götaland
· 30 inlägg
Jo men det blir inte toppen ändå. Det där är inget vi som inte spinkar oss förstår men resten av familjen är inte toppennöjda.Jonatan79 skrev:
Runda lampor på sidan av spegeln is the shit om man verkligen vill se något. Synd bara att det är så fult och ser ut som ett omklädningsrum till en cirkus.
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 949 inlägg
Typ samma pris, men inbyggnad av spottar kostar mer och du får fler enheter så spottar blir nog dyrare totalt. Led list i underkant av köksskåp är ju en separat del och inget som måste göras permanent så som spottar infällda i innertaket.K Kvast-Hilda skrev:
Ska du spara in kostnader gör det på sånt som går att komplementera i efterhand. Men först och främst designa så som du helst vill ha det utan kostnaden som mental spärr. därefter stryker du dyra, lösa saker.
· västra götaland
· 30 inlägg
Tack! Jo jag försöker spara in på allting som går att göra i efterhand och lägga krutet på det som är svårare att fixa senare. Typ fönster, dörr, golvvärme m.m.Johannes Carlsson skrev:Typ samma pris, men inbyggnad av spottar kostar mer och du får fler enheter så spottar blir nog dyrare totalt. Led list i underkant av köksskåp är ju en separat del och inget som måste göras permanent så som spottar infällda i innertaket.
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 949 inlägg
Hej, ger inget råd men berättar vad jag gjort och vad jag ångrar. Satte in dimbara spottar i allrum/kök, badrum och hall. Ångrar att jag inte satte in i ateje/arbetsrum också där det som i allrummet är högst till tak vid fönstren, ca 6 m. Det blir ett jämt ljus som jag kan reglera styrkan på. Finns ju numera som led, vilket ger lägre elåtgång. Har vanliga taklampsuttag också. I de övre fönsterkarmarna på de stora fönstren i allrum och arbetsrum har vi också spottar, det ger ett mysigt ljus (kan också regleras i styrka) Ångrar att jag inte satte in spottar i grovköket också i stället för lysröret som vi har nu. Det är inga enkla beslut eftersom hela budgeten ska gå ihop. Med vänliga hälsningar och LYCKA TILL / ”Husdröm 10”K Kvast-Hilda skrev:Hej!
Håller på att bygga nytt hus och det är dags att bestämma angående elen. En grej jag klurar på är ifall jag ska sätta spottar i taket eller inte. Personligen tycker inte det är så värst snyggt med spottar men det kanske ger mervärde som jag inte tänkt på? Sen kanske det höjer värdet på huset den dagen jag vill sälja?
Någon som vill ge mig råd?
När vi byggde vårt hus anlitade vi en ljusdesigner som hjälpte till med uttag, spottar och armaturer. Eftersom vi inte heller är speciellt förtjust i spottar bad vi henne hålla nere antalet. Vi landade på ca 20 i hela huset och blev mycket nöjda.
En skillnad mot om vi skulle gått på känsla är att vi har färre spottar per m2 i de utrymmen vi har spottar. Till exempel har vi två i varje badrum på ca 5 m2. Det blev mycket bra. Själv hade jag nog dragit till med fyra.
Dölj de bakom en ram delad på mitten med gångjärn på sidorna som täcker cirkuslamporna så att dessa bara syns när det är sminkingsdags?MathiasS skrev:
Handtag med 2 st knoppar.
Eller sätte de innuti sidorna men vinklade så vänstra sidan belyser högra sidan av ansiktet osv men att de inte syns rakt framifrån?
Vad gick det på? hus stor yta designade hon?N nybyggarn3 skrev:
Lösningen blev cirkuslampor från ikea vid en fullhöjds spegel på annan plats i huset....spikplanka skrev:
Just Hide-a-lite tycker jag har bra produkter, men de har tyvärr riktigt dåliga inspiration och marknadsföringsbilder. Jag är förvånad med tanke på att produkterna ändå är ok i sitt sammanhang. De har garanterat ljusdesigners men kanske inte är största stjärnan som gjort den här lösningen.BirgitS skrev:
Vi har spottar i badrum och kök och tycker det ger en bra belysning för det man använder dessa rum till. Givetvis tillkommer annan belysning även i dessa rum som spegelbelysning i badrum och ledlister under köksskåp mm.
Satte infällda spot:ar i badrummet i förra huset, blev väldigt tjustigt men ångrade de efteråt då det gav för mycket berlysning nertill i rummet och för lite uppe, så man bör komlettera med någon rundstrålande armatur för att få vettig belysning om man kör med infällda spot:ar.
LED-lister är fint när de är nya men när de börjar bli gamla och några av LED:arna börjar blinka är det lite störigt att behöva byta hela långa listen när bara en delmängd är trasig. Funkar dock för ställen där de inte är tända så ofta som i köks-skåp mm.
Kör nuförtiden främst med med rundstrålande armaturer med utbytbar ljuskälla efter att ett antal "engånsarmaturer" utan utbytbar ljuskälla gått sönder., någon redan efter mindre än tre år. (extra störigt om man har flera engångsarbaturer i ett rum och en måste bytas ut och den modellen inte kan köpas längre). Plafonder, gärna med flera utbytbara ljuskällor ger bra ljus i hela rummet och liksom infällda spot:ar blir de inte dammiga.
Kompletterar med riktningsbara spot:ar med utbytbar ljuskälla där mer riktat ljus behövs.
Bra funktion, ekonomiskt och miljövänligt men möjligen lite tråkigt.
