50 488 läst · 349 svar
50k läst
349 svar
Spottar i tak, en modefluga?
Du har alltså lösa ledljuskällor med GU10 sockel. Har du dimmer? Om du har dimmer och det fungerar bra är jag nyfiken på vilken dimmer och vilka ljuskällor.Kristian Ask skrev:
Jag har tyvärr aldrig sett en kombination som fungerar mer än hjälpligt. Inte ens butikernas demolådor brukar fungera acceptabelt.
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 934 inlägg
Du har en ångbroms i taket också, det går men är lite knöligt.K Kvast-Hilda skrev:
Det är inte superviktigt med spottar eller inte. Gör några scenarion och välj vad som känns bra.
Jag avråder från spottar, spegel med släpljus
Föreslår spegelskåp, och en armatur på varje sida spegeln.
Har du öppen planlösning, samla alla strömbrytare på ett ställe
Det är faktiskt mer än jag kan svara på eftersom de suttit där sen vi byggt klart men ja, dimmer. Nu när du påpekar det kanske jag har helt fel men jag ska se om jag inte kan skramla fram papper från beställningen.Alfredo skrev:
Med linjär belysning menar jag en armatur som är linjär, det kan vara en led list eller en komplett armatur. Har man en optik går det att kontrollera vart ljuset hamnar, annars blir det bara en stor boll med ljus. Ett vanligt problem med ledlister är att de ofta saknar optik och har dålig färgåtergivning. Ofta är de dåliga på att återge varma färger vilket inte är optimalt i ett badrum, då man kanske vill prova kläder eller sminka sig.M m@s skrev:
Hittade dem... 230V men inte gu10Alfredo skrev:
https://www.sg-as.com/sv/produkter/junistar-dimtowarm/7467763
Tur man glömt den räkningen. Bara spotarna kostade 100k 😱
Jag ser sånt som lösningar i befintliga installationer för folk som tycker elektriker (med all rätt) är dyra. Det blir inte billigt i längden om man räknar bort installationskostnad, vilket man kan göra i ett nytt hus.jarlh skrev:
