259 läst · 10 svar
259 läst
10 svar
Spotar blinkar - trasig dimer?
Spotarna ovanför köksbänken hemma blinkar allihopa samtidigt med jämn frekvens när jag försöker tända dom. Är det mest troligt att det är själva strömbrytaren (alltså dimern) som är kass, eller är det den där trafon som sitter på strömkabeln på vägen fram till spotarna, som tar ner spänningen till 12 V, som är den troliga felorsaken? Nån som vet...?
Lite svårt att sia om. Men första frågan, är det LED lampor eller halogen? Har du nyligen bytt någon lampa? kanske från Halogen till LED? Fungerar alla lamporna när de lyser?
Om ingen ändring skett, så skulle du ju kunna testa att koppla förbi dimmern och se om problemet är kvar, då vet du att det är trafon.
Det är 6 st LED som aldrig är bytta sedan installationen 2018. Dom blinkar alltså allihop samtidigt, typ 2 ggr per sekund, när jag försöker tända dom. Man tänder och släcker allihop samtidigt. Jag var som sagt ett tag inne på att det kunde vara själva dimern, och att den typ hade fastnat i ett nära tänd/släck -läge. Men jag har på alla sätt försökt komma ur det men lyckas ej, därför tror jag också mer på själva trafon.H hempularen skrev:Lite svårt att sia om. Men första frågan, är det LED lampor eller halogen? Har du nyligen bytt någon lampa? kanske från Halogen till LED? Fungerar alla lamporna när de lyser?
Ja jag har också funderat på att försöka by-passa dimern för att säkerställa att det skulle vara trafon.
Och när de blinkar så blinkar alla, lika? det jag är ute efter är att en trasig LED, kan kortsluta (lite halvt) så att transformatorns strömbegränsning slår till.
Jag skulle tro att det är stor sannolikhet att felet är transformatorn, men inte så klockrent att man kan vara säker. Så det kan vara vettigt att felsöka med enkla metoder (som att koppla förbi dimmern). Samtidigt så är ju inte en tranformator superdyr, så att byta ut den, även utan att vara helt säker kan vara vettigt om de enklare felsökningsmöjligheterna ärt uttömda.
Om det går någorlunda enkelt så kan du ev. även koppla bort LED lampor, och se om felet försvinner när en viss lampa är bortkopplad.
Detta förutsätter då att att det verkligen är 12V LED, inte konstantströms lampor (ex. 500 mA). Sådana är seriekopplade till konstantströmsdrivern. Så alla slocknar om man kopplar bort en.
Japp, 12 V LED är detH hempularen skrev:Och när de blinkar så blinkar alla, lika? det jag är ute efter är att en trasig LED, kan kortsluta (lite halvt) så att transformatorns strömbegränsning slår till.
Och ja, när dom blinkar så blinkar alla exakt lika, samtidigt.H hempularen skrev:Och när de blinkar så blinkar alla, lika? det jag är ute efter är att en trasig LED, kan kortsluta (lite halvt) så att transformatorns strömbegränsning slår till.
