11 150 läst · 82 svar
11k läst
82 svar
Spisen brann, vad hände?
De kan vara kopplade helt olika internt.
Alltså måste anslaget schema följas.
S
SueCia
Elektroniktokig
· Dalarna
· 5 013 inlägg
SueCia
Elektroniktokig
- Dalarna
- 5 013 inlägg
Jag har redan skrivit exakt vad som orsakade det som hände nu… det finns ingenting att diskutera vad gäller den punkten…S Spondermannen skrev:Tack för alla svar!
Jag kommer ihåg att elektrikern som var och kollade också frågade om spisen ens hade fungerat tidigare och såg lite fundersam ut när jag sa att vi hade haft den i 3 år utan problem.
Modellen av spisen är den som jag skrev i första inlägget, här är ett foto på klisterlappen på den.
Förstår jag rätt att det är den som kopplat in spisen som har kopplat den fel och eventuellt orsakat det som hände?
MultiMan
· Västernorrland
· 5 392 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 5 392 inlägg
Det är ändå otroligt underligt om en spis med 400V elementspänning har ett inkopplingsschema som visar 2N~ och 3N~ samt 230V som alternativ. Borde inte vara möjligt, så något är mystiskt. Jag tror vi behöver kontakta:spikplanka skrev:
Tidig morgon och jag ligger på kökssoffan och läser det här. Blir så otroligt imponerad, igen! Av er i den här gruppen. Så mycket kompetens och så generöst ni delar med er till hjälp för oss andra. 💯👏🏻👏🏻👏🏻MultiMan skrev:Spisen har varit felkopplad hela tiden. Obegripligt att den överlevt så länge.
Spisen har 230V elementspänning men har ett sladdställ som saknar nolla och således är gjort för spis med 400V elementspänning. Dessutom är byglingarna fel i spisen. Dubbelfel.
Edit: Alltså, perilexkontakten saknar övre vänstra stiftet, något som krävs om spisen har 230V elementspänning pga hur vårt elsystem är konstruerat. Man har troligen återanvänt ett sladdställ från tidigare spis utan att förstå konsekvenserna. Det gör att spisen fått 400V istället för 230V och förstörts pga det, även om det brukar gå fortare vid felkopplingar. Dessutom är de byglingar som gjorts inte enligt något schema, så troligen har man bara provat sig fram, utan kunskaper.
Lite kuriosa. Exakt samma sak hände i vårt nya kök. En smäll och tom. huvudsäkringarna gick. 3 veckor senare händer exakt samma sak i min fd:as nya kök. I båda fallen har det inte varit några problem efter byte av brända enheter. Misstänker produktionsfel i någon batch i tillverkningen. Ev. Felkoppling i spisen är nog inte inblandad i problemet.S Spondermannen skrev:Hej,
En morgon så vaknade min fru av att det small till och när hon steg upp så var strömmen borta i huset. Det visade sig att de tre säkringarna för köket hade åkt och även alla tre faserna i elskåpet på fasaden.
Det luktade bränt plast i köket och drog då fram spisen och såg att kontakten till spisen låg löst på golvet och var smält, även uttaget i väggen var bränt.
Ringde en elektriker som kom förbi och mätte på uttaget i väggen och bytte sedan ut det till ett nytt. Han mätte även på spisen och öppnade en lucka bakom spisen där man kunde koppla spisen på olika sätt. Han sa att han trodde att något i spisen hade kortslutits och orsakat detta, han sa även att "kopplingen" under luckan såg märklig ut.
Kontaktade Electrolux och skapade ett garantiärende då det är inom garantitiden, men de är motvilliga att låta spisen gå på garantin då de säger att det kan ha kommit en strömspik som slagit mot spisen.
Att tillägga är att spisen var av och den är köpt och installerad innan vi flyttade till huset, det har aldrig luktat bränt eller varit något problem med spisen under 3 år.
Spismodell: Electrolux EK7C000W1
Vad tror ni, kan man med hjälp av informationen ovan och de tre bifogade bilderna utröna vad som hände?
Tack på förhand!
Var det samma modell av spis som denna i tråden..?R rehn skrev:Lite kuriosa. Exakt samma sak hände i vårt nya kök. En smäll och tom. huvudsäkringarna gick. 3 veckor senare händer exakt samma sak i min fd:as nya kök. I båda fallen har det inte varit några problem efter byte av brända enheter. Misstänker produktionsfel i någon batch i tillverkningen. Ev. Felkoppling i spisen är nog inte inblandad i problemet.
Vet ej, för lång tid sedan.V Vardagsrum skrev:
Men att en felkopplad spis kan orsaka överslag är orimlig
I mitt fall( se tidigare inlägg ) Är "fetthypotesen" orimlig, i båda fallen var köken tämligen nyaV Vardagsrum skrev:
och har funkat oklanderligt i många år efter byte av brända delar.
S
SueCia
Elektroniktokig
· Dalarna
· 5 013 inlägg
SueCia
Elektroniktokig
- Dalarna
- 5 013 inlägg
Fast i ditt fall hade ju inte stickproppen sprängts loss eller hur? Det är som att jämföra äpplen och granater nu…R rehn skrev:
