Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 25 209 inlägg
Under 2017 började det komma ut spisar och hällar på marknaden med en inkopplingsanvisning som ser ut så här:
Man hade ju kunnat hoppas att tillverkarna skulle bli tydligare med hur deras hällar kan kopplas in, men så har det inte blivit, det har blivit sämre, och direkt felaktig. Till att börja med så har vi fått två stycken ”inkopplingsterminaler”, en i hällen som den övre delen av bilden visar och en i stickproppen som den undre bilden visar. Kan det göras mer korkat??
Vid inkoppling gäller det vanliga mantrat att först kontrollera ifall man har en, två eller tre faser, nolla och skyddsjord framdraget till kopplingspunkten för spisen. Det styr vilket av de första tre inkopplingsalternativen som ska väljas.
Sedan måste man titta både i spisens terminal och i stickproppen för att se om det är rätt och om någon omkoppling behöver göras. Det kanske inte ens följer med en stickpropp.
Terminalerna i spisen en nummermärkning som inte syns på originalbilden, men som är inlagd i bilden här i efterhand, se exemplet längst till vänster. Räknat från höger sida uppifrån så har terminalerna nummer 1, 2, 3 rakt nedåt. På vänster sida är de numrerade 4, 5, 6 nedifrån och upp. ”GY” är alltså terminal 1 och skyddsjorden terminal 6.
Det som är benämnt GY etc är färgen på ledaren i den sladd som medföljer!
Vi tar dem från vänster till höger:
GY = Grå, BN = Brun, BK = Svart, BU = Blå, GN/YE = Grön och gul
- Det första alternativet till vänster gäller om man har tre faser, nolla och skyddsjord i uttaget. Man ser det främst på märkningen ”3N~” och man ser det även i bilden under som visar stickproppssidan av kabeln.
Det är dock tråkigt att de anger spänningen på det otydliga sätt de gör, ”220 – 230/380 - 415 V 3N~”. De flesta äldre hällar brukar tydliggöra spänningen på ett bra sätt genom att ange elementspänningen i inkopplingsanvisningen, den faktiska spänningen som ska finnas på terminalerna. I detta fall anges denna spänning i stickproppen (undre bilden), märkligt. De skriver också ut systemspänningen ”230 / 400 V 3 N~” vilket i och för sig kan vara bra, men man brukar inte skriva så för apparater.
Inkoppling:
- Här ska det sitta en bygel mellan 4 – 5 i spisen medan inga ledare i stickproppsänden ska vara ihopkopplade.
- Perilexstickproppen kopplas fempoligt precis som vanligt.
- Det andra alternativet ”2N~” gäller för när man inte har mer än två faser, nolla och skyddsjord framdraget till spisen. Här vill man att terminalerna märkta ”GY” och ”BN” ska byglas, men man vill att det görs i stickproppen. Vilka djävla dumheter!!
Inkoppling:
- Om man kommer åt plinten i spisen så gör man byglingen där mellan 1 – 2 vilket innebär att grå inte ska anslutas utan kan isoleras och läggas åt sidan.
- I stickproppen kopplar man svart och brun till varsin fas medan grå läggs åt sidan (det gör ingenting om den kopplas till en fas bara den är urkopplad och lagd åt sidan i spisen).
Om det handlar om en häll så kan man titta efter om terminal 1 verkligen används av hällen. Det kan vara en blindplint utan funktion. Då behöver ju ingen bygling göras. Så detta alternativ kan vara aktuellt även när man har tre faser framdragna. Då vill man se till att hällen får två faser och ugnen den tredje.
Det kan även vara så att fullstora spisar inte använder terminal 1. Då har man inte köpt en ”riktig” spis utan den bör lämnas tillbaka.
- De tredje alternativet gäller för enfas, eller två poler, 230 V. Det är endast tillämpbart i gamla lägenheter där man enbart har en fas indragen.
I villor med tre faser ska inte detta alternativ användas. Om detta alternativ då är det enda som beskrivs för spisen eller hällen så bör den lämnas tillbaka. Man ansluter inte en enfasspis till en trefasanläggning.
Här ser man att terminal 1 inte har någon anslutning, den behövs uppenbarligen inte. Det har diskuterats vad denna terminal har för funktion, om det är en powerboostfunktion eller om den helt enkelt inte används alls av hällen. Det går inte att dra några logiska slutsatser av denna anvisning.
Man ser också att man i detta fall vill att byglingen 4 – 5 görs i stickproppen, i motsats till övriga fall. Det kan ha sin förklaring i att enfasfallet kräver en högre ledararea, men det är i så fall något som måste vara beskrivet. Högre ledararea löser man med en kabel som har en högre ledararea, man parallellkopplar inte ledare i en kabel så här.
Observera att bygeln på terminalen mellan 4 – 5 fortfarande sitter kvar. Det behöver den inte göra men det spelar heller ingen roll.
Inkoppling:
- I detta fall kastar man medföljande sladd och köper en 3G4 mm2 gummikabel.
- Blå kopplas till terminal 4, som då ska vara byglad till 5.
- Brun kopplas till terminal 2 som ska vara byglad mot 3.
Det är dock inte tokfel att använda medföljande sladd och parallellkoppla ledarna, bara konstigt.
- Det sista alternativet gäller för Nederländerna med sina dubbla nollor. Det använder vi inte i Sverige.
Då har jag flyttat en massa inlägg till en egen tråd:
https://www.byggahus.se/forum/threads/utbrutet-spisinkoppling-konstig.315051/
/moderator
/moderator
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 25 209 inlägg
Det verkar finnas anledning att varna för Siemens fullstora spisar då det förekommer modeller som till synes enligt inkopplingsanvisningen kan kopplas in på tre faser men där detta visar sig vara lögn.
En sak man kan se på märkskylten, inkopplingsanvisningen eller ev i specarna är märkeffekten. En fullstor spis ska ha en effekt på 10 - 11 kW. Ser man siffror på 7-8 kW så är det för lite, då använder den inte tre faser.
Det kan mycket väl räcka i alla fall, men Siemens har löst problemet på ett dåligt sätt då ugnen fått en fas och hällen en annan. Hela hällen drivs alltså av en enda fas vilket innebär begränsningar. En häll behöver normalt två faser á 16 A för att ge den effekt som man är van vid från spisar från den tiden då spisar tillverkades för Sverige.
Man kan också titta på två/trefasiga spisar som anger att de behöver en 20 A säkring. Dessa ska inte heller användas i Sverige.
De spisar vi känner till är HA858540U, HA858542U och HA858232U, även kallad iQ500.
https://www.byggahus.se/forum/threa...230-v-fran-perilex-uttag-trefas-400-v.311883/
https://www.byggahus.se/forum/threads/inkoppling-siemens-induktionsspis.295182/
https://www.byggahus.se/forum/threads/siemens-iduktionsspis.309417/
https://www.byggahus.se/forum/threads/elektriker-ska-installera-induktionsspis-16a-eller-20a.269535/
https://www.byggahus.se/forum/threads/hjaelp-med-inkoppling-av-spis.315049/
Hej, köpte en Siemens från bygghemma (https://www.bygghemma.se/kok-och-ba...l/induktionshall-siemens-ee651bpb1e/p-1040226) och den vill bara ha enfas 230V och kräver 20A-säkring (har såklart 16A).Bo.Siltberg skrev:
[länk]
[länk]
[länk]
[länk]
[länk]
Det där med att de inte ska säljas i Sverige, har du någon källa för det eller är det en åsikt? Har ingen lust att betala för returen jag behöver göra.
Bygghemma tycker för övrigt att de ger effekt och volt ska räcka för att jag som konsument ska veta om det kommer funka...
Det är en åsikt. Men det är olyckligt att butikerna inte är tydligare med vad de säljer. Det finns många enfaslägenheter även i Sverige. Och där skulle spisen du köpt passa bra.P Pilgrimen skrev:
Alla induktionshällar går på 230V. Det står ingenstans att den bara klarar en fas. Så informationen är definitivt inte tydlig.
Edit: Det är å andra sidan inte svårt att hitta informationen.
Men de länkade inte till den vad jag såg.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 25 209 inlägg
Det finns givetvis inget förbud. Men du har ju själv råkat ut för problemet att du fått hem en häll som du inte vill ha pga att butik och tillverkare inte är tydliga med vad det säljer. Och visst är det så att inga hällar görs för Sverige längre (dvs 400 V, flerfas).P Pilgrimen skrev:
Man kan dock i detta fall ana att hällen inte är vad den borde vara genom att se på märkeffekten, 4.6 kW i detta fall. Det tyder på enfas då en normalstor häll ska ha en effekt på runt 7 kW.
Nej det räcker inte. Hjälp till och skäll på dem så att de bättrar sig. Folk ska inte behöva läsa och förstå spisbibeln för att kunna köpa en häll! Du bör få byta hällen på deras bekostnad.P Pilgrimen skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 25 209 inlägg
Under 2020 har Bosch visat upp fullstora spisar som följer i Siemens fotspår (se #49 ovan) med en enda fas som driver hela hällen. Här är två exempel:
https://www.byggahus.se/forum/threads/bosch-spis-inkoppling.400518
https://www.byggahus.se/forum/threads/bosch-hll09a021u-tjuter-vid-inkoppling-u-4-kod.400884/
I ett exempel kan man se en ledare från varje terminal som går in i spisen, men uppenbarligen är det ett enbart ett skådespel – spisen är tvåfasig, en fas till ugnen och en fas till hällen. Möjligen går den tredje fasen till ugnslampan...
Det första kan man reagera på är totaleffekten 4.5 – 7.9 kW. Den brukar framgå av hyllkanten i butiken, och i bruksanvisningar, men inte alltid. En fullstor spis ska ha en totaleffekt (märkeffekt) på 9-11 kW. Allting under det är en spis med begränsad prestanda. Det är en god tumregel att leta efter.
Bruksanvisningen för Bosch pratar om en ”smart” effektreglering av hällen med en maxeffekt på 4.5 kW.
Det andra man kan reagera på är att det står 20 A för inkopplingsfallet 400 V 3N~.
Allt detta innebär att någonting är skumt med spisen.
Frågan är varför Bosch marknadsför en sådan spis i Sverige?
För bostäder med trefas finns inga (”elektriska”) skäl till att välja denna typ av spis.
Om Bosch och Siemens inte vill verka på den Svenska marknaden så är de bättre att de lämnar den och låter någon annan tillverkare fylla gapet med riktiga spisar (400 V).
- Den har ett värde i gamla lägenheter med enfas. Där passar den smarta effektregleringen bra för att skydda den enda säkringen på 20 A (förhoppningsvis, om ugnen räknas med). Den borde alltså endast marknadsföras mot denna kundgrupp.
- Tillverkaren kanske menar att induktion är så effektiv (har hög verkningsgrad) att man inte behöver mer effekt till hällen. Men med begränsad effekt, vinner man då någonting med spisen? Värdet med induktion är ju att det går snabbt att koka upp vatten.
- Man kanske menar att spisen passar bra i gamla bostäder med en ofullständig matning (fyra ledare). Men detta löser man med en 400 V-spis, inte med en 230 V-spis med begränsad effekt.
- Man kanske menar att den ”smarta” effektregleringen medger dynamiskt flytande kokzoner över hela hällen, men det är ju inte mycket värt om totaleffekten halverats.
Tusen tack för en fantastiskt bra och informativ artikel!
Japp, ett exempel på en riktigt usel inkopplingsanvisning.
Jag har suttit och tittat på bilden länge nu och ännu inte kommit på hur jag skulle kunna koppla in den här i Sverige. Det kanske inte går ...?
I norskt äldre elsystem (samt Albanien) tror jag att jag har koll på hur jag ska göra.
Sen tar det stopp. Och vad är de två olika bilderna egentligen? Samma inkopplingsplint, eller två olika, den ena plinten den andra stickproppen?
Det verkar på något vis så, men galet förvirrande.
Eller så är det samma plint, och i 400V elsystem så agerar plint 4 nolla. Kan vara så ...
Men man vill ju vara säker på vad man gör, inte chansa ...
Är ingenjörerna som designar dessa produkter helt utan kunskap om trefassystemet och verkligheten så där öht ...?
Du menar koppla för enfas?
Elementen/de aktiva delarna ligger väl mellan 1-4, 2-4 resp 3-4, jag tycker det är rätt tydligt. Nolla in på fyran och bygla övriga för en enfasig matning.
Det är en sopig anvisning dock, speciellt när den fysiska plinten inte ser ut som bilden.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 25 209 inlägg
Jag bad Goko att radera/redigera denna detta inlägg igår då han/hon misslyckats med copy/paste och dessutom misslyckats med att ställa en fråga. Tydligen misslyckades han/hon med att läsa mitt PM också...
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 25 209 inlägg
När man trodde att det inte kunde bli värre så briljerade tillverkarna under 2020 med en ännu knäppare anvisning.
Det börjar dyka upp en ansenlig mängd frågor kring just denna plint och lite varianter av den så det kanske hjälper om jag skriver ned svaret här. Gäller bara att folk hittar hit.
Anvisning som ser ut som följer:
Jämför med bilderna lite högre upp. Nu finns det inte längre något alternativ som är helt korrekt för något land som har trefas! Det som ligger närmast är det längst till vänster. Men man ska givetvis inte använda dubbla neutralledare.
Det kan även medfölja en sladd som kan se ut så här, blå och grå ledare är byglade.
Såsom tidigare så gör man så här när man har två eller tre faser tillgängligt:
För trefasfallet finns det dessutom reella risker med att försöka knö in dubbla ledare på en plint i en perilexstickpropp.
- Använd en anslutningssladd, femledare, plast eller gummi, 5G1.5 mm2.
- L1 ansluts till plint nr 2 (brun/BN).
- L2 ansluts till plint nr 3 (svart/BK)
- L3 ansluts till plint nr 1 (grå/GY).
- Den grå ska alltså flyttas från plint nr 4 till 1.
- För en häll är detta vanligen en blindplint, men även för nya spisar från Bosch och Siemens. Finns det ingen skruv att ansluta ledaren till så får man isolera änden och lägga den löst i kopplingsutrymmet. Se till att den inte kan kortsluta något.
- Plintnumreringen är lite knäpp ja, men det kan man tåla.
- Se till att bygeln mellan plint 4-5 sitter på plats i hällen.
- Neutralledaren ansluts till plint 4 eller 5 (blå/BU).
- Skyddsjordsledaren ansluts till plinten märkt med skyddsjord.
- I stickproppsänden, klipp isär blå och grå och anslut sladden till en perilexstickpropp som vanligt med tre faser, nolla och skyddsjord. Den grå blir alltså fas nr 3.
- Använd en anslutningssladd, treledare, plast eller gummi, 3G2.5 mm2.
- Bygla plint 2 och 3.
- L1 ansluts till plint nr 2 eller 3 (brun/BN).
