80 368 läst · 117 svar
80k läst
117 svar
Spabad, badtunna? Tänka på?
Vi anlitade snickare som gjorde allt. Vi köpte Filter och elvärmare från Pool & Fritid. Älskar den och badar alla dagar i veckan. Dock kämpar vi på med vatten kvaliteten. Allt inkl snickare gick på 160 000kr. Var tufft innan allt var på plats men helt klart värt.
Wow, det vart verkligen bra!!N Ntom skrev:
Vad är det för utmaningar som ni har med vatten kvaliteten?
Vad var det som fick er att köpa en pool i denna stil istället för en ett ”vanligt” spa bad?
Vet du hur mycket den kostar att värma upp under vintern?
Tack, Att hålla vattnet rent med rätt PH värde har haft många sömnlösa nätter men man lär sig. Verkar som alla har detta problem.F Erica Wyse skrev:
Valde detta för det är estetiskt snyggt, hållbart och vill inte ha plast.
Svårt att säg för vintern var ju väldigt kall jämnfört med förra året men kanske 700-1000kr i mån och nu när det är varmare 200-300kr. Som sagt är bara en gissning men har absolut blivit högre.
Använder ni klor, eller vilket system har ni för rent vatten? Har ni köpt spalock separat, funkar det bra att få av trots att det blir ganska stort. Tycker du att barnen har kul och kan leka i den också eller är den för liten för det?N Ntom skrev:Tack, Att hålla vattnet rent med rätt PH värde har haft många sömnlösa nätter men man lär sig. Verkar som alla har detta problem.
Stort tack för att du delar med dig av era erfarenheter!
En sista fråga, köpte ni isolering från vespol eller fixade ni egen? Såg att Peter hade ganska tjockt med isolering medans det man köper frånN Ntom skrev:Tack, Att hålla vattnet rent med rätt PH värde har haft många sömnlösa nätter men man lär sig. Verkar som alla har detta problem.
En sista fråga, köpte ni isolering från vedpool eller fixade ni egen?
Om ni vill bygga en likadan som jag har så kan ni få kontaktuppgifterna till killen som svetsade min.F Erica Wyse skrev:Hej Peter,
Din ”pool” är verkligen jätte fin. Har letat överallt efter ett paket som innehåller allt det du har. Det närmaste jag har hittat är denna,
[länk].
Man kan köpa till ett isolerings kit med XPS, 50mm.
Vac trot du on den? Skulle den bli liknande din pool eller vet du om det finns någon annan leverantör? Jag skulle hellre ha samma form som du har, i-lands problem jag vet
Men den är ju inte direkt plug and play.
Får ju fixa en del själv med isolering och bygge av pump och värmesystem.
Det vore jätte snällt.Peter2400 skrev:
Isoleringen blir ju extra jobb men det känns ganska straight forward. Vad det gäller värme och pump så måste vi väl göra samma sak om vi köper från vedpool?
Vi har oxy combitabs från aktiv pool alltså inte klor. Vi köpte locket från Vedpool och funkar toppen att ta av. Den är perfekt för barnen leker hela tiden med många kompisarN nyss ny husägare skrev:
Lycka till!
Den beställdes med isolering från vedpool men ligger även på en extra isolering.F Erica Wyse skrev:
Hej, tycker ni att det fungerar bra med combitabs, använder ni bara dessa eller något mer, flockmedel, pH justering? Funderar på att gå över till det istället.N Ntom skrev:
Vi har också en från vedpool men använder biocool, dessvärre blir vi väldigt torra i hyn eller så är det för att vi badat så mkt
Hej Peter,Peter2400 skrev:
Har du hunnit kolla om det är ok att dela kontakt uppgifter för killen som gjorde din badtunna?
