83 598 läst · 117 svar
84k läst
117 svar
Spabad, badtunna? Tänka på?
Använder ni klor?Peter2400 skrev:
Läser lite att klor inte är lika bra i varma spa-bad??? Tycker vedpool säger att man inte kan ha klor i deras pool.
Vilken temp kör ni med? Har badet rostat någonstans eller risk för det pga klor tror du?
Med vänlig hälsning,
Anni
Hej, hur kunde du få en fyrkanting pool av vedpool jag ser inte det i deras sortiment, har mailat de... vad kostade den med isolering?Esam skrev:
inte färdigt installerat, men jag tänkte undvika klor. Det har inte rostat nej.Annipanni skrev:
Jag kör med klor och är inte rädd för att det ska rosta.Annipanni skrev:
Har fått rost 1 gång, men då använde jag klorpuckar som låg i hela tiden, blev alldeles för mycket klor.
Rosten hittade efter att vi varit bortresta 2 veckor och blev mellan kanten och locket.
Locket tog också stryk av allt klor och blektes på undersidan.
Nu klorerar jag med snabbklor som jag lägger i en akvariehov som hänger på kanten.
Alltid med öppet lock, minst 30 minuter efter kloret.
Hej, planerar att beställa denna pool får man fråga hur du värmer den samt vad elkostnaden hamnar på i månaden? Var hemma och kikade hos en som hade Aristocat triangulär 1600L och hade en kostnad som max på 600kr blir lite orolig då denna rymmer 3600L.Esam skrev:
Peter2400 skrev:
Den är välisolerad, står på 40cm cellplast, sedan är det 40 till under sitsen och sedan 10cm på sidorna.
[bild] [bild] [bild]
Skimmern täcker övre utloppet och låter i princip inget.
Locket består av 1 del som är 240x100cm, den bär man undan lätt, badar jag själv så viker jag bara upp den delen.
Den andra delen är 240x200cm och delad på mitten, den kan en vuxen kasa av själv, och om man är stark få på själv.
Inte så tungt, men desto mer otympligt, så det är betydligt smidigare om man är 2.
hej
Intressant inlägg
Du har inte ritning på karet Inkl in utlopp och en bild av hur du löst rening,pumphus?
Hej, vilka dimensioner är det på anslutningarna och rören mellan insug, filterhållare, värmare och pump samt tillbaka till pool? Tänkte försöka göra samma och dessa detaljer är inte riktigt min bitPeter2400 skrev:
//Tomas
Peter2400 skrev:
Hej Peter
Jag håller på med att svetsa ett eget rostfri pool, så som du har gjort, och undrar om du har ngn ritning på hur stora dimensioner på hål för avlopp, tillopp, skimmer samt belysning har du gjort och på vilka ställen i poolen. Som du kan läsa så är jag ingen expert på pool och skulle uppskatta om du kunde göra ngn enkel skiss eller beskriva vad jag borde tänka på eller göra.
Tack på förhand
Hej Peter
Då jag är novis på detta och försöker sätta in mig i allting som har med spabad att göra så undrar jag bara ifall du kan svara på måtten som du har på dessa kopplingar ut samt om jag har gissat rätt på placeringar enligt din bild? Finns det möjlighet att se hur dessa ser ut från insidan bara så jag får en uppfattning om hur det ser ut med skimmer, inlopp och sugmunstycke. Jag läste i en forum om att skimmer bör monteras i motsats mot inlopp för att få bättre cirkulation, har du upplevt ngn problem med detta då du har allting på samma sida, tänker att pga av storleken på badet så kan man ha allt på samma sida?
Tack på förhand
/Dado
S Stojadin skrev:Hej Peter
Tack på förhand
Du har uppfattat allt rätt förutom hålet för lampan som är 34mm.S Stojadin skrev:[bild]
Hej Peter
Tack på förhand
/Dado
Cirkulationen blir bra ändå, känns mycket smidigare att ha allt på samma sida.
