Grymt Hanpa och Christer1968! Jag har nu beställt en Sonoff th10, seriell adapter och strömmatning för test. Det andra småjoxet hade jag hemma från andra projekt. Nu är det bara att vänta 2-4 veckor :) Faller det väl ut blir det till att beställa en hel bunt med Sonoff:ar eller andra liknande prylar.
Det är bra att ha ett gäng Sonoffs hemma... Synd att inte alla har en USB-port så att det är lättare att flasha om. Jag tror att de skulle sälja betydligt fler om den varianten fanns.
Det verkar finnas stöd för detta via en plugin, såg jag efter googling. Har inte provat själv. SHT31 är något bättre vad gäller luftfuktighet.
http://www.hobbyelektronik.nu/forum/viewtopic.php?f=8&t=18
Den du länkar till är av typen "shield" men det är bara fyra ledare som behövs och man kanske ändå vill dra en bit sladd så man får bort sensorn från kortet/Sonoff med ev. uppvärmning från den. Så jag föredrar en lite mindre SHT31 som är aningen bättre dessutom. Se här hur jag gjorde. Jag tog signalkabel med fyra ledare i, finns på Biltema eller Kjell.
http://www.hobbyelektronik.nu/forum/viewtopic.php?f=13&t=20
Passa dig dock om du ska koppla in saker på en vanlig Sonoff, det går starkström på kretskortet. Jag skulle rekommendera en TH10/TH16 eller en Wemos D1 mini istället.
Ja, men det var ju bra! SHT31 verkar ju fin den också.
Jag har tre st SHT31 igång men ska nog göra några till. Det går rätt fort när man redan vet hur man ska göra. Väntar bara på mitt 10-pack Wemos D1 mini, borde komma vilken dag som helst...
H
Hej, öppnar denna tråd lite. Jag skulle vilja installera exempelvis Sonoff Dual bakom en del väggutag för att få dessa osynligt smarta typ.
1. Jag antar att jag behöver låta en elektriker göra kopplingen för detta?
2. Hur skulle ni lösa själva placeringen av Sonoff-apparaten? I väggen? Eller sätta en ny apparatdosa jämte vägguttaget kanske?
3. Någon som ser en riktigt bra anledning till att låta bli att göra detta?
Tack på förhand för input!
Du får inte plats med den i ett vägguttag. Så om du hade tänkt att trycka in dem bakom just själva den synliga delen bakom i själva dosan så kan du glömma det tyvärr.
Har du en tråd direkt till centralen så kanske denna enhet skulle passa dig bättre?
https://www.itead.cc/smart-home/sonoff-4ch-pro.html
Så skulle iaf jag dra mitt elnät om jag gjort om allt från början. Då kan man styra allt precis som man behöver och ändra det som behövs efter behov.
H
[länk]
Yes, har redan ett gäng så jag är medveten om storleken men jag menar att placera den i en separat apparatdosa (i rätt storlek) jämte väggutaget istället, så den kommer få plats. Dock så är jag osäker på lämpligheten i detta.
Har även en 4ch, men eftersom många uttag går på samma brytare i skåpet så faller den möjligheten tyvärr. Vore ju klart bäst dock. Tänker heller inte dra om elen.
H
H hellgun skrev:
Jag har sneglat på såna här dosor för att få in en Sonoff bakom en brytare. Kanske kan va nåt om inte den tvåkanaliga är för stor.
[länk]
Tack. Beställer en så får jag se om det kan fungera.
Olle_82
Ditt största problem blir nog att hitta en elektriker som vill installera Sonoff, det är ju inte en produkt som säljs via svenska el grossister, den saknar ju ”S” märkning även om den mycket väl skulle uppfylla kraven för detta.
13th Marine
H
Kan absolut vara så. Finns en CE märkning (https://www.itead.cc/smart-home/sonoff-th.html) men det kanske inte är tillräckligt. Får se vad elektrikern tycker.
