D Dilato skrev:
Teflonspray..
Plusgrader….
Nog fastnar det i skyffeln, med gör ingenting.
  • Gul hjullastare med snö på nattetid, parkerad, med tända strålkastare.
Har aldrig testat på snöskyffel men på plogbladet smetar jag på överbliven frityrolja.
joakim_j joakim_j skrev:
Igår roade jag mig med att skotta snö i sex timmar. Det som verkligen förgyllde upplevelsen var att snön fastnade i skyffeln hela tiden, så jag kunnde inte kasta iväg den utan jag fick daska till skyffeln med handen för att få det att släppa, och var femte tag eller så så fick jag skrapa av snön med foten.
Min skyffel är i metall. Är det lika illa med skyfflar i plast? Om inte så kan det kanske vara värt att investera i en sådan till nästa gång.
Spraya skyffel med en siliconspray från biltema
Smörj den med skyffelfett.
Gripagården
Cheesen Cheesen skrev:
Det där fenomenet har jag upplevt på billigare snörävar typ Jula... Det händer aldrig på min fiskars eller Masi. För billig plast/metall.
Min fiskars hade faktiskt vissa problem häromkvällen. Men den börjar bli sliten nu...
Det är faktiskt det som wd40 är utvecklad för, att hindra is från att fastna på atlasraketer.
Kul! Inte en dag utan en ny faktoid, nu lever jag 5 minuter längre. Tack!
:cool:
kattlucka och 1 till
Maria T
Har idag skottat 3/4 av ca 50 meter uppfart, med en "no-name" plastskyffel med metallkant, detta i +2 och snön var mer än kramig s a s; den jävulusiska kanten som nån plogade upp (inte kommunen...de är lite sena) tog större delen av tiden. Mannen skottade en fjärdedel med sin metallskyffel, den som är så tung så jag inte orkar få iväg snön på bladet... lite glad att jag hittade tre gamla stearinljus i källaren av en slump i jakt på annat, kanske får smörja metallskyffeln till nästa snöfall.
Har *peppar peppar* aldrig haft problem med snö som fastnar på min plastskyffel, men alltid på metallditon. Båda förvaras, om inte utomhus, så i utomhustemperatur under altanen.
Snöslunga i all ära - vi har en trotjänare av märket Toro, så funkar den bara när det är precis nysnö eller så kallt att snön ännu är lätt, ej packad. Plus att den rara lilla maskinen är ganska tung i sig och med en sluttande uppfart så är den inte helt lätt att använda.
U Ubbe55 skrev:
Själv använde jag bärsele på den tiden. Lugna barn och inga problem med en barnvagn som var i vägen för allt och alla
Den är ju bara i vägen om man ställer den i vägen. För en 10 kilos Lilleskutt på ecstasy hade jag inte velat ha i en bärsele vintertid.
Plast är mycket bättre i de flesta snötemperaturer. Spaden skall förvaras utomhus och inte tas ut "ljummen".
Den som påstår att man bara ska vänta tills den smälter bor inte där riktig vinter normalt uppträder.
Snösläpa (även av plast om man ofta har klabbsnö) är utmärkt att röja större ytor med men kräver att man har någonstans att tömma snön på. Man "bygger" en egen snötipp,helst i en slänt eller på en plan ledig yta.
Kan man inte skapa en lämpligt tipp fungerar bara en snöslunga som kan deponera snön där det passar.
nä, det är bättre med plast...
Jag brukar spreja siliconspray i skyfflarna och i snöskotrar, fungerar utmärkt!
Maria T
A anonafsir skrev:
Hej hörrni spruta på detta på skyffeln, vänta 5 min, torka av.
Snön flyger av skyffeln.
Tråkigt bara att läsa varningstexten.
H412
Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
anonafsir
Ouff det var ju inge vidare. Tack för upplysningen
D Distordera skrev:
Det här är rätt svar! MEN!!!!! Spraya det sparsamt och INTE nära bilen. Självklart inte inomhus.
Det blir halt och det fastar bra.
Men om det är så halt, hur fastnar det då på skyffeln...? :thinking:
