46 986 läst · 139 svar
47k läst
139 svar
Snö fastnar på skyffel i metall, samma med plast?
Siliconspray runt om, och förvara skyffeln kallt så går allt enklare när du skall skaka av den. Plast är nog bäst.joakim_j skrev:Igår roade jag mig med att skotta snö i sex timmar. Det som verkligen förgyllde upplevelsen var att snön fastnade i skyffeln hela tiden, så jag kunnde inte kasta iväg den utan jag fick daska till skyffeln med handen för att få det att släppa, och var femte tag eller så så fick jag skrapa av snön med foten.
Min skyffel är i metall. Är det lika illa med skyfflar i plast? Om inte så kan det kanske vara värt att investera i en sådan till nästa gång.
Annars kan man smörja skyffeln med stearin. Snön kan fastna i plastskyfflar också men inte lika mkt som i plåt. Själv använder jag en snösläde mkt bättre än skyffel.joakim_j skrev:Igår roade jag mig med att skotta snö i sex timmar. Det som verkligen förgyllde upplevelsen var att snön fastnade i skyffeln hela tiden, så jag kunnde inte kasta iväg den utan jag fick daska till skyffeln med handen för att få det att släppa, och var femte tag eller så så fick jag skrapa av snön med foten.
Ja så kan det bli med fuktig snö..joakim_j skrev:Igår roade jag mig med att skotta snö i sex timmar. Det som verkligen förgyllde upplevelsen var att snön fastnade i skyffeln hela tiden, så jag kunnde inte kasta iväg den utan jag fick daska till skyffeln med handen för att få det att släppa, och var femte tag eller så så fick jag skrapa av snön med foten.
Jag hade problem med snöslungan där det sattes igen/bildades propp vid utkastar hålet...
Löste det med några droppar bilvax på en svamp som jag smörjde/ baddade runt där..
Testade det även på snösläden (plast) fungerade perfekt !
Jag använder en spannmåls skyffel från lantmännen, har aldrig haft några bekymmer, min farsa använde alltid det när jag växte upp och han råkade aldrig ut för att snön fastnade, därav har jag också en..joakim_j skrev:Igår roade jag mig med att skotta snö i sex timmar. Det som verkligen förgyllde upplevelsen var att snön fastnade i skyffeln hela tiden, så jag kunnde inte kasta iväg den utan jag fick daska till skyffeln med handen för att få det att släppa, och var femte tag eller så så fick jag skrapa av snön med foten.
Temperaturen och snö-konsistensen verkar vara problemet. Då är snön helt enkelt blöt nertill. Min snöslunga fungerar inte i det läget, och mycket snö fastnar på skyfflar av både metall och plast.
Jag hade en tandläkartid som inte kunde flyttas och var tvungen att skotta mig ut. Det konstiga var att jag mådde ovanligt bra av motionen.
Tack alla för tipsen om smörjning. Bilvax har jag testat. Nu ska jag testa fler varianter!
Är det lite snö och kallt så är det lättare att soppa bort den finns det inte spray som man sprayar skor med som man kan använda eller fett och smeta på ?BiFuel skrev:
Broder, silikonspray i all ära men lika bra går det med 5.56 eller WD40. Varsågod.joakim_j skrev:Igår roade jag mig med att skotta snö i sex timmar. Det som verkligen förgyllde upplevelsen var att snön fastnade i skyffeln hela tiden, så jag kunnde inte kasta iväg den utan jag fick daska till skyffeln med handen för att få det att släppa, och var femte tag eller så så fick jag skrapa av snön med foten.
Detta händer när skyffeln är kallare än snön, mycket irriterande. Kanske någon skidvalla skulle hjälpa.
Biltema har en plastskyffel ERGO heter den för 200,-. Fungerar perfekt när man rivit bort aluminiumlisten på bladnosen, lätt att jobba med o snön släpper alltid. Aluminiumlisten är en total onödig grej som "klistrar sig till asfalten.
