23 020 läst · 184 svar
23k läst
184 svar
Smarta tips på minska el-förbrukning man inte tänker på.
En annan sak som jag funderade på, vi har LLVP på nedervåningen och elelement där uppe. Har lite datorkrafs, router, switchar, liten server, nas etc i ett skåp under trappan, drar ca 150W. Om man skulle flytta upp hela den lådan till allrummet på övervåningen och sätta nån liten fläkt som blåser ut varmluften som blir i lådan ut i rummet. Allra bästa hade varit om man kunde sätta någon lite minvärmepump i lådan
Du kan säkert Spara flera ören eller kanske t.o.m. 2 kr per månad på detta genidragH henk2055 skrev:En annan sak som jag funderade på, vi har LLVP på nedervåningen och elelement där uppe. Har lite datorkrafs, router, switchar, liten server, nas etc i ett skåp under trappan, drar ca 150W. Om man skulle flytta upp hela den lådan till allrummet på övervåningen och sätta nån liten fläkt som blåser ut varmluften som blir i lådan ut i rummet. Allra bästa hade varit om man kunde sätta någon lite minvärmepump i lådan
R
RalleB
Husägare
· Jönköpings län
· 1 056 inlägg
RalleB
Husägare
- Jönköpings län
- 1 056 inlägg
Ungefär så jag har det hemma fast skillnaden är att server racket står i garaget. Det bidrar med lite värme på vintern i garaget + att sakerna håller sig väl kyldaH henk2055 skrev:En annan sak som jag funderade på, vi har LLVP på nedervåningen och elelement där uppe. Har lite datorkrafs, router, switchar, liten server, nas etc i ett skåp under trappan, drar ca 150W. Om man skulle flytta upp hela den lådan till allrummet på övervåningen och sätta nån liten fläkt som blåser ut varmluften som blir i lådan ut i rummet. Allra bästa hade varit om man kunde sätta någon lite minvärmepump i lådan
Enklast för att spara ström är väl att stänga av utrustningen..H henk2055 skrev:En annan sak som jag funderade på, vi har LLVP på nedervåningen och elelement där uppe. Har lite datorkrafs, router, switchar, liten server, nas etc i ett skåp under trappan, drar ca 150W. Om man skulle flytta upp hela den lådan till allrummet på övervåningen och sätta nån liten fläkt som blåser ut varmluften som blir i lådan ut i rummet. Allra bästa hade varit om man kunde sätta någon lite minvärmepump i lådan
Vår maskin, och säkerligen typ alla moderna, använder sköljvattnet från omgången innan för första avspolningen för att spara vatten.K Kallebo skrev:
Nja. Kan det stämma.. då har det ju stått i rumstemperatur i en vecka sedan senaste körningen.. jag är ganska säker på att vår kör pumpen som inledning i varje program för att få bort gammalt äckligt vatten och spill som runnit av tallrikar och dåligt tömda glas/muggaS sandos skrev:
Jag undrar om det är så dumt egentligen. Vår största förbrukar i vårt hus är den gamla 3kWh elpatronen i vvb. Jag uppskattar att den står för kanskr 1500 kWh av våra <5000 kWh per år.H henk2055 skrev:En annan sak som jag funderade på, vi har LLVP på nedervåningen och elelement där uppe. Har lite datorkrafs, router, switchar, liten server, nas etc i ett skåp under trappan, drar ca 150W. Om man skulle flytta upp hela den lådan till allrummet på övervåningen och sätta nån liten fläkt som blåser ut varmluften som blir i lådan ut i rummet. Allra bästa hade varit om man kunde sätta någon lite minvärmepump i lådan
Det finns ju små luft-vattenvärmepumpar för pool. Om man satte en sådan där det är varmt skulle värmen kunna bli varmvatten till botten av tanken. Med bra skiktning skulle elpatronen bara behöva värma upp toppen och jag borde kunna spara ytterligare 1000 kWh/år
Jag tror det finns mycket man kan göra med varmvattenberedaren. Tänk om man i varmare klimat värmde med en värmepump och satte "utedelen" inomhus, så får man både varmvatten och en AC på samma gång.K Kallebo skrev:Jag undrar om det är så dumt egentligen. Vår största förbrukar i vårt hus är den gamla 3kWh elpatronen i vvb. Jag uppskattar att den står för kanskr 1500 kWh av våra <5000 kWh per år.
En annan sak jag funderade över, vad händer med elnätet och elpriserna om alla som har en varmvattenberedare schemalade produktionen nattetid? Säg att den startar slumpmässiget någon gång mellan 01-05, för att jämna ut det så inte alla startar samtidigt kl 01. Hade det haft någon inverkan av något slag?
SVK skriver ju om precis detta, kom igen och gör er plikt nu!F fribygg skrev:
https://www.svk.se/press-och-nyhete...elsystemet-och-minska-risken-for-effektbrist/
