23 020 läst · 184 svar
23k läst
184 svar
Smarta tips på minska el-förbrukning man inte tänker på.
Jag har en gammal hederlig VV-beredare som går på el och hade gärna värmt den nattetid. Dock har jag fast elpris och skulle personligen inte tjäna något på att sätta in en timer. Om staten ni vill "platta ut kurvan" på allvar och detta skulle göra en skillnad på effektbrist och elpris hade det varit en bra grej för staten att subventionera istället för att ge mig pengar så jag kan komsumera el till min VV beredare på morgonen när jag dushar.S sandos skrev:
Funderar på att smart styra min VVB... mestadels så att den stängs av om totala effektuttaget på en fas skulle bli för högt. Slippa skjuta proppar för att VVB tycker att det var roligt att värma precis då kaffekokaren och matlagning pågår då det är som kallast på vintern och värmepumpen drar.
Sen då fastprisavtalet går ur (om det inte finns nya med vettiga priser då) kan man ju elprisstyra med.
BirgitS
· Stockholms län
· 39 942 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 942 inlägg
Om inte topparna kapas så kommer elen att stängas av i några områden under timmarna med högst förbrukning.H henk2055 skrev:Jag har en gammal hederlig VV-beredare som går på el och hade gärna värmt den nattetid. Dock har jag fast elpris och skulle personligen inte tjäna något på att sätta in en timer. Om staten ni vill "platta ut kurvan" på allvar och detta skulle göra en skillnad på effektbrist och elpris hade det varit en bra grej för staten att subventionera istället för att ge mig pengar så jag kan komsumera el till min VV beredare på morgonen när jag dushar.
Husägare
· Bergeforsen
· 1 727 inlägg
Man kan också köra med vattenfyllda 1.5- liters PET-flaskor. Passar ju bra att enkelt ställa i dörren om man har plats där.M MiaV skrev:
Husägare
· Bergeforsen
· 1 727 inlägg
Jag har rätt ofta läst tipset att uttryckligen INTE koppla diskmaskinen till varmvattnet, så jag antar att det ska vara ganska specifika förutsättningar för att det ska vara en bra idé.D Dublin skrev:
Husägare
· Bergeforsen
· 1 727 inlägg
"Man behöver inte bry sig" måste kanske förtydligas med tillägget att "När man till slut har lagt 10 000 timmar på att sätta upp och justera alla automationer så behöver man inte bry sig."T Thomas' skrev:Allt!
Stänger av/sänker värmen i förråd/garage/kontor när man inte är där, skapar automationer för motorvärmare så den bara köra under viss temperatur ute och bara viss tid. LLV stängs av när du lämnar hemmet, slås på igen när du är på väg hem, stänger av tv, lampor etc som ej nyttjas, diskamaskinen startar automatiskt vid lägsta elpriset på natten. Etc etc etc. Man behöver inte bry sig, Home Assistant sköter allt det där åt dig.
Det som gör enorm skillnad är det man sparar på att inte värma upp ytor man inte vistas i, för att sedan värmas upp i förväg när man skall vara där.
Min Homeassistant har definitivt blivit min Tamagochi...
David Wallin skrev:
Är det något specifikt som krånglar för dig?
Husägare
· Bergeforsen
· 1 727 inlägg
Förstår verkligen inte aaaaalllsss vad du menarDavid Wallin skrev:
Hemma-automatisering är beroendeframkallande
Husägare
· Bergeforsen
· 1 727 inlägg
Hej, henk2055H henk2055 skrev:Varför inte montera kyl och frys mot en yttervägg och sätta dit någon ventil rakt ut och ta in kall uteluft? Då blir ju kylen i princip gratis att köra halva året och frysen behöver bara kyla från vintertutetemp till -18 istället för från 20 till -18.
Jag förstår att man tar yta som annars kunde ha varit fönster men det är ialla fall en tanke som slagit mig länge.
Kan det vara så här du tänkte göra?
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/helsingborg/i-jakt-pa-eltjuvar-byggde-sven-sitt-eget-kylskap
"Följ med till Svens energisnåla hus på Ven
I takt med att elpriserna ökar föds många kreativa lösningar för att spara el. Sven Svederberg på Ven har till exempel byggt sitt eget kylskåp som vintertid inte drar någon el alls.
– Det är samma princip som ett gammaldags skafferi, men eftersom köket ligger mitt i huset kunde jag inte dra nytta av någon yttervägg. Istället drog jag ett ventilationsrör från taket in till skåpet och så ett utsugningsrör vid golvet. Då strömmar luften genom skåpet och kyler, säger Sven Svedberg.
Det hemmagjorda kylskåpet håller en temperatur på fyra plusgrader vintertid. Sommartid står en kylkompressor för nedkylningen."
hsd
· Kalmar län, Östra Götaland
· 6 291 inlägg
hsd
- Kalmar län, Östra Götaland
- 6 291 inlägg
Ta in en elektriker och se över Dina förbrukare , de kan även koppla in en effektvakt (kräver strömmätning på inkommande kablage)M MrDizzy skrev:Funderar på att smart styra min VVB... mestadels så att den stängs av om totala effektuttaget på en fas skulle bli för högt. Slippa skjuta proppar för att VVB tycker att det var roligt att värma precis då kaffekokaren och matlagning pågår då det är som kallast på vintern och värmepumpen drar.
Ja, se där!M Martin Lundmark skrev:Hej, henk2055
[länk]
