23 020 läst · 184 svar
23k läst
184 svar
Smarta tips på minska el-förbrukning man inte tänker på.
Använda timer och rörelsesensorer på belysning! Kan även tipsa om denna blogg/hemsida sommar några olika spartips: https://www.fastighetsmiljardar.se/25-spartips-minska-pa-onodiga-utgifter-och-spara-pengar/Axbard_89 skrev:Hej!
Tänkte att jag startar en tråd där man kan tipsa om sätt att minska elförbrukningen.
Jag tänker då främst mindre åtgärder som inte listas vid första bästa google sök. Tips i stil med duscha mer sällan och kortare eller att sänkning av inomhus temperatur, byta till LED lampor, tilläggsisolera, byta värmesystem osv.
Sitter ni på några bra tips som man normalt inte tänker på skriv gärna dessa i denna tråd!
Fler tips: Sluta kolla TV. Sluta äta varm mat. Gunde Svan dusch 1 gång/vecka. Pannlampa som laddas på lokala biblioteket. Sänka värmen till 14 grader, stänga av frys och ha ytterkläder dygnet runt. Minimala klädbyten så att man inte behöver tvätta så mycket. Strumpor kan man ha på sig 5-7 dagar och sen handtvätta. Bygga en luftsluss till entrén så man inte får in så mycket kall luft när man ska gå in och ut ur huset.
Många bra, smarta tips här. Eller inte.M Matte Bygg skrev:Fler tips: Sluta kolla TV. Sluta äta varm mat. Gunde Svan dusch 1 gång/vecka. Pannlampa som laddas på lokala biblioteket. Sänka värmen till 14 grader, stänga av frys och ha ytterkläder dygnet runt. Minimala klädbyten så att man inte behöver tvätta så mycket. Strumpor kan man ha på sig 5-7 dagar och sen handtvätta. Bygga en luftsluss till entrén så man inte får in så mycket kall luft när man ska gå in och ut ur huset.
Det tror jag inte. Elförbrukningen under tiden vattnet/pastan kokar är halverad (antar halverad koktid) men elförbrukningen för att få vattnet att koka är densamma, varför totala elförbrukningen för pastakoket inte halveras.Keiller skrev:
Bara för att inlägget råkade komma direkt efter ditt tror jag inte det var avsett som ett påhopp eller alls relaterat till ditt inlägg.A A-nTwa skrev:
"Sluta använda internet som ett tidsfördriv." var nog helt enkelt tänkt som ett "smart tips för att minska elförbrukningen", alltså ett synnerligen on topic inlägg i denna tråd.
Välkommen till forumet för övrigt!
Hehe sorry my misstake Fick upp en notis om att jag fått svar, så trodde det var riktat mot mig.Tackar för välkomnandet!Alfredo skrev:Bara för att inlägget råkade komma direkt efter ditt tror jag inte det var avsett som ett påhopp eller alls relaterat till ditt inlägg.
Husägare
· Bergeforsen
· 1 727 inlägg
Då gör det nog större skillnad att koka pastan med avslagen köksfläkt. Det kan bli immigt inne, men värmen dras inte rakt ut i universum...Alfredo skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 39 942 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 942 inlägg
Byt din gamla luft värmepump mot en ny ( bytte själv en gammal panasonic mot dalkin caldo i jan 2022) sparar minst 20% på årsbasis. Har du ingen se till och skaffa ger ca en kvot på 1/4 så 1 kw kostar ca 0,25 kw.
