19 399 läst · 54 svar
19k läst
54 svar
Smarta kopplingar utan rörmokare!
Vattenutkastare - grönrör - NITO koppling hane - NITO Hona - PEM - vad har du mellan PEM och NITO är ju frågan?J JoDa03 skrev:Jag löste det med NITO-kopplingar. (Googla!) Alltså en hanne på utekranen och en hona på PEM-slangen. Det behövdes bara en avslutning på själva slangen till standard krangänga 1/2" som övergång från slang till NITO-kopplingen. Sedan bara att dra isär på hösten och koppla ihop på våren..Men tips: Blås uteslangen torr med tryckluft på hösten! Fick läckage för att vatten stannat i en svacka på PEM-slangen och fryst sönder den.
Ditt förslag med grenrör går oxå att få på plats med lämplig muff.
Bra tips, samma kran kan komma att förse vatten till andra projekt!G Gillar att bygga skrev:
Typ någon av dessa kopplingar, möjligen med en reduktion, se den sista länkenB Byggstinsen skrev:
https://www.jula.se/catalog/bygg-oc...tallation/pem-kopplingar/pem-koppling-452246/
Eller denna:
https://www.jula.se/catalog/bygg-oc...tallation/pem-kopplingar/prk-koppling-452219/
https://www.jula.se/catalog/bygg-oc...ipplar-och-bussningar/overgangsnippel-452152/
Varför inte köra på ”dricksvattenslang” (googla), kommer många förslag.
Är inte insatt men får anta att den är godkänd för drivksvatten när det används till båt, husbil etc, ser flexibel ut och lätt att hantera.
NITO koppling verkar ju smart,
alternativt en t-koppling med ballofix på lägsta punkt som kan öppnas på vintern för att dränera.
Jag skulle nog satsa på att behöva skruva isär så lite som möjligt.
En modern blandare lär ju frysa sönder och hade letat efter en begagnad klassisk kran som kan sitta kvar under vintern.
Inte lika fancy om utseende är viktigt.
Är väldigt nöjd med den här.
https://www.amazon.se/-/en/dp/B01I7YKA14?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details
De två yttre går att vrida utåt för lättare åtkomst.
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 349 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 349 inlägg
Ja du har rätt, RSK 1970156 verkar vara svårt att få loss som privatperson.B Byggstinsen skrev:
Hur fick @Mapet890 tag på sin?
Här har du likvärdig produkt fast från tillverkaren Ezze:
https://www.rinkabyror.se/artikel/metall-rak-koppling-g15-lekande/
I den fördelaren som jag länkade till på Amazon ska det vara lekande mutter...
Men jag kanske tolkar texten fel?!
Den här bilden visar två olika varianter, en "fast" och en lekande. 🤔
Liknande produkt som jag ser det.
Fast alla bilder visar lekande mutter mot utkastaren:
https://www.amazon.se/dp/B0B6H9DT6K...mprovement&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9kZXRhaWw
Jag köpte ezze-kopplingen du länkade till. Köpte från Rinkabyrör.Krilleman skrev:Ja du har rätt, RSK 1970156 verkar vara svårt att få loss som privatperson.
[länk]
[länk]
RSK: 8505002Krilleman skrev:Ja du har rätt, RSK 1970156 verkar vara svårt att få loss som privatperson.
[länk]
[länk]
sätt in en utkastare till för kallvatten som är självdränerande, sen lägger du PEM-slangen så du kan tappa ur den vid tappstället på vintern med en kran. då kan du ha den inkopplad....B Byggstinsen skrev:Det ä ju skillnad på plast och plast helt klart! PEM slang är ju godkänd för vatten. Jag kan tänka mig att ex en Gardena slang innehåller mängder av BPA/Ftalater och dylikt. Vissa metaller framställs så de innehåller bly/arsenik eller andra farliga ämnen. Alltså försöker jag minimera detta genom att använda PEM som är godkänt för tillvatten och kan även tänka mig att bygga en egen Y koppling med ex pex-rör och ballofix? Vet bara inte vart en ska börja. Självklart skulle den bästa lösningen vara att betala en rörmokare som fixar anslutning direkt till vattnet.
Ex denna:
[länk]
Kanske man kan använda med 3 st ballofixer och så har man sin egen Y-Koppling likt den från Biltema?
Det står att Vatette inte får användas med icke-Vatette system dock?
Grannen byter vattenledningar och kopplingar i mitt pumphus utan att informera/fråga!
Vatten & Avlopp -
Smarta relän utan nolla
Teknik -
Sänk elräkningen utan investering - 10 smarta sätt
Artikelkommentarer -
Sommarhus utan el och vatten, smarta tips
Fritidshus -
Koppla utanpåliggande uttag från kopplingarna, virrvarr av färger.
El
