19 399 läst · 54 svar
19k läst
54 svar
Smarta kopplingar utan rörmokare!
Varför krångla till det? Kör med vanliga gängade rördelar, ett r15-T, https://www.rinkabyror.se/artikel/metall-t-ror-inv-15/, eventuellt en 90-graders böj, https://www.rinkabyror.se/artikel/metall-vinkel-in-ut-15/. Sedan två kulventiler eller ballofixer, t.ex https://www.rinkabyror.se/artikel/ballofix-foravstangning-in-ut-15r/.B Byggstinsen skrev:Det ä ju skillnad på plast och plast helt klart! PEM slang är ju godkänd för vatten. Jag kan tänka mig att ex en Gardena slang innehåller mängder av BPA/Ftalater och dylikt. Vissa metaller framställs så de innehåller bly/arsenik eller andra farliga ämnen. Alltså försöker jag minimera detta genom att använda PEM som är godkänt för tillvatten och kan även tänka mig att bygga en egen Y koppling med ex pex-rör och ballofix? Vet bara inte vart en ska börja. Självklart skulle den bästa lösningen vara att betala en rörmokare som fixar anslutning direkt till vattnet.
Ex denna:
[länk]
Kanske man kan använda med 3 st ballofixer och så har man sin egen Y-Koppling likt den från Biltema?
Det står att Vatette inte får användas med icke-Vatette system dock?
Du behöver lära dig att lina kopplingar, inte svårt och hade du även behövt göra med de du länkade. Fördelen med denna lösning är att den kostar en bråkdel...
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 349 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 349 inlägg
Jag förstår din tes, men den är svår att demontera inför varje vinter. Därav att alltid ha lekande mutter mot vattenutkstaren för enkel åtkomst säsongsvis.J JSten skrev:Varför krångla till det? Kör med vanliga gängade rördelar, ett r15-T, [länk], eventuellt en 90-graders böj, [länk]. Sedan två kulventiler eller ballofixer, t.ex [länk].
Den oskrivna regeln är att aldrig lina fast produkt mot vattenutkastaren.
Dessutom är mitt föreslagna produktval betydligt billigare än ditt.
Men vill man fortfarande köra på din variant så sätter man denna produkten mot vattenutkastaren för enkelhetens skull:
RSK: 1970156
Lekande mutter åt varje håll G15 med planpackning.
Sant, unionkoppling eller lekande koppling mot blandaren är en klok ide. Mitt svar var mer tänkt som alternativ till TS föreslagna vatette fördelare som inte läste så mycket om du frågar mig.Krilleman skrev:Jag förstår din tes, men den är svår att demontera inför varje vinter. Därav att alltid ha lekande mutter mot vattenutkstaren för enkel åtkomst säsongsvis.
RSK: 1970156
Tack för alla fina svar och länkar!
Jag är ju en lekman bevisligen (fick googla lekande koppling).
Nåväl vad tror vi om detta:
R-15T med lekande mutter till FM Mattson, två ballofix och avslut per koppling med en PRK till PEM 20mm åt sidan och en ex Gardena hane nedåt?
Behöver jag köpa "mellanrör" imellan ballofix och T-röret eller kan dessa skruvas dikt an? Vad är standard rörstorlek på FM Mattson i gängning och vart köper man den lekande muttern (skall den dras med gängtejp för att bli tät?)?
Egentligen skulle jag kunna tömma PEM-slangen på vintern och lämna den kvar (och stänga den ballofixen) och dränera resterande kran nedåt genom Gardenahanen?
Många frågetecken, men tacksam att få lära mig från er som kan!
Men hur funkar det att ha konstant tryck ut på en förgrening likt ovan? Har en Pem till mitt utekök där jag vill ha vatten på utan att skruva på utkastaren, men vill inte ha konstant tryck på trädgårdsslangen som sitter på andrs förgreningen. Kan man då lita på dessa plastiga grenar från typ gardena?Krilleman skrev:Kör max på 20 om det bara är ett utomhuskök. 16 skulle som redan nämnts räcka.
Börja med en "delning" med lekande mutter så det är lätt att ta bort vintertid.
[länk]
Finns helt i metall på Amazon för samma pengar.
Massor med varianter, men dom flesta är 3/4", här hittade jag en som är 1/2":
[länk]
Ena sidan använder du som vanligt.
Andra gängar du på en koppling till din PEM.
hsd
· Kalmar län, Östra Götaland
· 6 306 inlägg
hsd
- Kalmar län, Östra Götaland
- 6 306 inlägg
Jag har använt Gardena kopplingar i +30 år och de enda läckagen som inträffat är när oringen spruckit, lätt att byta
En del kopplingar från andra tillverkare passar dåligt, tröga och inte samma kvalitet på plasten, har en stor tomt och det har behövts både grenar och skarvar slang kopplingar med och utan backventil diverse olika tillbehör för bevattning och tvätt
En gång i tiden köpte jag nittos metall kopplingar men dessa var lite tröga och då fanns inte slangkoppling med backventil så det blev Gardena fullt ut
Davidbagare skrev:
Gardena är bra och så även Hozelock.hsd skrev:Jag har använt Gardena kopplingar i +30 år och de enda läckagen som inträffat är när oringen spruckit, lätt att byta
Men det finns en svag punkt. Dessa tål inte varmvatten.
Nu är kanske inte det ts tanke köra varmvatten. Men det här blev ett problem för mig för jag kör även varmvatten.
Dock är det som sagt enorm skillnad på plast och plast t ex Rustas plastgrejor som funkar helt okej normalt bara flyger iväg från högtryckstvättens inkommande vatten uttag 😂
Jag kommer byta till det här systemet.
I alla fall där huvudkopplingarna är!
Har haft det här till en pump där jag först tänkte använda Gardena, men problemet då var att jag ville förminska slangbredden och det gick ej med Gardena o co. Däremot med "harjus" system.
Enda elaka jag har att säga är att när sakerna skall tas loss behövs verktyg.
Men dessa håller och är även väldigt billiga i jämförelse mot Gardena och Hozelock.
Vet dock inte om de säljs i Sverige. Men borde ju finnas liknande system. Ni får i alla fall bilderna. En bild säger ju mer än tusen ord....
Jag skulle kört en anslutningsslang på utkastaren och sen hållt mig undan obskyra fördelare. T.ex:B Byggstinsen skrev:Hej!
Sökt på diverse forum och internetbutiker men får inte riktigt ihop en samlad strategi.
Har en utkastare FM Mattson med utvändig gänga. Vill förgrena denna och koppla på en PEM slang till utekök och samtidigt behålla funktion att kunna använda vattenslang vid behov. Behöver således en grenkoppling med liknande ballofix samt en PRK koppling som passar till förgreningen. Vore skönt att i slutet av säsongen kunna ta bort PEM slangen och dess koppling utan att behöva skruva alltför mycket.
Biltema har ju denna koppling.
[länk]
Sedan kanske man kan skruva på denna?
[länk]
Borde vara godkänd även för dricksvatten? Lite osäker på dimensioner och namn på kopplingarna jag annars skulle behöva köpa..
Utkastare -> Anslutningsslang -> PRK vinkel (precis under mark) -> Kort PEM 20 -> PRK T-koppling (precis under mark) -> Uppåt anslutningsslang till kran med kulventil (placering nånstans bredvid utkastare) -> PEM 20 från t-koppling till utekök.
Använd sexkantsnippel för att kunna ansluta anslutningsslang till PRK-kopplingar... och lin för att täta alla gänganslutningar. Inför vintern är det bara koppla loss anslutningsslang med skiftnyckel.
Går man ned lite i dimensionen på PEM blir det också lite smidigare. Förmodligen matas inte utkastaren med 32 mm och om den skulle göra det passerar ändå inte så gigantisk vattenvolym genom en utkastare.M Mapet890 skrev:
Visst är det skillnad på plast och plast. Men man får ju också se till den eventuella kontamineringstiden, samt kvantiteten vätska som man får i sig därifrån. Jag kan garantera att du får i dig mer plast av att dricka ett glas mineralvatten från en PET-flaska, än ett glas vatten som passerat en Gardenakoppling.B Byggstinsen skrev:Det ä ju skillnad på plast och plast helt klart! PEM slang är ju godkänd för vatten. Jag kan tänka mig att ex en Gardena slang innehåller mängder av BPA/Ftalater och dylikt. Vissa metaller framställs så de innehåller bly/arsenik eller andra farliga ämnen. Alltså försöker jag minimera detta genom att använda PEM som är godkänt för tillvatten och kan även tänka mig att bygga en egen Y koppling med ex pex-rör och ballofix? Vet bara inte vart en ska börja. Självklart skulle den bästa lösningen vara att betala en rörmokare som fixar anslutning direkt till vattnet.
Ex denna:
[länk]
Den eventuella oron/stressen för att få i sig skadliga ämnen, brukar vara betydligt farligare än ämnet självt.
jag har haft en vanlig vattenslang nedgrävd i 15 år funkar bra men bara använt till bevattningF Fideliox skrev:
Själv kör jag med https://www.rinkabyror.se/artikel/ezze-pem-koppl-20xg15-inv/ direkt mot mitt utkast, förgrenar senare till de kranar jag använder mig av.
Utkastet i sig tömmer sig när jag vrider av kranen så det finns ingen orsak att koppla loss något inför vintern.
Jag har en Gardena fördelarare:
https://www.netonnet.se/art/hem-fri...mYXVAUgmzcUzpCzxz6JNDD7KZynZdUHAaAmL6EALw_wcB
Och en anslutning till PEM slang:
https://www.bauhaus.se/anslutningsb...FtfhJhnXfJ0-zYPVj6WcjAvGUxFk9OEUaAiHWEALw_wcB
Så jag har alltså grävt ner PEM slang i trädgården med flera Gardena anslutningar för att docka på en slang, systemet är självdränerande och har funkat i rätt många år här hemma
