Ska bygga ett par walk-in-closets i rum med snedtak med väghöjd 130cm vi lägsta punkten.
Jag skulle vilja ha ett antal stommar som är (B/D/H) 60x60x60 och 60x60x40. Jag bedömer att jag då skulle kunna ha kläder hängande på galge över 60-höjd-stommen. 40-höjd-stommen går att köpa på ikea i form av överskåp för kyl och frys men 60x60x60 stomme finns inte såvitt jag känner till. Funderar därför på att platsbyggd stommar.
Men vilken skiva ska man använda? Lyssnade på en podd (Snickaren och inredaren) där jag bestämt vill minnas att de pratade om OSB. När jag googlar hittar jag en del källor som pratar om ”rakkantiga” OSB skivor — men finns de att köpa? Vad är det ens? Alla har ju hyfsat raka kanter.
Spån fattar jag är ett alternativ, som är av lite sämre kvalitet. Tänker att det inte är ett alternativ för mig, känns onödigt att snåla in på materialet.
Plywood? Finns det målade alternativ? Känns jobbigt att behöva slipa osv. Däremot skulle väl så klart insidan kunna känna lyxig i trä.
Några bilder från min ritning (däremot är stommarna i dessa bilderna inte rätt höjd, de två på sidorna är 40cm höga, ska bli 60cm).
Spån är ett oändligt mycket bättre alternativ än OSB; t ex är OSB helt kasst att skruva i kanten om det behövs, många sorter är vaxade och måste slipas före målning och strukturen syns genom färg.M Messier1994 skrev:
Spån blir knottrigt vid målning men för ytor som inte syns har det kanske ingen betydelse och man kan kantlista (med massivträ eller remsor man värmer på) så slipper man de grova kanterna.
Skulle jag själv platsbygga med skivmaterial hade jag valt mellan spånskiva och mdf eller en kombination beroende på var materialet sitter i konstruktionen.
//Ronnie
Pratade de verkligen om OSB? Var det inte MDF? Jag skulle aldrig bygga något skåp i OSB, möjligen dörrar i en verkstad/förråd. (Har en "tillfällig" skåpsdörr i målad OSB som suttit i en hall ett par år, men som sagt - det är högst tillfälligt...
Målad plywood tror jag blir svårt, sen finns det skivmaterial som är fanérade med något ädelträ eller så kan man köpa björkplywood eller furuplywood som har snyggare ytfanér som lämpar sig för att bygga skåp och möbler av. De behöver kantas för att det ska bli snyggt.
Ytterligare att alternativ är ju melaminbelagda spånskivor, kräver också kantning och att man har bra metod och verktyg för sågning för att inte få urslag i kanterna.
stöd/konsol för överhängande bänkskiva
Kök -
Lämpliga gångjärn och tips till ”platsbyggd” garderob för okunnig
Möbelsnickeri -
Varför luktar Byggmax Trossbottenskiva Fibercement?
Tvättstuga -
Hur ska jag göra? Kakel går ner för långt så hamnar bakom bänkskiva
Kök -
Spårad cellplastskiva eller spånskiva för golvvärme?
Värme allmänt
