330 359 läst · 542 svar
330k läst
542 svar
SketchUp - Tips tricks och frågor?
Det enkla svaret är att det ska funka utan problem.Yrrol skrev:
Dock går inte hålet igenom dubbla ytor.
Det är något som är fel. Börja med att ta bort diskhon och importera den igen. Testa med en annan diskho. En del components är inte korrekt ritade. Rita sedan om diskbänken med bara ovanytan och testa igen.
För er som undrar hur man kan använda eran planritning för enkelt göra 3D version utav den i datorn så finns följande svenska guide:
http://www.idg.se/2.1085/1.231959/sa-3d-skissar-du-med-google-sketchup
Oj jag är helt ny med SU. Det lät för avancerat för mig än så länge.snickarboden skrev:Förslag rörande det med planlösning...
Skapa ett par extra lager och döp dem till nåt beskrivande.
Använd dessa lager för att dra hjälplinjer och slå ut en del mått.
Lagren behövs ändå för 3D-modellen och jag gissar att det bör gå rätt lätt att exportera dessa lager till nån mer renodlad 2D-Cad. Det är ju trots allt enbart just dessa lager som inte skall bestå av 3D-objekt.
/Kent
Fint. Har ingen planlösning ännu men jag får väl skissa upp.Yrrol skrev:
Om du markerar hela din skiva och diskhon och högerklickar så finns en funktion på den menyn som då kommer upp som heter Intersect with model eller om det var selection.Yrrol skrev:
Välj den. Då kommer alla ställen där de valda ytorna korsas att bli markerade med ett streck. Efter det borde du kunna bara marekra "hålet" i skivan och ta bort det.
fast, nu när jag raderade min tjocka skiva... ritade en ny utan höja den, så kunde jag lätt markera båda delar,och sen körde den där intersect samt markera och radera där jag ville....
lite stönigt att behöva rita om bänken dock men men..
tack
tack
Suhagg>Det är inte så svårt som det låter...
* Öppna fönstret med layers, skapa ett par olika och prova lite hur de funkar.
* Stödlinjer görs med måttbandet, lek lite med det ett tag så kommer du snabbt på hur det fungerar. Prova även med gradskivan.
/Kent
/Kent
Skeptchup börjar bli roligt, fram till att jag stötte på nytt problem... Ska rita en cylinderformad vattentank... med mjuk och rund topp.. Som en silo...
och jag googlade och kolla youtube, hittade bara en snabbspolad film om en silo där han använde gott jobbig metod..
Hur gör jag en konvex topp på en cylinder?!
