30 725 läst · 178 svar
31k läst
178 svar
Skarva fiberkabel?
R
RalleB
Husägare
· Jönköpings län
· 1 103 inlägg
RalleB
Husägare
- Jönköpings län
- 1 103 inlägg
fulskarvas med en godkänd skarv….?D Dilato skrev:
Du förstår att skarven är exakt som en kontaktering i en patchpanel eller i ett nätverksuttag?
Och som sagt, har man nån gång mätt med t.ex. en fluke i 100k klassen förstår man att en skarv inte är något som helst problem……
Problemen man oftast ser vid en mätning är till 95% pga hur man har dragit kabeln från början.
Och blir det den helt OK lösningen med en skarv där så är det viktigt att inte spackla in eller försöka dölja så det inte syns att det finns något där. Allt blir mycket lättare när något sedan inte fungerar och det går att hitta skarven och förstå hur det är draget även om det inte är skarven det är fel på.
Det enda vettiga är att dra till en dosa där uttaget ska vara. Den skarven blir då orimligt. Jag skulle bytt eller gjort en lödd skarv som fr ligga i röret. Men det är något bökigt. Bättre är ju att byta kabeln.
R
RalleB
Husägare
· Jönköpings län
· 1 103 inlägg
RalleB
Husägare
- Jönköpings län
- 1 103 inlägg
here we go…..D Daniel 109 skrev:
Här är däremot något vi kan kalla en fulskarvning som inte är att rekommendera öht.
Lyssna inte på Daniel gällandes löda ihop nätverkskabel etc.
Ja, det är en fulskarvning. Men den blir utbytbar och sannolikt bättre elektriskt än dessa block. Däremot inte helt lätt att genomföra. Att bygga in en sådan skarv i väggen ser jag som en fulare lösning.
250Mhz, då är det en cat5e kabel som sagt.
Gällande ”fulskarv”, visst det är inte vackert med en skarvdosa i vägg men det finns inga regler som säger att man inte får bygga in skarv på nätverkskabel - det är inte Säker Vatten som vi har att göra med. Kan du själv leva med att veta att det finns en skarv där och du sätter ingen täcklock utan bygger in det - visst, kör på! Personligen hade jag bytt ut hela kabeln men jag har ADHD när det kommer till perfektion så du ska nog inte lyssna för mycket på vad jag hade gjort
R
RalleB
Husägare
· Jönköpings län
· 1 103 inlägg
RalleB
Husägare
- Jönköpings län
- 1 103 inlägg
Som sagt, lyssna inte på daniel.
Han kan ju tro att han kan skarva en nätverkskabel bättre genom lödning än genom en pryl avsett för skarvning.
Lycka till säger jag att lyckas bibehålla tvininigen, mängden lod, mekanisk hållfasthet etc. för att klara en mätning enlig standard.
Jag löder hårstrå lödningar under mikroskop men inte fan skulle jag få för mig att löda ihop en nätverkskabel bara för det.
Men det finns vissa på detta forum som måste skriva i varenda tråd och tro att de vet bäst.
Utan att i själva verket ha en jävla aning. Personen i fråga kommer fullständigt spåra nu och sitta hela natten för att hitta teorier som han tror ska stödja hans ”rätt”
Just watch….ta fram popcornen med
Den där medför definitivt större signalpåverkan än en lödd skarv. Så jag är övertygad om att den skulle klara en mätning. Även om det stämmer att jag inte har mätutrustning för att mäta upp det.
Men att lägga en skarv som förstör utbytbarheten är definitivt inte lämpligt.
S
SueCia
Elektroniktokig
· Dalarna
· 5 152 inlägg
SueCia
Elektroniktokig
- Dalarna
- 5 152 inlägg
Jag anser att du tänker fel.B Bulten37 skrev:Jag bor på 1a vån och har inga grannar under mig. Precis som Zamora säger så kommer den där gamla telefonkabel gått igenom.
Skulle isf skarva och koppla in den i nätverksuttaget 5cm ovanför och bygga igen med gipsbruk. Skulle man mot allt förmodan behöva öppna upp så är det inte svårt. Tänker jag fel eller?
Antingen lämnar du skarven möjligt att komma åt i framtiden, eller så byter du ut kabeln i sin helhet. Har du ingen källare under så går väl säkert kabeln direkt till stativet den matas ifrån, då är det ju bara att byta ut den.
Har du källare under så är säkert kabeln synlig ganska nära din lägenhet, isåfall kan du skaffa en ny kabel som räcker dit du vill ha den, dra ner den nya kabeln med hjälp av den gamla och placera skarvet åtkomlig i källaren istället.
Det kanske inte tillför så mycket till diskussionen, men den länkade lösningen med "box-skarv" kommer fungera utmärkt.
Vill man göra det helt rätt och riktigt då kontakterar man ett Cat6 jack på kabeln, fäster en lämplig liten officebox inuti väggen och går vidare därifrån med tex patchkablage till ett nätverksuttag där man vill ha det.
Det ska då märkas upp vid det dolda uttaget "consolidation point".
På så vis följer man standarden
