304 läst · 3 svar
304 läst
3 svar
Skafferi med frikyla från BVP?
Jag håller på att rita på ett nytt hus. I köket vill vi ha ett skafferi med dörr ca 1.5-2 kvm. Tanken som har kommit upp är att kyla detta till ca 10 grader året om.
Har läst att man skulle kunna köra frikyla från bergvärmepumpen till en fläktkonverter i skafferiet till detta. Någon som har en sådan lösning i sitt hus?
Kanske någon som har en annan lösning? Kom gärna med idéer kring detta.
Jag har ingen färdig lösning, men har en tanke om att göra samma sak fast i vår matkällare. Vi har BVP i källaren och när den installerades sattes det in avstick på röret som kommer från borrhålet.
Därifrån var tanken att dra rör/slang till övervåningen och sätta en fläktkonvektor (t ex innedelen från en luft-luft-värmepump) i TV-rummet. Det måste även till en cirkulationspump på rören för det.
Vi har även dragit isolerade slangar från pannrummet upp till vinden för att förbereda. Sen har inget hänt.
Med tiden så har vi dränerat runt huset och satt isodrän ett lager runt källaren så matkällaren blir sällan så sval som vi vill på sommarhalvåret och då har tanken slagit mig att vi även kan dra in slang/rör dit och få kyla där på samma sätt.
Jag har som sagt inte kommit längre än till fasen "det borde gå" så jag läser gärna här för att se om det kommer fram något som jag behöver tänka på, funderar t ex på om vi inte borde haft en backventil på brineröret mellan avsticken för att få vattnet i brineslingan att gå åt rätt håll... det vore ju inte så bra om cirkulationspumpen i kylslingan till matkällare och övervåning konkurrerar med cirkulationspumpen för borrhålet så att inte BVP får vatten som den ska...
Känns som en fläktkonvektor är lite overkill för två kvm . Det skulle räcka med ett " vanligt " element som tål vatten. Vet en " hemmafixare" som använde typ en kylare från något fordon till sitt kylrum. Sen måste man ju ha någon styrning också...
Har frikyla hemma men sen har vi ett mindre förråd på 5,6 kvm som används som skafferi.
Att ha en fläktkonvektor och använda frikyla för skafferi känns extremt.
Se till att ni inte har golvvärme på den ytan och om den är mot en yttervägg ha ventilation för denna yta specifikt. Då kommer ni ha bra förutsättningar förutom på högsommaren
