244 läst · 4 svar
244 läst
4 svar
Siemens torktumlare som strular
Hej forumet!
När jag köpte huset jag bor i följde en Siemens Siwatherm TXL 2300 med i tvättstugan som ägaren sa att den endast funkar på ett läge alltså ”30 varmt”.
Nyttjar man något annat läge så snurrar den runt några varv sen går direkt till ”skrynkelskydd/slut”
Har felsökt genom att tömma vattnet, göra rent filtret samt kondesom.
Har även öppnat upp alla sidor för att lokalisera eventuella synliga fel som om säkringen där bak hade gått eller om vattenslangen hade kloggat igen.
Funkar utan problem på ”30 varmt”, det blir torrt och gör sitt jobb med att samla ihop vattnet.
Vad kan felet vara?
Vad kan felet vara?
Det låter som att sensorn, eller något kort etc, inte funkar. Så den känner inte av när det är torrt utan får en signal om att det är torrt direkt.F Forsberg1 skrev:Hej forumet!
Vad kan felet vara?
Antingen är sensorn trasig, ngt kort trasigt, eller så är det bara för mycket skit/ludd på den så den inte funkar...
en torktumlare från 1991 -va fräntF Forsberg1 skrev:Hej forumet!
Vad kan felet vara?
´30 varmt är ju ett 30minutersprogram utan fuktavkänning
fungerar inget annat program får man tro att det är fuktavkänningen som striular
tvätta trumman invändigt med sprit för att få bort gamla skölj och tvättmedelsrester
kolla kolen som ligger och skrapar på utsidan av trumman (lyft locket)
samt kolet som ligger och gnager mot trumaxeln (kolla bak i centrum)
kondensor har du självklar kollat?
kommer det upp vatten till behållaren?
