50 363 läst · 64 svar
50k läst
64 svar
Siemens torktumlare E44-10 år 2006
- Status
- Inte öppen för fler kommentarer.
Hittade hemliga luckan (sitter under själva kondensatorn, ta ut kondensatorn, på botten finns en lucka, syns med ficklampa två små "hackar". Luckan fick jag upp med hjälp av en smal vass kniv samtidigt som jag drog hakarna mot mig) Tack vare denna länk har jag sparat in stora kostnader.Magnus A-brink skrev:Rengjort på min E4438...nu återstår att se om det räcker eller om jag måste ta ner sidan för att komma åt pump och flottör...Det var lite pilligt att få upp luckan. Jag behövde komma in med något att bända med samtidigt som jag höll in snäppspärrarna som håller luckan på plats. Man önskar att man hade tre armar i vissa lägen. .
Fattar verkligen inte vad "hemliga luckan" är för något... kanske bara jag som är trög
Har iaf tagit loss vänster plåt och rengjort det jag kommit åt. Hoppas detta funkar, annars lär det bli till att köpa ny torktumlare imorgon för sparpengarna Om det är så att någon som vet vad och vart hemliga luckan sitter orkar skriva en beskrivning så hade det varit guld värt! Tack för alla tidigare kommentarer!
/Philip
/Philip
Tråden hjälpte mig så jag bidrar med några bilder. Ett på fronten samt två med vänster sida bortmonterad. Notera att det är en hel del skruvar för att få bort sidan, toppen och delar av fronten måste tas bort för att komma åt. På tredje bilden är pumpen bortmonterad och utrymmet under den var riktig igenkleggat.
https://www.dropbox.com/sh/31r40mh2idc7cmw/AAD6WflYlS_olmT55JckLVqMa?dl=0
Jag sällar mig till de tacksamma!
I ”hemliga” luckan var det fullt av blöta och geggiga textilrester. När hålrummet under luckan väl var rengjort, funkar maskinen igen.
Notera att luckan kan vara litet svår att komma åt och måste ”knäppas” upp och tillbaka med försiktighet.
