346 420 läst · 2 485 svar
346k läst
2,5k svar
Shelly – allmänna diskussioner
framgång problemet identifierat!
japp platsbyte på en eller två fjädrar fixar säkert ditt problem – lite pilligt, men det går...
från 1:10 och framåt:
bryt strömmen först bara
sen får du fundera på hur du vill att vipporna ska stå i vilande läge
edit: du kan ju observera den lilla blå indikatorn samtidigt som du manövrerar vipporna för att se vilken/vilka som står fel, dvs hur ska de stå för att signalen inte längre blinkar blå
Låter lovande, tack!harka skrev:
Förhoppningvis byte av plats för båda fjädrarna då…känns jobbigt för mitt ”ordningsöga” om vipporna konstant skall vara motsats position, men de får man kanske acceptera….
Nej vipporna ska inte vara på motsats position i en kron, standard är att vipporna är neråt och att man trycker på dem uppåt, om nu själva brytaren är monterad på rätt håll då. Så flytt av båda fjädrar borde lösa problemet, och verkar så ha gjort.
Har börjat bygga upp ett Shelly system hemma och har nu kommit till mitt Vardagsrum.
Jag har uttag för två lampor i taket men har bara en strömbrytare på väggen med två knappar där varje knapp styr varsin lampa. Jag skulle vilja installera en Shelly dimmer och fortfarande kunna styra lamporna separat där varje knapp dimmrar varsin lampa. Har läst runt en del och som jag förstår det så stödjer Shellys dimmer inte detta by default?
är det någon speciell frågeställning du funderar på?
att styra med strömbrytare och app är standard på Shelly-reläer/dimmers och det ser så ut i dokumentationen också för denna
jag har en (RGBW2) liggande någonstans, men har inte kopplat in någon LED-list till den ännu...
Jag har ett par st i drift. Man kan styra utgångarna separat men bara från appen. Brytaren är helt riktigt bara på och av. Jag använder mina till vita ledlist och har då 4 ledlist kopplade till en RGBW. Med min uppsättning så kan man dimma de 4 var och en för sig.D Derbyboy skrev:
