335 112 läst · 2 469 svar
335k läst
2,5k svar
Shelly – allmänna diskussioner
Enligt denna sida kallas knappen för "on/off/dimming switch" så det verkar gå.D Derbyboy skrev:
https://shelly.cloud/knowledge-base/devices/shelly-rgbw2/
Tvåa på den bollen
Hej alla,
Som ny Shelly ägare undrar jag om det finns någon som vet strukturen för Shellys olika kommandon ?
Jag kör alla kommandon via Shellys app och inget google, alexa eller liknande.
Jag har en dimmer som styr utelampan och allt funkar perfekt manuellt.
Denna är satt på solens upp o nedgång (funkar perfekt)
Men sen har jag valt in nattsänkning kl 2200-0600. Men här händer inte ett smack. Lyser med samma % som sattes vid start skymning. Att ställa in nattsänkningen var dessutom väldigt svårt, togs inte med "saving" vid nästa start. Fick lägga in värdena direkt via 192.168.33. etc.
ok, nytt försök.
Lägger in värden för start skymning och gryning under Schedule med minustid och upp ramp. Tyvärr går det inte att välja fri effekt med startvärde typ 12% utan får välja från listan(10, 20, 30 % etc)
Utökar med 2 rader.
Stopp vid 2200 och start 2200 med12% .
Detta funkar också perfekt, men,,,, då mina lampor börjar "flicka" vid 10% så har jag satt min-gräns 12% under inställningar.
Men det struntar den i och startar på 10% ändå. Varav lamporna blinkar de första minuterna.
Så min fråga är:
Finns det något schema som man kan se vilka kommandon som är överordnade ?
Mitt mål är att sedan koppla en Shelly motion till lamporna så att den går upp till 100% vid detektering, men sen vill jag att den går tillbaka till 12% igen. Just nu verkar den bara kunna göra en sak och det är det sista kommandot.
Tackar på förhand o vänliga hälsningar
ok, nytt försök.
Utökar med 2 rader.
Så min fråga är:
välkommen till forumet!
vilken produkt är det som du jobbar med? Dimmer 2? eller någon av deras glödlampor?
jag tror inte att det finns någon direkt prioritets-/rangordning mellan kommandon, utan de avverkas nog kronlogiskt i den ordning de infaller
Just nu är ju Shelly EM nedsatt så jag skulle inte tveka utan ta den för den typen av behov. Du måste dock köpa idag! https://shop.shelly.cloud/shelly-em-120a-clamp-wifi-smart-home-automation#139D Derbyboy skrev:
Fördelen är att den inte tar strömmen genom utan mäter bara förbrukning. Det är ofta spikar när ex fläktar och liknande startar + att 13A inte är så lite om det är kontinuerligt.D Derbyboy skrev:
det enda du missar är att du inte gjort det tidigare
jodå,
– 1PM kan mäta strömförbrukning upp till 16 A och det borde ju räcka gott och väl
– om du inte vill göra en fast installation finns även Shelly Plug S som melllanplug för Schuko-kontakt, den har lite lägre maxeffekt, 2500W
allt detta med en liten reservation för att produkterna skulle kunna ta stryk från transienter vid frånslag av kompressorn, då Shellyn väl mäter strömmen genom att mäta spänningsfallet över ett motstånd inuti sig och inte via en strömtransformator
så det korrekta svaret är nog "det beror på", men det är troligt att fungerar (jag har kört med en PlugS mot en Panasonic LLVP och kollat upp den under några dagar utan problem)
lösningen utan någon risktagning är att använda en Shelly EM som kan utrustas med 1 eller 2 strömtransformatorer (kan mäta två strömmar samtidigt, men helst med samma fas...) – den ligger väl runt 500-hundringen – och den är helt passiv gentemot mätobjektet, om motståndet i en 1PM "brinner upp" så riskerar man att värmepumpen blir strömlös och det blir kallt...
edit: tvåa på den...
jodå,
Tack!harka skrev:det enda du missar är att du inte gjort det tidigare
jodå,
lösningen utan någon risktagning är att använda en Shelly EMi som kan utrustas med 1 eller 2 strömtransformatorer (kan mäta två strömmar samtidigt, men helst med samma fas...) – den ligger väl runt 500-hundringen – och den är helt passiv gentemot mätobjektet, om motståndet i en 1PM "brinner upp" så riskerar man att värmepumpen blir strömlös och det blir kallt...
hmmm…nu blev det svårt för nu hänger jag med….
Funkar jättebra, har kört det på båda mina pumpar ett par år utan problem.D Derbyboy skrev:
Kör det även på golvvärmen i hallen, men den slingan har så hög startström att Shellyn slår ifrån för överlast.
Det har jag löst genom ett schema som slår till relät var 10:e minut.
Det funkar för att startströmmen är lägre när slingan är något varmare.
