360 156 läst · 2 632 svar
360k läst
2,6k svar
Shelly – allmänna diskussioner
Får en ny luft-luft värmepump installerad om en vecka och skulle gärna mäta förbrukningen på denna. Det handlar om en Mitsubishi Hero LN35, ansluts med 1 fas, 13A säkring.
Ni som har bättre koll på utbudet idag, vilken Shelly skulle ni rekommendera?
Den har inte redan inbyggd mätning av förbrukningen?tveksamt skrev:
Kan själv!
· Trelleborg
· 16 398 inlägg
https://www.shelly.com/en-se/products/energy-metering#unfiltered
PM Mini Gen 3 är ju söt och ska klara av 16A:
https://www.shelly.com/en-se/products/product-overview/shelly-pm-mini-gen-3
Funderar på denna, den borde väl kunna funka:
https://www.styrahem.se/p/926/effek...f_N8ysgOz3X-D3P6W5tTmSB8-BeOhy2saAq7QEALw_wcB
Jag hade nog tvekat om att ha en där strömmen går igenom för att driva något sådant, i alla fall inte en sådan här billig Shelly produkt. Men det beror ju lite på om det är huvuduppvärming etc med. Men en med klämma runt hade jag rekommenderat istället tex en Shelly EM. Finns ju även varianter för att sätta i elskåpet om det finns plats.
Visst, det blir förvisso en extra komponent i ledningsvägen till pumpen. Men det är inte något relä utan bara en resistor (med väldigt lågt motstånd) i serie med med matningen. Det är m.a.o. väldigt osannolikt att shellyn kan gå sönder på något sätt som gör att VPn slutar fungera.J Jensa86 skrev:Jag hade nog tvekat om att ha en där strömmen går igenom för att driva något sådant, i alla fall inte en sådan här billig Shelly produkt. Men det beror ju lite på om det är huvuduppvärming etc med. Men en med klämma runt hade jag rekommenderat istället tex en Shelly EM. Finns ju även varianter för att sätta i elskåpet om det finns plats.
Men ja, en klämma är ju helt riskfri.
Ah jag läste faktiskt inte om den, de är ju lite dåliga på att namnge sina produkter får jag säga. Alla andra 'PM' produkter är ju med relä också. Då är det ju lite bättre än en med relä i alla fall. Som sagt, det beror på hur "viktig" felfri funktion är för värmepumpen.
Vågar man köra 2 st infravärmare á 1000W (2000W) på en Shelly Plus 2PM? I det här fallet kommer den vara monterad i en apparatdosa bakom en kronbrytare, varav den andra knappen kommer styra enklare belysning. Shelly Plus 2PM ska klara 10A per kanal, vilket ju blir 2300W. Men är lite rädd över värmeutvecklingen där i väggen...
Nu används egentligen aldrig infravärmen och när den väl används kan man ju lägga in så att den stänger av automatiskt efter typ en kvart eller något.
Vad säger ni? Är det att leka med elden?
Vill minnas att det är invändig tempmätning som stänger av shellyn om den blir för varm. Gäller kanske inte just denna, har bara sett att jag har det på några (eller möjligen alla shelly som jag har)
Är den godkänd för 2300W så borde du väl kunna köra 2000W? Det är ju som du säger inte så lång tid man kör infravärme heller. Det kan nog vara klokt att lägga in automatiskt avstämning efter en tid.
Minns en bekant som på vårkanten upptäckte att infravärme stått på hela vintern. De hade fikat på hösten en gång och glömt bort den. Det var back in the days när man hade årlig manuell avläsning av elmätaren, så det blev en ganska kostsam erfarenhet...
Jag föreslår att du inte styr något annat än en kontaktor med en shelly. Skulle *aldrig* köra sådana laster genom en shelly, även om den har specifikation för det.S Sp1nd3l skrev:Vågar man köra 2 st infravärmare á 1000W (2000W) på en Shelly Plus 2PM? I det här fallet kommer den vara monterad i en apparatdosa bakom en kronbrytare, varav den andra knappen kommer styra enklare belysning. Shelly Plus 2PM ska klara 10A per kanal, vilket ju blir 2300W. Men är lite rädd över värmeutvecklingen där i väggen...
Hmm, har för dålig koll på sådant här, men skulle man kunna styra så att Shelly bakom kronbrytaren helt enkelt går till en kontaktor, som i sin tur hämtar sin ström från annat håll och sedan går till infravärmarna. Är det så du kanske menar?MathiasS skrev:
