Nä, inte heller min telefon som ligger i garaget nu uppkopplad mot homeplugens WiFi syns i routern. Tycker iofs inte det ska spela någon roll så länge jag håller mig i samma WiFi när jag kopplar upp allt, sedan när det väl ligger i molnet ska det ju funka.
Appen är ju som sagt 50/50 men har man Bara IPn kan man logga in i webbläsaren. Nu verkar du ju inte ha det heller om jag förstått rätt.
Pin
Har ägnat några timmar till med att koppla in Shelly i garaget. Tog in pucken till slut och kopplade in den på WiFi i huset istället för det andra WiFi i garaget. Då fungerade det klockrent! På WiFi i garaget har jag noterat att jag inte får upp menyn varifrån jag sedan väljer rum etc om jag inte kopplar mig direkt mot shellyns eget nätverk. Den menyn kommer alltså inte upp i garagets WiFi (men väl i husets WiFi). På samma sätt skär det sig om jag kopplar mig direkt mot shellyns nätverk när jag kommer till punkten att jag vill koppla upp manuellt till WiFi. Jag provade även att använda webinterfacet och det fungerade bra för att konfigurera, men när jag till sist kopplade upp pucken mot WiFi så "försvann" den även med den metoden.
Slutsatsen är alltså att mitt WiFi i garaget via TP Link homeplug av någon anledning inte accepterar att inkludera Shelly i nätverket. Att koppla upp mobilen mot garagets WiFi gick ju utan problem, så jag förstår inte vad det är som är problemet. Någon som har några tips?
(instruktionerna om hur man inkluderar med appen i iPhone stämmer inte riktigt med verkligheten, därav fibblandet med WiFi kontra shellyns eget nät. Min iPhone kopplar upp utan att manuellt gå till inställningar/WiFi och välja Shellyn, ja inne i uset alltså inte i garaget...)
Jag har stött på patrull i arbetet med att få in och kontrollera mina Shelly-enheter från Home Assistant. Enheterna är tillagda i ett separat VLAN avgränsat från mitt ordinarie LAN. De dyker upp i Home Assistant (hass.io med "Shelly for Hass") men jag har ingen möjlighet att styra dem eller läsa data från dem.
Jag lyckades i dokumentationen för "Shelly for Hass", https://github.com/StyraHem/ShellyForHASS, hitta en beskrivning av att man vid separat VLAN behöver köra ett Python-skript efter att ha öppnat upp relevanta portar i brandväggen. När jag försöker köra skriptet med datorn ansluten till mitt VLAN så händer dock absolut ingenting. Jag misstänker att det är min högst bristfälliga kunskap om nätverk som är problemet. Frågan är, har någon annan haft liknande problem och kan hjälpa mig vidare? Min router är en Edgerouter X från Ubiquiti och jag tycker mig ha testat alla möjliga varianter för att 1) öppna upp port 80 för TCP till min HA-enhet och 2) öppna upp port 5683 för UDP in till mitt VLAN.
Via appen kan jag kontrollera mina enheter då jag är ansluten till mitt VLAN.
richardtenggren
Jag lyckades i dokumentationen för "Shelly for Hass", [länk], hitta en beskrivning av att man vid separat VLAN behöver köra ett Python-skript efter att ha öppnat upp relevanta portar i brandväggen. När jag försöker köra skriptet med datorn ansluten till mitt VLAN så händer dock absolut ingenting. Jag misstänker att det är min högst bristfälliga kunskap om nätverk som är problemet. Frågan är, har någon annan haft liknande problem och kan hjälpa mig vidare? Min router är en Edgerouter X från Ubiquiti och jag tycker mig ha testat alla möjliga varianter för att 1) öppna upp port 80 för TCP till min HA-enhet och 2) öppna upp port 5683 för UDP in till mitt VLAN.
Lägg till dem i din yaml med IP adress. Sen måste du tillåta svar från ditt VLAn för IoT.
nwin
Problemet löst :D. Jag har på mig dumstruten nu, typiskt handhavandefel :oops:. Tack till min nyfikne lille son som förde mina tankar på rätt spår med sina intresserade frågor om nätverksinställningarna. När det löst sig fungerade allt precis som jag hade tänkt mig (y). Nu öppnar jag eller stänger porten med appen. Magnetkontakt indikerar status (öppen/stängd) och triggar takbelysningen som tänds när porten öppnas och släcks när den stängs. Utom om takbelysningen var tänd från början, då släcks den inte när porten stängs.
leby
Du har inte lust att förklara vad som inte blev ”riktigt rätt” eller är det för pinsamt, med tanke på att du vill ta på dig dumstruten?
Pin
Jag tänkte jag skulle prova att lägga appen på en androidenhet istället och testa att infoga mina Shelly med den. Sonen är med och tittar på.
- Pappa, vad är alla nätverk som syns?
- Det är grannarnas.
- Kan de heta vad som helst? (inte grannarna, utan deras WiFi alltså)
- Ja, här ser du att vissa heter standardnamn, och andra har ändrat till något mer personligt. Man kan skoja med grannarna också och döpa nätet till "skotta trottoaren" eller "koppla katten". Men nu ska vi inte retas, men jag kan visa dig hur man kan ändra det.
Jag loggar in på min TP-Link powerline för att visa var jag kan ändra SSID. I fältet nedanför kan jag ändra pwd. Med produkten kom som vanligt pwd skrivet med mycket litet typsnitt. Jag har ju skrivit in pwd ett otal gånger i mina försök att få det att fungera, och nu ser jag pwd tydligare på skärmen. En siffra skiljer sig åt mot det jag läst innan, oftast i halvdåligt ljus och kyla ute i garaget. Tydligen har jag loggat in med korrekt pwd på telefonen för att koppla den mot WiFi, men sedan i Shelly appen skrivit fel på ett tecken, och inte fått någon respons mer än att det inte fungerade (så brukar det iofs vara). Ändrar pwd i appen och då fungerar det! Tidigare i tråden fick jag tipset att kontrollera att SSID och pwd är korrekta, men kontrollerade inte tillräckligt noga.
leby och 2 till
Precis inlett min bana att få huset och alla olika typer av strömbrytare shelly-fierade. I förlängningen hoppas jag kunna hassio-fiera detta in tillsammans med mina andra enheter (Trådfri, högtalare etc etc).
Jag har bl.a. köpt shelly RGBW2-enheter för att styra en lampa i vårt uterum. Detta görs idag via en slaktad trådfridriver. Fördelen med Trådfri är den höga pensionärs och frufaktorn där jag inne i huset kan sätta på belysningen med en knapp. Finns det ingen kompatibel wifi-knapp liknande Trådfri, som är enkel att mappa till en shelly? Detta då i standardshelly då jag inte kommit igång änny med hassio/hass/ellervilketsystemdetnublir....
edit: Hittade denna (https://shelly.cloud/documents/developers/ddd_communication.pdf) så det borde vara möjligt men söker och hittar inget bra...hmmm...söker jag fel?
R
edit: Hittade denna ([länk]) så det borde vara möjligt men söker och hittar inget bra...hmmm...söker jag fel?
Vilken shelly som helst med en ingång fungerar. Jag har gjort så på flera ställen i huset att jag satt en shelly som styr en lampa med automatik, men där ingången/knappen är frånkopplad och styr en helt annan shelly/lampa.
På exempelvis shelly dimmer har man två ingångar och där kan den ena direkt styra lampan som är direktansluten, och den andra knappen kan användas fristående och styra en annan shelly på annan plats.
Vill man verkligen bara ha en knapp så finns det också. Denna klarar tre knappar anslutna: https://shelly.cloud/products/shelly-i3-smart-home-automation-device/
Vill man verkligen bara ha en knapp så finns det också. Denna klarar tre knappar anslutna: [länk]
Tack för svar, men inte riktigt vad jag letar efter här.
I mitt fall med RGBW2 så sitter den efter en AC/DC-trafo som matar shellyn med 12volt som i sin tur styr LED-lampan.
I likhet med Trådfri är jag ute efter en, ja, utanpåliggande fysisk wifi on/off-knapp/dimmer som kan skicka http-anrop till shellyn (för att slippa kabeldra till shellyn innefrån huset)..... Så att mina gamla föräldrar kan sätta på lampan och även mina små barn....
R
Vad missförstår jag?
Är inte det precis vad jag skrev att du kan göra med nästan vilken shelly som helst. Det går att konfigurera dem så att knappen inte styr utgången på just den shelly som den är ansluten till utan skickar kommandon till en annan shelly istället (eller dessutom). Installera din RGBW-shelly där du ska ha den och exempelvis en shelly1 där du vill ha knappen (kanske en med två ingångar om du ska kunna dimra).
H
Antingen så gör du som RoAd skrev och kör med en 230V ansluten knapp.
https://shop.shelly.cloud/shelly-1l-wifi-smart-home-automation#407
Sätt den bakom en brytare som bara har en knapp men byt till en brytare med två.
Den ena knappen styr då ursprungslampan och den andra går inte till något rent fysiskt mer än shelly men du konfigurerar den till att styra RGBW2. Ska funka med pushdimmring också
Vill du ha en mer trådfri-liknande lösning så har shelly en batteridriven tryckknapp.
https://shop.shelly.cloud/shelly-button1-wifi-smart-home-automation-2#438
R
[länk]
Det kan du tro ;)
Det där är bara ett tomt skal som ska sättas på en lampsladd och innehålla en shelly1. Jag har själv ett par sådana för att styra sänglamporna.
EDIT: Men här fanns faktiskt något som verkar batteridrivet (hade missat den): https://shop.shelly.cloud/shelly-button1-wifi-smart-home-automation-2#438
Problemet verkar vara att om den drivs på batteri är "svarstid" 2 sekunder. WiFi är inte direkt strömsnålt i sammanhanget så enheten kopplar väl upp och ner sig mot nätet vid behov för att spara ström. Drivs den på USB så går tiden ner till 100ms.
