Korta svaret är väl, det beror på.
Har du 230v ledspottar så kan du dimra dem direkt, så länge de är dimbara då. Har du ett drivdon mellan så måste detta drivdon vara gjort för att dimras på 230v sidan.
Men du kan inte köra dimmern direkt till spottar (som kräver drivdon) eftersom dimmern inte är ett drivdon. Plejd har tex en produkt som är ett drivdon, som kan dimras direkt med app. Men något sådant har inte Shelly.
Det som finns är rgbw2 som skulle kunna användas till constant voltage spottar, men de är väl ganska ovanliga. Funkar dock fint att dimra ledstrip med om du har några sådana.
Så om jag förstår dig rätt så bör dessa (https://www.elbutik.se/product.html/designlight-p-1602527/p-1602530) funka direkt till shellyn.
F Fnor skrev:
Så om jag förstår dig rätt så bör dessa ([länk]) funka direkt till shellyn.
Ja, de ska fungera. Det står ju att drivdon är inkuderat, och att det är dimbart. Shellyn kan du ställa mellan både framkant och bakkantsdimring, så här får du pröva vad som fungerar bäst, eller vad tillverkaren rekommenderar för typ av dimring för sitt drivdon. Brukar stå leading eller trailing edge om det står på engelska. Hittade inget om detta i den lilla dokumentation som fanns men bakkant brukar fungera bättre på led har jag för mig.
Projekt garageport fortsätter:
Internet har varit instabilt med homeplug, så jag var tvungen att sätta sändaren på samma fas som mottagaren för att det skulle fungera bra. Det var inte helt trivialt då det det var mest elvärme, bastu, diskmaskin, ugn, micro på samma fas som garaget. Fick byta fas på tvättmaskinen för att få till det. Nu är det fixat och bra fart på Wi-Fi i garaget.
En Shelly 1 är kopplad till takbelysningen och jag har fått in den i appen i rummet garage. Har dock bara kunnat nå den direkt och inte via Wi-Fi. Nyss lyckades jag koppla den mot Wi-Fi, men efter det så når jag den inte alls, varken direkt eller vi Wi-FI. Ingen molnkoppling ännu. Några tips hur jag kommer vidare?
Nästa Shelly 1 kopplad till portmotorn och matas med 24 V från motorn. En magnetkontakt kopplad till SW. Utgången (0 och 1) kopplad till samma ingång, parallellt, som befintlig tryckknapp på väggen. När jag slog på strömmen löpte naturligtvis allt amok :oops: då jag inte hade konfigurerat shellyn ännu. Magnetkontakten gav signal när porten var stängd så den öppnade sig automatiskt och varken fjärr eller tryckknapp fungerade, troligen för att shellyn gav signal och inte var inställd för puls. Bara att koppla bort utgången på shelly så gick det att manövrera allt som innan.(y) Men lyckades bara hitta shellyn och få in den. Sedan inte vidare att lägga den i ett rum och så vidare. Så kan inte konfigurera. Tips på vad jag gör fel, och lösning?
(De Shelly 1 och Plug S jag redan satt i huset fungerar som de ska, iofs på annat nätverk än i garaget.)
Tråkigt att det strulade med homeplugen, ibland måste de ligga på samma fas för att det ska fungera bra trots att "reklamen" säger något annat. Jag har för mig att det finns något du kan sätta i elcentralen för att "leda över" signalen mellan de olika faserna, men det är ju ingen produkt man kan marknadsföra mot privatpersoner och eftersom homeplugs ska vara just enkla och plug and play så kanske det inte blev någon succé.
När du skriver nå den direkt, menar du via det nätverket som den själv skapar vid installationen? Har du kopplat upp dig mot den, lagt till den på ditt wifi (ssid/lösen) så ska den ju koppla upp sig själv mot det och blir inte längre synbar med sitt egna/tillfälliga nätverk. Du får logga in på din router och se om du kan hitta vilken IP adress den har fått, hittar du den inte där får du göra om processen. Sedan är frågan hur homeplugen fungerar, om den delar ut egna IP adresser eller om den bara är transparent och släpper igenom routerns IP adresser (så borde det ju vara). Har du några inställningar på homeplugen? Tex om den skapar ett eget nätverk så är det ju till det du måste ansluta och de inloggningsuppgifterna du ska använda, inte huset/routerns.
Gällande garageporten så blir det ju så att magneten skickar "öppna" och då kommer ju porten öppna. Det löser sig när du har ställt in den klart (puls och "kopplat isär" in/utgången).
Själv har jag haft väldiga problem med att lägga till nya enheter ibland, har fått försöka flera gånger innan det fungerat och ibland har jag fått ge upp och försöka vid annat tillfälle. Men börja att titta i din router och se om du hittar enheterna där.
Pin
Jo konfigurationen av porten, tex sätta brytaren "detached", puls på utgången och låta belysningen triggas av magnetkontakten ska nog gå bra, bara jag får in allt i molnet först.
Japp, det är via det nätverk Shelly skapar jag har kommit åt pucken. Därefter under "internet/security" och "wifi mode - client" har jag lagt till SSID och lösen för nätverket från homeplug. Det tog ett antal försök. När det väl lyckades försvann Shellys egna nätverk, men jag kommer inte åt pucken från homeplugens nätverk.
Pucken till portöppnaren fick jag prova ett par gånger innan den gick in, och nu syns inte shellys nätverk men jag kommer inte åt den från homeplugens nätverk. Till skillnad från pucken till belysningen ser jag inte denna alls i appen och har aldrig kommit åt den vi shellys eget nätverk efter det att jag lade till den.
Jag har inte kollat i routern än, får göra det senare.
När du skriver göra om processen, hur "nollställer" jag Shelly så att de kan upptäckas igen så jag kan börja från ruta ett igen?
VPN ställde till det för mig.
Precis lika att den inte dök upp i appen så efter att ha satt statistik ip och appen på en enhet utan vpn så hittar jag shelly produkter utan problem
Pin
Okej, dum fråga men homeplugen har bara ett 2.4 GHz nät och inget 5 GHz nät som du råkat försöka ansluta dem till? Får du internet om du ansluter en mobil till homepluggens nät?
Okej, ja det låter ju rätt. Då har du anslutit till Shellyns nätverk, surfat in på IP adressen och ändrat inställningarna på websidan? En variant är ju att starta Shelly appen, klicka på "Add device" och då dyker enheten upp. Du väljer vilket wifi enheten ska inkluderas i, och passwordet. Klicka för att inkludera enheten. Då ska den läggas in i nätverket och dyka upp som discovered device och du kan lägga till den i ett rum. Svara ja när den frågar om du vill lägga till den i molnet.
Men det ska ju fungera via websidan också.
I vanliga fall håller man inne resetknappen 10 sekunder, men har för mig att Shelly 1 saknar denna? Har ingen framför mig men då nollställer du genom att trycka av/på 5 gånger på den anslutna strömbrytaren (dvs lampknappen eller i ditt andra fall magneten då) med spänningen ansluten till själva Shellyn.
Homeplugen har bara 2.4 GHz. Det är en sådan här https://www.tp-link.com/se/home-networking/powerline/tl-wpa4220-kit/#specifications
Jag kan ansluta mobilen och surfa, och jag mäter upp över 50 Mbit/s så internetkopplingen fungerar.
Jag har inte anslutit via websidan utan via appen. Pucken till portöppnaren tycks anslutit direkt till WiFi då shellys egna nät försvann. Pucken till belysningen fick jag manuellt koppla till WiFi.
Jag får inte upp enheterna i menyn där jag sedan väljer rum. Det är där det går snett. Således kan jag inte heller koppla till molnet.
Ska se om jag kan ansluta vi websidan istället.
P Pin skrev:
Homeplugen har bara 2.4 GHz. Det är en sådan här [länk]
Okej, och du kan se andra enheter i husets nätverk också? Tex chromecast och liknande? Så det inte har blivit olika på något sätt? Dvs att lokala homeplugen i garaget skapar ett eget nätverk med egna adresser. Är du uppkopplad med din telefon mot husets wifi eller homepluggens wifi när du lägger till Shellyna?
Okej, blev bara lite fundersam när du skrev "Därefter under "internet/security" och "wifi mode - client" har jag lagt till SSID och lösen för nätverket från homeplug" eftersom denna menyn inte brukar komma upp om du går via appen.
Men logga in på routern och se om de har fått en IP adress, annars kan du ju testa via websidan också. Tycker det är lite olika vad som fungerar bäst, inte helt konsekvent..
Jag får kolla senare om jag når enheter i huset från garagets WiFi via homeplugen. Det kan vara så att det är något med nätverket i garaget. Men borde det inte gå att lägga in shelly i ett nätverk helt separat från mitt nätverk, tex i en sommarstuga, och sedan koppla till molnet? SÅ spelar det någon roll om Homeplugens nät är separerat från nätet i huset?
Jag är kopplad till homepluggen nr jag lägger till Shelly. Husets WiFi har dålig/ingen täckning inne i garaget.
Jag gick in i wifi mode manuellt i appen eftersom shellyn inte kom in i WiFi automatiskt.
Jo, det ska ju gå att lägga till helt separat. Har själv 2 olika platser inlagda i samma app, båda platserna har tillgång till internet och jag kan då styra dem i appen på distans utan att vara på plats, så länge jag har internet i mobilen.
Nej jag tänkte mest om telefonen var ansluten till husets wifi och Shellyn till garaget, att det var därför du inte fick kontakt. Men är de inom samma nätverk så ska det ju fungera.
Du får nog testa att göra om processen, kan ju vara stor/liten bokstav tex som strular. Telefoner kan ju vilja sätta stor bokstav som första bokstav och så har man liten bokstav i wifilösen tex. Men rent generellt så går det perfekt att inkludera enheter ibland, och ibland inte alls. Så är inte förvånad att det krävs flera försök.
Har sett att i routern finns bara de shelly-enheter jag har i huset, inte de i garaget (på mitt separata WiFi från homeplug). Homeplugen syns som förväntat. Kanske testar lägga ut mobilen i garaget uppkopplad på det WiFi:t för att se om den dyker upp i routern.
Lite meckigt att nollställa då den ena nollas med magnetkontakten och den andra inte är ansluten alls till SW utan bara var tänkt att styra takbelysningen via scenario triggat av den andras SW (magnetkontakten). Men det får bli sista utvägen, eller ta fram en oanvänd puck jag har kvar och byta mot.
Vet inte hur ditt nätverk ser ut men vissa routrar blockerar trafik på ibland ologiska vis.
Annars så programmerar du en ny puck på arbetsbänken först (kom ihåg o uppdaterad fw) innan du installerar på plats.
Pin
Ja nu inser jag varför flera skrivit om att labba på arbetsbänken först...
