375 374 läst · 2 660 svar
375k läst
2,7k svar
Shelly – allmänna diskussioner
Vilken rörelsevakt har du köpt? (kanske står tidigare men har missat i så fall) Det funkar inte med alla, jag har med hjälp av el forumet här fått lösningen på mina som inte funkade.M mgranbom skrev:
Du kan ju söka upp tråden där leby höll på med problemet. Det beror i princip på hur Shelly är uppbyggda både interna matningen och hur ingången är utförd.
Rörelsevakter som har ett motstånd från utgående mot N tex för att undvika glimrande LED osv gör att signalen tolkas till både när reläet ligger till och från. Samma om man tex skulle koppla ingången till tändtråd någonstans efter brytare parallellt med last då kommer den inte trigga. I stort är ingången så högimpediv och känslig dessutom aktiv både mot fas och nolla att den bara ska likt i beskrivningar koppla mot ren kontakt och kort ledning.
Här är tråden https://www.byggahus.se/forum/threads/pir-triggar-inte-relae-shelly.352578/C crazytok skrev:
Har en sådan här termostat till ett rums elektriska golvvärme hemma.
Jag är intresserad av att kunna mäta hur mycket den drar över dygnet och över tid.
Finns det någon Shelly jag kan ansluta bakom denna för att primärt kunna mäta förbrukningen bara?
(Om jag kan kontrollera den via Shellyn också är sekundärt till mätning av förbrukningen.)
En manual jag hittat på nätet anger 16A som max. https://www.aeservice.se/pdfer/t2floortemp
Hur kopplar jag in den då det ju är typ en dimmer i termostaten?
