351 862 läst · 2 568 svar
352k läst
2,6k svar
Shelly – allmänna diskussioner
Kan själv!
· Trelleborg
· 16 250 inlägg
Ja nej, jag är duktigt besviken på Shelly.B bygges skrev:
Här kommer en bild på den högspänningskondning som fallerat för mig:
Kan själv!
· Trelleborg
· 16 250 inlägg
Bra idé, tog fram en gammal kinamätare jag har liggandes, kontrollmätte på en annan och den visade rätt, på den trasiga har jag 3nF istället för 8.2uF 🙄A Anders243 skrev:
Kan kontrollmäta på jobb imorgon.
Edit:skrev först 330uF men det var den andra
Mina shelly har fungerat rätt acceptabelt.
Men inte felfritt.
En som satt med minimal koppling mot wifi, och förmodligen utanför temperaturområdet på kalla sidan, fick factory-resettas för att fungera.
En annan som hamnade lite väl varmt (förmodligen runt 50C dvs utanför området som den är godkänd för), blev instabil.
Rätt okej utifrån prislappen är fortfarande min erfarenhet.
Men inte felfritt.
Kan själv!
· Trelleborg
· 16 250 inlägg
Jag resonerar lite som att är de anpassade för att sitta i en dosa så får de ju klara av temperaturen som blir om de värmer upp sig själva. Denna dimmer är då den som sitter till hallamporna, är monterad i en fullknökad takdosa över en lampa och står på långa tider, oftast dimmad. 🙄
Får byta kondningarna och hoppas på bättre livslängd.
Knappade in på ELFA och hittade nått som kan funka, men 1v leveranstid och 133kr i frakt?! Nejtack, undrar vad mouser säger istället.
Attitudeswe
Husägare
· Partille
· 1 457 inlägg
Attitudeswe
Husägare
- Partille
- 1 457 inlägg
2 timmar /dygn skulle inte räcka för oss. 280L 3000W med 5 pers i hushållet.4 4väggarochtak skrev:
Har man laddat ur tanken helt efter 3-4 långduschar så tar det ca4 timmar att återställa 78grader
Jag styr med termostaten istället: Inget behov av elektriker. Varmvattnet tar aldrig slut. Investeringskostnad 250kr. Styr med pris, så kan ta del av billig solel mitt på dagen också.
@13th Marine testat med kjell, amazon eller conrad? Har sett att aliexpress verkar ha utökat lager i europa, en hel del leverantörer har kort leveranstid.
Kan själv!
· Trelleborg
· 16 250 inlägg
Intressant tanke, Kjell tror jag inte har såpass specifika komponenter.B BSOD skrev:
Amazon är stor risk att man får ChongX fast med annan text på utsidan.
Men Conrad ska jag kolla!
Edit: Conrad hade tyvärr inte i rätt diameter.
Kan själv!
· Trelleborg
· 16 250 inlägg
Verkar som många får problem med just dimmers. Varför inte ta tjuren i hornen och sluta dimma sk "dimbara" LED. Och istället sätta constant current LED med en styrbar (Wifi, Zigbee, BLE) dimmande driver istället? Det är ju liksom tekniskt överlägset.
Kan själv!
· Trelleborg
· 16 250 inlägg
Kan ju säga att mina Shelly 2.5 började strula först, så i detta fall är det helt enkelt ett riktigt dåligt val av komponenter för Shellys del.
Elektrolytkondensatorer har länge varit den komponent som avgör livslängden i en produkt, och att då välja ett random kinamärke som ChongX är dömt att misslyckas.
Nu har jag fördelen att jobba med elektronik så att laga är inga större problem, det knepiga är att få tag på komponenten utan svindyr frakt.
Läst om fet. Lite sugen på att skruva upp och kolla på mina... Hur märkte du problemet?13th Marine skrev:
Kan själv!
· Trelleborg
· 16 250 inlägg
