7 967 läst · 97 svar
8k läst
97 svar
Ser solproduktionen bra ut?
på min 10kWp anläggning i sys-sydöst med 22grader lutning i Östergötland så har jag ca 8800 som max effekt en "perfekt sommardag utan moln" med ca 20C ute
Blir det varmare så sjunker min max effekt. Tex igår då det var tokvarm vid lunch (över 30 hos mig i skuggan) så blev max effekten 7370
om allt annat lika (vilket aldrig är) skulle en 16kWp anläggning ge 14.08kW vid 20C och
11.8kW vid 30C
( så @Arnodt uppskattning om ca 14.7kW borde stämma tycker jag. )
Så 16kWp ger vid "perfekt sommardag utan moln" och 25-30C i skuggan ger nog inte mer än 12kW.
11.8kW vid 30C
I en del datablad för solcellspaneler anges effekten vid NMOT vilket är effekt vid normal arbetstemperatur på solcellerna. NMOT-värde, dvs normal modul operations temperatur, och det är vid 800 W/m2 och omgivningstemperatur 20 grader.
NMOT anges där till 43,8 grader och är temperaturen på solcellerna under täckglaset.
Är då omgivningstemperaturen, allså utomhuslufttemperaturen, i skuggan är 25 grader istället för 20, då blir klart temperaturen inne i solcellerna +5 grader varmare dvs 48,8 grader. Är sedan bestrålningen starkare än 800 W/m2, vilket den är vid lunchtid och juni vid klart väder, då blir solcellerna ännu varmare, kanske ytterligare 5 grader, dvs 53,8 grader.
Om du har dem i söder känns de ju lite lågt. Kanske kolla med värmekamera som andra säger så du inte har någon skarv/kontakt med dålig kontakt. Men det enklaste som andra säger kolla så båda slingorna ger samma.
Jag har högre effekt på panelerna än växelriktaren men jag får en platå runt lunch.
Jag har inte kunnat logga in på SMA hemsida än men jag letade fram femtonde April.A Arnodt skrev:Logga in med en skrivbordsdator eller bärbar dator (de har större skärm än en liten löjlig mobiltelefon) på SMA hemsida med ditt användarnamn och lösenord, då kommer du nog till din anläggning. Då har du förmodligen många fler parametrar och kurvor då kan skapa att välja på än i en mobiltelefon App.
Enligt denna hemsida är solhöjden i Göteborg den 21 juni är solhöjden 56 grader. Och dina paneler har vinkeln 42 grader, är ju nästan vinkelrät anstrålning. (den 15 april har du precis vinkelrät anstrålning mot dina paneler, solhöjden är nämligen då just precis 42 grader)
[länk]
Den dagen hade jag missat, den visar i alla fall en kurva på 13.4 så då kanske det är som det ska med panelerna.
Ennexos.sunnyportal.com har jag loggat in på och allt står där om solpanelerna och växelriktaren och hur mycket de ger m.m men några strängar finns tyvärr inte där så jag vet var jag kan hitta dom.A Arnodt skrev:
· Västra Götaland
· 75 inlägg
Jajamensan och tack för tips, jag har varit inne där och kollat men hittar inte några strängar.A Arnodt skrev:
Jag får väl kontakta firman och fråga var de har
"gömt" dom.
K.L.,
Se bifogad bild från SMA hemsidan(där du loggade in).
Klicka på den Detailjanalys-knappen(är mörkblå här) och välj allt, sedan markerar man växelriktaren till vänster.
Då kanske du hittar?
Lila streckad linje är här effekt för sträng A och lila fin-streckad är effekt för sträng B.
K.L.,
man måste ju kunna kolla på olika parametrar såsom strängspänning, strängström separat för de båda strängarna för att kunna felsöka. Och AC-spänning för varje fas, och AC-ström för varje fas. osv.
K.L.,
