7 567 läst · 97 svar
8k läst
97 svar
Ser solproduktionen bra ut?
Jösses, jag vet att de bästa solcellerna ligger på över 30% verkningsgrad, men det gäller knappast massproducerade solceller, än mindre solpaneler till elproduktion i hushållen.F fsn skrev:
Därför skrev jag att de aktuella solpanelerna ligger under 30% i verkningsgrad. Detta för att undvika diskussioner kring verkningsgraden. Lik förbaskat lyckades du starta en fullständigt meningslös diskussion om just verkningsgraden.
Och nu har du fått för dig att jag inte har koll på detta… suck… 🙄
"gäller knappast massproducerade solceller" men nu pratade du väl om TS masstillverkade 17+17 470Wp paneler på ett villatak, varför skulle du annars skriva 16kW. Nu ommer du att orma dig tills du inte vet vad som är in- eller utsida på dig själv för det är ju inte acceptabelt att nån kallar Nissens inkompenten eller ovetande, öven om alla vet att det är precis så det är. Det kommer att vara obeskrivligt underhållande.Nissens skrev:Jösses, jag vet att de bästa solcellerna ligger på över 30% verkningsgrad, men det gäller knappast massproducerade solceller, än mindre solpaneler till elproduktion i hushållen.
Har du valnat på fel sida? Jag har inte skrivit något felaktigt över huvud taget, tog i med en marginal för att undvika tjafs, men på detta forumet vaknar trollen ändå…F fsn skrev:"gäller knappast massproducerade solceller" men nu pratade du väl om TS masstillverkade 17+17 470Wp paneler på ett villatak, varför skulle du annars skriva 16kW. Nu ommer du att orma dig tills du inte vet vad som är in- eller utsida på dig själv för det är ju inte acceptabelt att nån kallar Nissens inkompenten eller ovetande, öven om alla vet att det är precis så det är. Det kommer att vara obeskrivligt underhållande.
Det du yrar om ”17+17 & 470Wp” stod det ingenting om i det jag kommenterade.
Jag har aldrig skrivit att de hade en verkningsgrad i närheten av 30%, det har du hittat på helt själv. 😂
1. Vad var det jag sa?Nissens skrev:Har du valnat på fel sida? Jag har inte skrivit något felaktigt över huvud taget, tog i med en marginal för att undvika tjafs, men på detta forumet vaknar trollen ändå…
2. Läs ditt eget inlägg #55
3. Vad var det jag sa?
4. 😂🤥😂
Nej, det är inte obegripligt för nån. Inte ens för dig, men det är viktigt för dig att försöka förmedla den bilden.Nissens skrev:
När ska du flika in att solceller är totalt värdelöst och att börsen är såååååååååååååååååååååååå mycket bättre ❓Nissens skrev:
Jag väntar tålmodigt 🙋♂️
Vad har det med verkningsgrad att göra?Wisselgren skrev:
Men indexfonder ger bättre avkastning än solceller, det kan vem som helst kolla. Så har det varit hela tiden, men nu när elpriserna är lägre än 2021 (innan prisstegringen) så är solceller om möjligt ännu mer ointressanta.
Jag tittar lite på nytt hus nu på begagnatmarknaden. Väljer konsekvent bort alla med fula solpaneler på taket. 😊
Fy fan vad fattigt att leta hur på begagnatmarknaden. Att du ens kan med och skriva en sån sak…Nissens skrev:Vad har det med verkningsgrad att göra?
Husägare
· Ronneby
· 42 inlägg
Nej, de ökar inte mer i värde än vad panelerna kostade. Och värdet sjunker hela tiden som alla tekniska installationer gör.I Ingmar Albinson skrev:
Säljarna missar en bra potentiell budgivare.
@K. L : ser ut som du har en anläggning från PPAM Solkraft i Ljungsbro.
Har de satt bägge strängarna på samma MPPT eller satt de på två olika ?(en bild brukar avslöja mycket).
Tittar man på databladet för SMA STP X 15-50 och panelen(länk nedan) så är max ström på varje MPPT 24A, med parallellkoppling så får du dubbla och då blir det för den panelen 13,26*2=26,52A,kotslutnignsströmen ser dock ut till klara sig.
Strängspänningarna kan du se om du loggar in i Sunny portal för din anläggning som någon skrivit häruppe, det ska PPAM ha visat dig.
Då går du i vänstermenyn där, väljer analys->Analys Per-> och kryssar i enligt val nedan.
(jag har en sträng på varje MPPT: A, B och C)
I samma meny kan du även se DC strömmarna genom att klicka i I(DC)
Kan vara bra att kolla loggen också för växelriktaren under Övervakning->Händelselogg
17st 470w paneler bör på en sträng resultera i som max 35,83v*17st=609v
https://ppam.se/wp-content/uploads/Onyxium_Nano_470W.pdf
Verifiera se också att de verkligen satt en 15kw växelriktare, finns etikett på sidan av växelriktaren med data om vad det är för någon (ta gärna en bild om du är osäker)
Summa summarum så från dina förutsättningar så bör du toppa högre än 12kw.
