Har köpt akustikpaneler och lagt ner mycket tid och omsorg att kapa ut för hatthyllan så den blir insänkt mot filten bakom panelerna. Jag hade väldig tur med att hatthyllan fick precis plats mellan ribborna på de vertikala stängerna och som nämnt, jag har kapat en del, bland annat tagit bort material för övre ribban samt fått plats med ytan som krokarna sitter på (sitter några svetspunkter i vardera hörn samt en mindre konsol bakom nedre "plattan" som har krokarna fäst på sig ). Nu när jag äntligen har kommit till att sätta upp panelen och hatthyllan, märker jag att det övre högerhörnet är något förskjutet till vänster vilket gör att jag inte får in skruven med hatthyllan på plats.
De tre övriga hålen är OK (två på vänster sida och nedre högerhörn) men jag måste vandrat lite till vänster med borren på just övre högerhörn. Jag kan inte egentligen justera akustikpanelen särskilt mycket eftersom då hamnar de tre andra hålen fel. Vad kan jag göra nu? Ska jag skära ut gipset vid övre högra hörnet, laga på något sätt och sätta ny plugg? Det är enkelgips.
Ett alternativ är att jag skulle skära bort en av ribborna och sätta "ett steg" till vänster och sätta nya plugg bredvid de befintliga.
Jag har gått lite overkill möjligtvis med molly för alla att fyra hål men hade det varit ett av de nedre hålen som varit något off hade jag kunnat leva med tre st men då det kommer vilja vridas utåt och nedåt när jag hänger saker på hatthyllan känns det inte vettigt med att inte ha något i övre högerhörn.
Vad säger ni?
Vad säger ni?
Jag hade nog försökt skära ut en lagom bit gips, kanske 10x10 cm, och sedan trätt in gles eller någon annan plankbit bakom på samma sätt som när man lagar hål i gipsväggar. Se till att biten är lite större än en vanlig lagningsbit, kanske totalt 25 cm lång. Trä in den och fäst, sätt dit en gipsbit och skruva sedan med vanlig träskruv. Regeln kommer fungera som ett gipsankare.
Produkter som diskuteras: "träskruv"
Träskruv
Fäst trä mot trä eller andra material med en bra träskruv. Våra träskruvar finns i olika längder, tjocklekar och gängningar beroende på vad som ska byggas.
Åkte iväg och köpte gipsskiva, lämplig regel och spackel, blir morgondagens projekt att göra som du beskrev
Jättesnällt med svar och skönt att slippa bli dumförklarad också som något novis!
Skatteverket satte helt fel värde år på vårt hus
Priser, Kalkyler, Fastighetsskatt m m. -
Badrum felbyggt vid nybyggnation FB vägrar ersättning
Försäkringar -
Vad kan vara fel? Makita kapsåg startar direkt kontakten sätts i vägg
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Ersättning via dolda fel försäkring?
Försäkringar -
Huset har satt sig, dolt fel eller ej?
Juridik
