122 188 läst · 58 svar
122k läst
58 svar
Såga rakt med handcirkelsåg
Motorn behöver gå fri över den om du inte har en spegelvänd maskin som vissa av Makitas batterimodeller är.yps skrev:
18mm blir också tjock att greppa om bekvämt vilket är viktigt för resultatet och säkerheten.
Men prova, bara att göra en till annars.
Använder min i stort sett altid med lilla hand cirkeln.
Bättre än vinkelhaken, och bra till annat:
http://www.amazon.com/Swanson-Metri...keywords=swanson+metric+speed+square+aluminum
Produkter som diskuteras: "Speed-Square"
Snabbvinkel MRS Speed Square Hultafors
Mät och markera vinklar snabbt
199 kr inkl moms
Ska se om jag kan ladda upp en bild. Har förenklat och kommit med en ytterligare funktion...
Med denna variant håller man på framsidan för 90gr, sen kan man vända för 45gr eller vilken vinkel man nu väljer på plyfan. Jag kom på vändningen efter jag kapat anhållspinnen, den låter man ju förståss sågen kapa till första gången
Jag byggde en skena i MDF till min cirkelsåg, funkar bra men det kunde förbättras, behöver en skruvklämma för att fästa den ordentligt, skulle varit roligt med nån sorts inbyggd funktion för det. Också litet längre, så dumt att jag gjorde den 1m, skulle varit 1,20m för att kapa plywoodskivor.
· Västerbotten
· 549 inlägg
Kul diskussion! Jag sitter på jobbet så har ingen bild av min kapmojäng. Jag klurade också för massa år sen, såg "mätsticke"-varianterna online, men är lite för kär i Festool-cirkeln med skena och att det räcker med ett enda litet streck på ovansidan av materialet som ska kapas, för att kunna lägga på linjalen rätt. Ville inte behöva förlänga linjer ut till kanten. Så den blev så här, bifogar snabb skiss, två träribbor på varsin sida om en masonitbit.
Kan tilläggas att jag tycker luddiga sidan på masoniten ger hyfsat grepp på materialet, brukar inte störa mig på att den vill glida. Då gjorde jag två st, en för vanliga kap, och en för kap med vinklad klinga. När jag ser min bild nu inser jag att jag kunde gjort dom på varsin sida av samma kapmojäng.. Får bli så nu, just köpt en C6BU2 så måste ändå göra nya. Ny.
Edit: hmm eller så var det lite utstick på styrande ribban ovanpå. Minns inte, men det blir så på nästa iaf, inser jag nu, minska risken att komma in snett.
· Västerbotten
· 549 inlägg
