122 623 läst · 58 svar
123k läst
58 svar
Såga rakt med handcirkelsåg
Man kanske kan fräsa ett spår i skenan? själva juster-skruven på sågen har ju en fals (på Festool TS-maskiner äldre än -08).Daniel_N skrev:
...eller så välter skena+såg och man har modifierat (sabbat?) skenan i onödan...
Jag har haft lite produktutveckling för mig sedan jag skrev om det här tipset. Se bifogad bild.
Kapmojängen i bilden ligger på en nyss avsågad regel. Hålen fungerar så att man sätter tummen i det runda hålet med och pek- och långfinger genom det långa hålet kan man pressa anhållet mot regeln. På så sätt behövs egentligen inget friktionsmaterial under sågmojängen. Man håller i arbetsstycket och mojängen samtidigt. Vid större arbetsstycken kan man stoppa tummen i det ovala hålet och den med fingrarna över kanten pressar man anhållet mot arbetsstycket. Det fungerar riktigt bra. Inget behöver spännas fast. Jag vill verkligen rekommendera denna hålplacering. Jag har ingen platta utöver plywoodskivan. Sågens undersida är i direkt kontakt med arbetsstycket. På så sätt sparar man lite såghöjd. På mina sågar ligger motorkroppen mer än 12 mm över bottenplattan, vilket gör att jag har kvar alla 55 mm i sågdjup.
Det är verkligen en fiffig lösning mattiasp!
Skulle det vara värt att ersätta (eller komplettera) pinnen med en bit plywood så att den täcker den tomma fyrkanten nere till höger i bilden? I så fall hade man ju fått en liten platta att vila sågen på innan man lägger snittet. Eller är det en lösning på ett "problem" som inte ger sig till känna i verkligheten?
Här kommer dimensionerna på min mojäng. Självklart kan man använda egna mått, men bara som en hint om storleken. bygga_bo:s förslag med plywoodskiva kan nog fungera. Det kan bli lite klurigt att få den första tillskärningen bara.
Edit: jag har lagt till Sketchupmodellen som komponent i google 3d warehouse. Sök bara på kapmojäng så hittar ni den.
Jag beställde en sån här från ebay
http://viewitem.eim.ebay.se/Kreg-KMA2600-SquareCut-Saw-Guide-Up-To-12Inch-USA/120847046785/item
ullberg
Verktygstokig
· 3 915 inlägg
ullberg
Verktygstokig
- Stockholm
- 3 915 inlägg
Kul och smart idé, en sådan ska jag nog göra (eller två, en till varje cirkelsåg)
/U
Det löser man väl enkelt genom att låta "styrplywooden", dvs den med hål vara längre initialt (längre än ex. de 346mm du föreslår), kapa "markeringsplywooden" (den bygga_bo föreslår) och sedan kapa ner "styrplywooden" till 346mm (eller vilket mått man nu vill ha)mattiasp skrev:
/U
Har också provat några olika varianter, men efter att jag skaffat sänksåg blir det inga långa snitt med cirkelsåg, därför använder jag numer endast en vinkelhake som kan ligga på materialet (Bachos i mitt fall.)
Jag tycker det funkar klockrent. Gjorde ett snabbt test, med och utan. Se bilder.
Jag skulle nog påstå att man i det här fallet bör spänna fast vinkelhaken med snabbtving. En såg med klingan på vänster sida gör ju att klingan hamnar farligt nära fingrarna om man håller i vinkelhaken på det där sättet. En raksågningsmanick som är konstruerad så att man inte kan nå klingan med fingrarna är nog en betydligt bättre lösning i det här fallet.
De två överste bilderna är bara för att visa vinkelfelet med och utan stöd. Den nedersta är helt klart ansträngd, eftersom den är i illustrativt syfte.
Visst kan man sätta en tving på, men hela vitsen för min del var att kunna såga vinkelrätt, exakt och snabbt utan arbetsbord eller gersåg. I några fall har jag haft biten jag sågat upplagd, lika bra då. Eftersom man måste hålla fast vinkelhaken ganska hårt om man inte vill riskera några avvikelser (har sågat med precision på plusminus en halv millimeter)I och med att man då inte riskerar att slinta ser jag inga problem med att man är nära klingan. Kollade en gång i början, knogarna är i princip aldrig utanför linjen på vinkelhaken motsatt den man använder som anhåll. Det är fyra cm, plus sågens 3,5 cm. Jag tänker alltid på säkerheten och har hittills aldrig brutit eller sytt något i mitt liv, och anser att 7,5 cm till klingan är tillräcklig marginal.
Hade det varit en 1200 watts cirkelsåg hade jag kanske sett på det annorlunda. Nu är det en batterisåg, som hellre sackar än kastar. Dessutom sågar den mycket snabbare och säkrare när den får skära exakt rakt i och med anhållet. Ytterligare en anledning till att jag nästa alltid lägger på vinkelhaken numer.
Produkter som diskuteras: "arbetsbord"
Arbetsbord Master 600 Wolfcraft
Ergonomiskt bord för varje kroppshålling
1 809 kr inkl moms
