När jag skulle byta badrumshandfat råkade några kakelplattor lossna på grund av det hårt sittande silikonet. Efter att ha läst på verkar det inte alltför svårt att byta enstaka plattor själv, men jag vill vara realistisk och vänder mig därför till experterna.
Är det ett jobb som går att göra på egen hand, eller är risken stor att något går fel så att det är bättre att anlita ett proffs? Jag tänker också att det kanske är svårt att hitta någon som tar sig an ett så pass litet jobb.
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Kakellim ersätter fix. Om du försöker ta bort det fix som är kvar kommer du med stor sannolikhet att göra hål i det tätskikt som finns bakom fixen.
Foga mellan plattorna behöver du göra sen.
Det kommer med all säkerhet att synas att du har gjort något i alla fall, och det börjar bli hög tid att renovera badrummet, så det är inte värt att lägga tid och pengar på att försöka få lagningen osynlig.
Så jag ska inte tag bort det fix som redan finns utan limma på det nya kaklet och sedan på det gamla fixet? Kommer inte isåfall kaklet att sticka ut? Kommer det hålla tillräckligt för att jag sedan ska kunna montera handfat på det?BirgitS skrev:
Jag har inte gjort det själv utan det är ett tips från flera stycken i andra trådar om samma problem. Lim bör vara tunt. Men om inte får du skrapa av lite fix så att det blir en vettig höjd.
Du kan ju inte sätta fast ett handfat i kakel utan det måste ju sättas fast i väggen, i betong, träregel eller liknande.
