68 345 läst · 486 svar
68k läst
486 svar
Sänkte ni er elförbrukning September 2022 jmft med September 2021?
2020 sep: 671 kWh
2021 sep: 509 kWh
2022 sep: 426 kWh
Mer ved. Ingen torktumlare. Den största ändringen är när elen förbrukas, med en tydligt ökad andel el på lågpristimmar. Numera ser man en tydlig peak mellan 22 och 03.
Låg ca 60öre/kWh under med timpris jämfört med vattenfalls officiella rörliga (volymviktade och div avgifter) månadspris för september månad.
2021 sep: 509 kWh
2022 sep: 426 kWh
2021: 1712 kWh
2022: 874 kWh
stängt av värmen är väl största skillnaden sen lite mindre dusch och bad för barnen
fascineras faktiskt av att många har haft lågt tidigare. Ska man ha det varmt o grötigt om fötterna måste ju alla el golvselementen gå på ganska hög fart. Jag misstänker att de 3 rum jag har det i säkert har stått för en ganska stor del. Har spabad som fortfarande går så det ligger på typ 300. Men jag fattar inte hur ni andra som har ett aktivt hus får ner mer. Jag börjar misstänka att mitt hus drar typ 25-30 kWh (ink) spabad per dag. Då är två datorer och skärmar igång dagtid och matlagning 3 gånger per dag och minst en diskmaskin och två tv apparater igång kanske 4 timmar var och sen routern o lite annat. Men de kanske e ca 20 kWh på sånt
2022: 874 kWh
· Västernorrland
· 2 108 inlägg
Har hushållsel (dvs. allt utom värme) som konstant ligger en bit under 300 Kwh. Anser att det inte finns något direkt att spara där. Det jag förbrukat finns det anledning till och är inte någon lyxkonskumtion att kapa i.
Månadens totalförbrukning är lägre än förra året, men det beror enbart på att jag inte satt på någon värme. Jämfört med 2020 är den inte lägre. Min konsumtion styrs helt av hur vädret blir. Syns t.ex. tydligt att det var kall vår i år och en kall vinter 2020. Då var jag över 2000 kWh i januari.
Har sedan länge en innetemperatur som är lägre än vad många ser som normalt och har inget ytterligare att sänka där. Och ett gammalt hus som är gjort för att tåla minusgrader, så har rätt bra med yta trots att det bara är BV som har värme.
Tyvärr inte frivilligt. Stor vattenskada som behövts torka upp. Är måttligt road av att försäkringsbolaget använder schablonbelopp för elen på 1,2 sek/kWh. "Tidigare år har det varit väldigt fördelaktigt för skadedrabbade" sa handläggaren. Hur fan hjälper det mig som betalat upp mot 7 sek/kWh?Magnus E K skrev:
Ja, med tanka på dom sjuka elpriserna så har vi dragit ner på förbrukningen ordentligt.
Sep 2021: 660Kwh
Sep 2022: 430KWh (då är ca 100Kwh min frus bil)
Kör Tibber och värmepumpen är kompatibel att styra förbrukning av värme och varmvatten till dom billiga timmarna. I övrigt sitter det smarta vägguttag som som stänger av i princip allt så nästan ingenting står i standby läge.
Sep 2021: 660Kwh
Jämför jag mot ett snitt 2017-2021 så har vi sänkt värme/varmvatten med 39% och hushållsel drygt 22%.
Gällande värme/varmvatten tror jag de två stora förändringarna är att vi:
A) duschar effektivare, stänger av vattnet när vi tvålar in oss. Familjen ligger nu i snitt på fyra minuter rinnande vatten per person och dusch.
B) spolar inte fram varmvatten i ledningarna i onödan. Jag har tidigare kommit på mig själv väldigt ofta med att när jag ska tvätta händerna ställa kranen på max värme, men ändå ha avslutat tvagningen innan det ens börjat komma varmvatten. Totalt vansinne naturligtvis, så nu försöker jag tänka i förväg om jag har för avsikt att vänta på varmvattnet eller om jag lika gärna kan spola av händerna i det kalla vattnet som är i ledningen.
Vi har även sänkt inomhustemperaturen några grader, men här nere är det så varmt fortfarande att effekten av det bör vara marginell.
Siffrorna längst till höger är genomsnittlig utomhustemperatur.
Kör man en torktumlare var 10e dag så påverkar det inte så mycket. Jag torktumlar handdukar och sängkläder vilket kanske blir med liknande intervall som dig och eftersom jag kör timdebitering så passar jag på att tvätta sånt när det är billigt.Magnus E K skrev:
Finns ju barnfamiljer som tvättar flera maskiner om dagen och torktumlar allt. Då finns det besparingar att göra på att dra ner på torktumlande.
2021: 1033
2022: 497 / 762 (köpt / förbrukad)
Så har lyckats minska förbrukningen lite trots att vi laddar bilen mer i år än förra året.
Solcellerna är nya för i år och bidrar såklart till ekonomin även om de inte minskar vad jag förbrukar.
September 2021 : 693
September 2022 : 500 d.v.s. - 28%
Att vi sänkt elektriska golvvärmen i dusch- och badrummen är nog det med störst inverkan.
Villa med uppvärmning m.h.a. fjärrvärme och lite tillvaratagande av rumsvärme genom FTX och lite hjälp med uppvärmning ( och belysning ) av en braskamin.
2021 september: 1022 kWh (genomsnitt 12C)
2022 september: 760 kWh (genomsnitt 10C)
Följande åtgärder än så länge:
- Sänkt värmekurva så att vi ligger på ca 19-21 C beroende på rum och väder. Innan låg vi över 20 konstant
- Sänkt elgolvvärme till 21 C (så används egentligen bara för att undvika obekvämt kalla golv).
- Disk/tvättmaskin används enbart fulladdade (och på natt)
- Något minskad belysning men det gör inte så mycket
