69 473 läst · 486 svar
69k läst
486 svar
Sänkte ni er elförbrukning September 2022 jmft med September 2021?
Sept 21 = 461 kwh och Sept 22 = 467 kwh. Idag satte vi på värme med llvp för
första gången denna höst. Även elvärme på i ett par utrymmen ute denna mån.
Vi eldar en del ved men lever som vanligt , inga långkalsonger eller dyl inomhus.
2021 september 870kwh
2022 september 719kwh
Ingen förändring så antar årets september varit varmare och mer solig än förra året.
September 2021: 466 kWh
September 2022: 249 kWh
Vi installerade solceller i januari.
140 m2 hus. Värmen är precis sänkt till 21,5 grader. Ska sänka till 20,5 i olika steg så inte sambon märker av det.
September 2020=721 kWh
September 2021=800 kWh
September 2022=497 kWh
har cirka 20,5 grader inne istället för 22.
Tvättar mer fyllda maskiner.
Försöker ta kortare duschar.
Sköljer disken i kallvatten innan diskmaskinen.
Försiktigare med belysningen.
Magnus E K
Husägare
· Östergötland
· 3 330 inlägg
Magnus E K
Husägare
- Östergötland
- 3 330 inlägg
Jämfört med 2021 är det nästan 40% minskning för mig, men orättvis jämförelse då jag förra året var hemma hela tiden och hade lite andra vanor. Jämfört med tidigare lägsta september 2018 blev det en minskning med 16%, till 276 kWh. Värmen (LLVP) körd endast sporadiskt. Varmvattenförbrukning långt under alla schabloner.
Sept 2021: 1526 kWh.
Sept 2022: 1204 kWh.
Dock producerade solcellerna betydligt mer 2022 jmf med 2021:
Sept 2021: 990 kWh
Sept 2022: 1295 kWh
Tror jag satte på värmen i sept förra året, men har ännu inte slagit till den.
Det är varmare i år m a o.
I övrigt inga ändringar, de gjordes tidigare: Luft/vatten VP okt 2019 och solceller mars 2021.
Gått från 28' kWh/år till 15-16' kWh/år nu. 50/50 mellan LVVP och Solceller.
Sept 2021: 990 kWh
Sept 2022: 1295 kWh
2021: 866kwh
2022: 623kwh
Lägsta utetemp -2 och högsta runt 15.
Förra året låg temperaturerna en bra bit högre vad jag vill minnas. Tog inte fram vinterjackan förns i oktober då. Den har varit framme halva september nu i år. Så besparingen är nog större än den ser ut.
sänkt temperaturen, satt på oss kläder och inneskor och sparat på varmvattnet rätt rejält.
2022: 623kwh
