31 998 läst · 295 svar
32k läst
295 svar
Sänkte ni er elförbrukning oktober 2022?
Ja...ju lägre desto bättre. September var i samma stil, 218 kWh.R roke skrev:
Det är värme och varmvatten som gör den största besparingen. Tidigare var det lite slimmat och trimmat. Nu är det avstängt helt enkelt istället.
Bergvärmepump. 155 m2 hus från 1931.
När jag är ensam hemma vilket jag är mestadels så kör jag BVP bara ca 20-30 min per dygn för att göra varmvatten. När särbon kommer hit får värmen vara på också
https://www.nyteknik.se/energi/elforbrukningen-ner-aven-i-oktober-7040211
Ni/vi har jobbat på bra. Varmare än normalt, men även minskad förbrukning i övrigt har hållit nere förbrukningen (vilket synts på elpriserna).
Skrev här tidigare, inser nu att det var förbrukningen i september (räkningen i oktober)
Oktober är 425 kWh mot 613 förra året.
Med mina 34 öre blev räkningen på 276 kronor.
Avgiften för överföring blev 0 kronor och 483:- tillgodo till nästa månad (1000:- ersättning för återkommande strömavbrott)
Ganska nöjd
Ganska nöjd
40 % lägre förbrukning i år mot 2021.
Precis som i september har vi inte haft värme på förutom i de två badrummen där vi håller 20 grader.
Temperaturen inne pendlar mellan 18-19 grader så vi har börjat fundera på om det snart är dags att sätta på luft/luft under några timmar på eftermiddagen.
Eller så kör vi tills vi inte pallar längre, går det under 18 i snitt så tror jag värmen går på lite.
Jag kör bara min luft/luft under natten istället. Då har man en varm och go miljö på morgonen och kan betala uppvärmningen med den "billiga" natt-elen. Senare under dagen kan man klä på sig, använda filtar mm. Men på morgonen så behöver man ha varmt. Jag fick inte alls lika stor minskning som jag kunde ha fått i oktober pga detta, men jag sänkte elpriset rejält via timtaxan.Fario skrev:40 % lägre förbrukning i år mot 2021.
01 OKTOBER:
År 2022 - 1666 kWh
År 2021 - 1361 kWh
År 2020 - 1715 kWh
Nästa månad brukar ökningen börja komma (sommar här än) antar att värmebehovet i huset ökar drastiskt när tempen ute sjunker. I februari o mars (dvs betalningen för våra värsta vintermånader i skåne).. brukar vi klocka in på 4600-5700 kWh / månad (kollade precis tidigare år). Hoppas l/l pumparna sänker lite av elbehovet för värmen i de andra husen i år (har underhållsvärme, men i år utan el-element)
År 2022 - 1666 kWh
År 2021 - 1361 kWh
År 2020 - 1715 kWh
Självbyggare
· 2 697 inlägg
Viss skillnad mot förra året. Skillnad mot förra året är att vi iår har vår gästlägenhet uthyrd som var ouppvärmd förra året, den ligger på separat elmätare och drog i oktober 414 KWh
så husets förbrukning inkl elbil, utomhus jacuzzi är 1092 KWh inte helt illa för strax över 250m2 boyta med familj om 5 samt uppvärmt dubbelgarage (dock bara 12-15 grader när jag inte är där)
2020: 382 kWh
2021: 590 kWh
2022: 336 kWh
Eldar som vanligt men den största faktorn är nog kontoret ute i trädgården som har direktel som uppvärmning. Svårt att spara mer utöver det. I dag är exempelvis all belysning vi har LED.
2021: 590 kWh
2022: 336 kWh
Norra Stockholms län.
Villa 120m² byggt 2006.
IVT202 Luft/vatten.
Endast utomhusgivare.
Har sänkt temperaturen inne med 2grader.
Ett rum som inte används är radiatorerna på 0.
Inget stöd från kamin, solceller eller fancy pancy smartstyrningar.
IVT202 Luft/vatten.
Många verkar ha sparat en hel del. Bra jobbat!
Är samtidigt lite fascinerad över att många nu verkar ha investerat i t.ex. LFV pumpar nu eftersom strömmen blivit dyr. Varför gjorde ni inte det för tio år sedan? Längre norrut känns det som att man kommit längre med att energi effektivisera sina hus. . .
HualigenSnigla skrev:01 OKTOBER:
År 2022 - 1666 kWh
År 2021 - 1361 kWh
År 2020 - 1715 kWh
