32 077 läst · 295 svar
32k läst
295 svar
Sänkte ni er elförbrukning oktober 2022?
Okt 2021 971 KWh
Okt 2022 540 KWh
Okt 2022 540 KWh
2021: 1606 kWh
2022: 648 kWh
Ny värmepump kommer i december så bör kunna fortsätta trenden 2023, den stora skillnaden hittills är tack vare bytt golv och isolering.
2022: 648 kWh
Förra året hade jag varken solceller eller separat mätning på laddning av elbil. Så för att jämföra lika med lika så tittar jag på total förbrukning.
2021: 1406 kWh
2022: 967kWh (814 köpt, 133 gick till bilen)
Drygt 30% lägre.
2021: 1406 kWh
Drygt 30% lägre.
Okt 2021 - 1477
Okt 2022 - 790
Ca 300 kWh/mån går till elbilen (sedan April i år).
Har kallställt ett gästhus och ett garage. Eldar med ved.
Det ska bli intressant att se hur kall vintern tänker bli.
Okt 2022 - 790
Hittade prognoser för kommande elpriser. Vi i SE4 får räkna med 3 kr/kWh under december
https://elpriser24.se/prognos/
Vad jobbar du med? Videoredigering? Makens jobblaptop + 2 skärmar drar kanske en tiondel av det där på en månad (100 - 150 W vid "kontorsarbete", upp till 8 timmar om dagen). Det är ett tag sedan vi mätte min stationära så jag kommer inte ihåg exakt vad den drog, men vid "kontorsarbete" var det inte mycket mer än laptopen. Det är bara datorspelen som ibland drar max av vad nätagget kan leverera (450 W om jag minns rätt). Alla våra datorer drar omätbart vid standby.S SueCia skrev:
Renoveringsnovis
· Östergötland
· 4 253 inlägg
Sänkt från 1390 2021 till 892 2022.
Område 3
Första hela månaden med styrning av vvb mha Shelly och en kontaktor, värmer mellan 01 och 05 varje dag.
Har ej dragit igång golvvärme förutom i badrummet, kör med llvp ställd på 20° och braskamin.
Direktverkande el, 154 m² enplansvilla från -76.
Område 3
El
2021: 612
2022: 417
Fjärrvärme
2021: 1702
2022: 1632
Jag vet ärligt talat knappt hur vår fjärrvärmecentral funkar, jag antar att vi hade kunnat sänka rätt mycket mer i september och oktober när det inte varit så kallt, men att den drar igång när ute-tempen sjunker och vissa element har stått på.
2021: 612
2022: 417
Fjärrvärme
2021: 1702
2022: 1632
SE3
2021: 1955 kWh
2022: 1256 kWh
Sänkt måltemperaturen från 20 -> 18 och börjat justera in värmekurvan som varit väl generös vid milda utetemperaturer. Tyvärr kommer läget att "normaliseras" varteftersom det blir kallare, så om man nu bara kunde komma i mål med surdegen till vedpanneprojekt som tickat på under hela detta år så vore det j-vligt skönt!
2021: 1955 kWh
2022: 1256 kWh
