I min bostadsrättsförening som består av 14 radhus har vi två elmätare. En gemensam som är kopplad till hushållselen och en som är kopplad till fastighetselen. Den som är kopplad till fastighetselen har en mätarsäkring på 200 A. Min önskan är att få den nedsäkrad till 125 A eller t.o.m. 100 A. Följande är kopplat till fastighetselen.
Hur lågt skulle ni våga säkra ner?
- En elpanna med en maxeffekt på 90 kW. De två bilderna föreställer elpannan.
- Tre bergvärmepumpar som vardera behöver en säkringsstorlek på 25 A. Max driftström/pump är angiven till 16,4 A.
- En elpatron med en maxeffekt på 11,7 kW.
- Några pumpar och lite belysning.
De fasta elnätsavgifterna per år inklusive moms ligger på:
80 A - 25645 kr
100 A - 32375 kr
125 A - 40530 kr
160 A - 52835 kr
200 A - 66500 kr (här är vi nu)
En effekttopp borde vi ganska lätt kunna simulera genom att vrida på effektväljaren och termostaten på elpannan (se bilden ovan), eller är jag helt ute och cyklar?
80 A - 25645 kr
100 A - 32375 kr
125 A - 40530 kr
160 A - 52835 kr
Du kan väl simulera en effekttopp men du får väl se till att alla radiatortermostater och sådant står på max, så du inte får någon shuntning förbi något radhus (jag antar att värmen är vattenburen...).
Vad gäller effektberäkningen så får nog någon el-kille hjälpa dig med detaljerna men jag förstår varför ni vill säkra ned, SEK 25000-30000 är ju en rejäl gårdsfest!
Eftersom fastighetsabonnemanget är timmätt (>80A) så borde ni ringa nätbolaget och få ut förbrukningsstatistik över den period ni är intresserad av, förslagsvis november 07-mars 09.
Där kan ni se vilka effekttoppar ni hittills haft och utifrån detta räkna fram vilken säkring ni kan klara er med.
Allvetare
· Östergötland
· 4 302 inlägg
Precis. Ni bör ju ha strömtrafomätning och då har ju leverantören oftast statistik.bax skrev:
Kanske finns det även möjlighet att koppa in en effektvakt på elvpannen?
Nu har jag fått vår förbrukningsstatistik oktober 2005 - mars 2009. För säkringen på 200 A är den högsta timförbrukningen
2005 (fr.o.m. oktober): 90 kWh
2006: 115 kWh
2007: 114 kWh
2008: 66 kWh (Såhär ska det se ut!
2009 (t.o.m. mars): 88 kWh
Energibolaget skickade även hushållselsförbrukningen. Den säkringen är på 100 A och den högsta timförbrukningen
2005 (fr.o.m. oktober): 28 kWh
2006: 31 kWh
2007: 31 kWh
2008: 33 kWh
2009 (t.o.m. mars): 38 kWh
2006: 115 kWh
2007: 114 kWh
2006: 31 kWh
2007: 31 kWh
2008: 33 kWh
Jag behöver hjälp med räkningarna.bax skrev:
För att räkna ut strömmen för en resistiv trefaslast med given effekt använder du formeln:
Ström = Effekt / (√3 * 400)
Ni har helt klart jobbat åt rätt håll på förbrukningen
När installerades bergvärmepumparna?
Om man börjar med fastighetselen, om man antar att vid rejäla köldgrader så går bergvärmepumparna för fullt, och även elpatronen (vad är den till tro?)
Så har du en minsta förbrukning på:
3*16.4+16,9 = 66A
Om vi antar att effektläge 1/3 verkligen betyder en tredjedel så drar elpannan 30kW, det är ytterligare 43A
Summa 109A
125A räcker alltså med marginal. Om ni skaffar en effektvakt eller ser till att elpannan inte körs samtidigt som alla tre pumparna så bör det räcka med 100A.
Hushållselen är lite klurigare eftersom man inte kan vara säker på att allt är jämnt fördelat över faserna, har lägenheterna tre eller enfas? Du kanske borde ta dit en elektriker en morgon eller söndagseftermiddag och mäta fördelningen.
38kW motsvarar iaf 54A, så 80A borde ju räcka.
3*16.4+16,9 = 66A
Summa 109A
88 kWh energi i genomsnitt för en timme betyder att effekten var 88 kW i snitt. Detta motsvarar 3 x 127 A vid 3 x 230 V trefas.
På samma sätt motsvarar 38 kWh en trefasström på 55 A.
Jag skulle tro att era nuvarande huvudsäkringar på 200 A och 100 A respektive är ganska lagom. Max ansluten effekt på värmen är enligt din beskrivning 196 A.
Edit: mrfrenzy hann före med lite mer detaljer.
